Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015-
Старый 03.10.2016, 23:00   #1421
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 11 июн 2025 12:22
По умолчанию Re: Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015-
Сообщение от Skunk
А надо, чтобы при запуске с брелка (кнопки ключа как вариант) и вплоть до "физического" включения зажигания поворотом вставленного в замок ключа ДХО были выключены. Думаю как это сделать. Дилер, у которого ставил сигналку, денег требует и письменный отказ от гарантии на ДХО.
Несколько лет проработала самодельная схема автоматического включения ДХО. Ее можно применить на любом авто. Срабатывает после запуска двигателя, когда напряжение бортовой сети достигает 13,5 В. Порог срабатывания выставляется подстроечным резистором. Питание устройства берется от любого провода на котором напряжение пропадает после выключения зажигания.
Можно применить стандартные реле напряжения серии 362.3787-03 или -04, -05 которые имеют ручную регулировку порога и светодиод.
Тип файла: pdf Scan 26.pdf (543.9 Кб, 252 просмотров)
Старый 04.10.2016, 06:52   #1422
Бухановод
Аватар для Бухановод
Онлайн: Бухановод вне форума
Был(а): 25 июл 2024 10:22
Автомобиль: Дастер, Привиледж, 2.0, МКПП
Мужики, а ДХО нельзя просто запитать от ключа зажигания?(прицепиться к первому контакту замка зажигания) То есть - ключ в первое положение повернули - напруга идет на тумблер включения (который всегда включен), а далее напрямую на ДХО. Ключ вытащили - ток на ДХО не идет (на контакте первого положения ключа тока нет). Смысл-то в схемах включения, если ток там микроскопический? У меня на УАЗке так года четыре назад сделано - проблем вообще не бывало
Старый 04.10.2016, 08:39   #1423
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk на форуме
Проблема с ДХО не в мифическом перегорании лампочек, а в том, что заведённая машина светит ночью в окна дома напротив. Это раздражает не меньше, чем моргающие габариты (что, к счастью, отключается простым программированием сигналки). Как-то так. А к дилеру нет желания обращаться просто из тухлого принципа - жадные они. Про отключение ДХО"по ручнику" я как раз и думал - просто возможно у кого-то уже есть воплощённое решение.
Старый 04.10.2016, 08:40   #1424
Юрий 196
Аватар для Юрий 196
Онлайн: Юрий 196 вне форума
Был(а): 28 дек 2019 08:52
Автомобиль: Дастер 4х4 АКП, ESP
Сообщение от Виктор64
Сообщение от Бухановод
Господа, данные решения хорошо подходят для машин без штатных ДХО. С штатными надо еще что то сделать с заводской схемой.
Старый 04.10.2016, 08:59   #1425
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Сообщение от Skunk Посмотреть сообщение
Использовал сигнал с замка ремня водителя.
Старый 04.10.2016, 11:48   #1426
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Блин вот почему вы в автофармосе не работает, просто порой создается такое впечатление что люди проектирующие автомобили живут в другом мире... Может они даже небожители... )))
Старый 04.10.2016, 12:53   #1427
Михалы4
Аватар для Михалы4
Онлайн: Михалы4 вне форума
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
В помощь ГИБДД - сразу видно, если водитель не пристегнут.
Старый 04.10.2016, 14:53   #1428
Ty160
Злыдня
Аватар для Ty160
Онлайн: Ty160 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 11:28
Автомобиль: Duster 4х4; 2.0 AKПП
Сообщение от Михалы4 Посмотреть сообщение
Тут, штобы ГАЙцев лишний раз не привлекать, эксклюзивно для РЕНО, разработали вот такую приблуду....
В чиптюнинге не нуждаюсь.
Старый 04.10.2016, 17:04   #1429
Михалы4
Аватар для Михалы4
Сообщение от Ty160 Посмотреть сообщение
У меня в подлокотнике такая валяется, только нонейм. Знакомый презентовал этим летом - у него форд-куга, машине всего полтора года, а уже датчик ремня отрубился, вот и подарил за ненадобностью.
Кстати, интересно - у моей железки есть еще сверху гнездо, чтобы можно было ремень пристегнуть (типа - приблуда постоянно воткнута, а при необходимости можно ремень пристегнуть прямо в нее) - так мой ремень к ней не подходит, а сама в реношный замок вставляется, как родная.
Старый 07.10.2016, 06:10   #1430
Algo
Аватар для Algo
Онлайн: Algo вне форума
Был(а): 23 дек 2021 17:36
Автомобиль: Duster Edition One 150 Tce 4x4 МКПП 2021
Не дай ТНБ подушка сработает а вместо ремня эта хреновина...
Старый 07.10.2016, 10:22   #1431
Demonn41
Аватар для Demonn41
Онлайн: Demonn41 вне форума
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Не знаю, мне одному кажется, что не хватает солнцезащитной полосы по верху лобового стекла....наклеил сам. Хотя много иномарок, у которых это полоса уже идёт с завода по умолчанию, за козырёГ что то не охота каждый раз дёргать.
Передний привод рулид.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 07.10.2016 в 18:10.
Старый 07.10.2016, 17:41   #1432
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
А светофор видно, знаки?
---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее написано было в 18:36 ----------
А зачем такая хрень? Нельзя пристегнуть пустое кресло и сесть поверх ремня?
Старый 07.10.2016, 18:20   #1433
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Я не знаю писали или нет - меня в фазе-1 раздражает работа салонного вентилятора при выключенном зажигании и в фазе-2 так ?
---------- Добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее написано было в 18:18 ----------
Сообщение от gаns Посмотреть сообщение
Такая мысль мне даже и в голову не приходила ...
Старый 07.10.2016, 18:24   #1434
Юрий 196
Аватар для Юрий 196
Сообщение от Предвестник
Так. Тоже непонятно, глушишь двигатель, а вместе с радио вентилятор "поет"... Никогда такого не встречал на других машинах.
Старый 07.10.2016, 18:30   #1435
Demonn41
Аватар для Demonn41
А потом сидеть на ремне ? Исключено, вдруг гаишники...ннада пристегнуться быстро-быстро, очко то жимжим...
Накат отменный...
Старый 07.10.2016, 18:47   #1436
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сообщение от Demonn41 Посмотреть сообщение
Так пристегнешся еще быстрее,увидив "угрозу" резко накидываешь верхнию часть ремня через голову и все,ты кагбе пристегнут!У меня на работе некоторые шохвера))) практикуют такое безобразие,профи что с них взятьЯ сам привязываюсь конкретно,чего и всем желаю!Ну не трудно же?Дело привычки и для здоровья полезно.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 07.10.2016, 19:17   #1437
Предвестник
Автомобиль: Р
Если заранее не успел, лучше не дергаться и не суетится, гайцы это видят.
Старый 07.10.2016, 19:19   #1438
Olir
Чмябрл
Аватар для Olir
Онлайн: Olir вне форума
Был(а): 10 мая 2018 13:15
Автомобиль: Duster New, Privilege, 2.0 4x4 МКП6 Чёрная Жемчужина
Никогда не понимал в чём проблема пристегнуть ремень...
Во люди, даже специальные приблуды какие-то придумали для отключения пищалки. Естественный отбор))
Старый 07.10.2016, 19:26   #1439
Skunk
Аватар для Skunk
Есть масса ситуаций, когда удобнее ехать без ремня и при этом нет желания слушать писк, сигнализирующий о том, что ремень не пристёгнут. Для этого такие защёлки и используются.
ilion:
вы, мил человек, путаете ремень в машине со своим ремнем в туалете.
Правила дорожного движения написаны кровью тех, кто их не соблюдал
Последний раз редактировалось ilion; 08.10.2016 в 18:36.
Старый 07.10.2016, 19:36   #1440
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Сообщение от Olir Посмотреть сообщение
Так то да!Гусарства этого непонимаю,наверно прикольно даже при небольшом ударе проломить лобовуху своим черепомНа работе,долго стояла машина,старенькая ниссан максима с характерными двумя бугорками на лобовухеНо каюсь!Сам такой пустышкой иногда пользуюсь,на рыбалке,на природе когда приходится искать заветное местечко,по тому как зумер ремня на дасте злой и безпощадный)))
Fatboy Slim
Рестайлинг Рено Дастер 2015 MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 4998 16.01.2023 17:38
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер bolo Салон, интерьер 267 17.06.2021 11:56
Новые плюсы и улучшения в Рено Дастер 2015- MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 300 25.03.2018 16:58
225 70 R 16. Плюсы и минусы. Evgenn Шины 90 18.09.2017 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
