08.10.2016, 09:29
#2681
Время онлайн: 4 мес. 2 д. 3 ч. 31 мин. 15 сек.
Был(а): 22 авг 2024 20:39
Re: Аккумулятор
Сообщение от владислав51
Может все-таки 7,5 А ?
Вопрос стоял не о зарядки аккумулятора,а о его тех.характеристике.
08.10.2016, 09:45
#2682
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Re: Аккумулятор
zeltol, http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=8984
Звони. Подберём тебе АКБ. Останешься доволен.
08.10.2016, 15:53
#2683
Re: Аккумулятор
Володя,спасибо за заботу.Катод я весь склад в пятницу перебрал.Кое что наклевывается.Мне не кспеху,можно подождать.Мой нагузочнувю вилку хорошо"держит",3 раза пробовали,но на зиму я рисковать не хочу.Если что,обращусь.
08.10.2016, 20:14
#2684
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Re: Аккумулятор
Сообщение от alexwmfx
На старой машине один аккумулятор заряжал 1 раз в год перед зимой....
тоже так делал, пока в августе не приехав на дачу и оставив авто на 3 дня без движения вдруг не смог завести... оказывается водичка и летом испаряется и выкипает  , так что за последние несколько лет приучил себя к ритуалу заряда 2 раза в год, первый на майских(один фиг пиво пит шашлык жрать  ), второй октябрь-ноябрь праздники, денсиметр уже копотью пыли покрылся, даже не прикасаюсь к нему, помрет аккум в таком режиме , значит судьба у него такая.
з.ы. а вот когда банка умерла, тут денсиметр незаменим.
08.10.2016, 20:27
#2685
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от FiL99rus
тоже так делал, пока в августе не приехав на дачу и оставив авто на 3 дня без движения не смог завести...
приучил себя к ритуалу заряда 2 раза в год, первый на майских.
Интересно, как зарядка в мае поможет избежать разрядки в августе
Уж ежели за 3 дня АКБ разряжается, то либо электрика машины неисправна, либо аккумулятор уже мертвый.
08.10.2016, 20:50
#2686
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 4 д. 12 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4 +esp+п. б. + RSW
Re: Аккумулятор
FiL99rus, Вот уж когда банка умерла по моему нужен магазин с аккумуляторами и деньги, а всё остальное уже безполезно.
08.10.2016, 21:10
#2687
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 10 ч. 13 мин. 42 сек.
Был(а): 31 мар 2017 22:03
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
Re: Аккумулятор
Прошу помочь советом. Авто 2012 года. Проблем с АКБ не было. Оставил ключ в положении А (вспомогательное оборудование). На шестой день разряд до 4,5В. Сигнализация почти не светится. После зарядки (не снимая АКБ) 5 часов током 3А сигализаци на щитке восстановилась, но двигатель прокручивается слабо и не долго. Вопрос - какой ток при положении ключа А (магнитола есть, но она отключается через 10 мин) и при полностью выключеном электрооборудовании?
08.10.2016, 21:46
#2688
Re: Аккумулятор
gaf, Врядли я смогу помочь с вопросом, потому что скорее всего зависит ток и от допов навешенных. Померяйте на своей для начала установив заряженный полностью аккумулятор. Несспеша увеличивая зарядный ток до 7 а и до полного заряда.
08.10.2016, 22:02
#2689
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от gaf
Кроме магнитолы работает как минимум двигатель печки и гнездо прикуривателя.
Что у вас было включено не известно.Ток вам проще проверить самостоятельно,как делать тема есть.
08.10.2016, 22:05
#2690
Re: Аккумулятор
Допов нет. АКБ разряжен. Мог ли он разрядится за 6 суток при ключе в положении А?
---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее написано было в 22:03 ----------
Печка выключена. Прикуриватель не вставлен. Все штатное.
08.10.2016, 22:10
#2691
Re: Аккумулятор
Я у своей машины еще лампочку в багажнике вытащил...
08.10.2016, 22:18
#2692
Re: Аккумулятор
Совет не понял. Как можно замерить разрядный ток при заряде?
---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее написано было в 22:18 ----------
Сообщение от larsic12
Я тоже.
08.10.2016, 22:27
#2693
Re: Аккумулятор
Для чего?
---------- Добавлено в 00:27 ---------- Предыдущее написано было в 00:25 ----------
Сообщение от gaf
Ток утечки надо замерить.
08.10.2016, 22:55
#2694
Re: Аккумулятор
Сообщение от instal01
Значение разрядного тока системы злектронной блокировки запуска двигателя?
---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее написано было в 22:47 ----------
Для чего?
Снимать клему с АКБ и включить амперметр?
08.10.2016, 23:07
#2695
Re: Аккумулятор
gaf, Про плавное увеличение зарядного тока я написал чтобы ваш аккумулятор зарядился максимально и при этом не екнулся и вы ставили для проверки разрядного тока заряженный аккумулятор, если вам после замера разрядного тока при отключенных допов покажется что то не в норме и потребуется сравнение, то я готов сбегать до гаража 40 мин. Завтра и сравнить.
---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее написано было в 23:01 ----------
instal01, Супруга пару раз дверь не захлопнула, а езжу на дастере редко и такой способ регулирования проблемы мне показался наимение травматичным для психики.
08.10.2016, 23:21
#2696
Re: Аккумулятор
так аккум живет своей жизнью в авто, он успевает и зарядится и разрядиться и выкипеть, и сульфатацию пластин никто не отменял.
По моим наблюдением воду приходится доливать всегда и весной и осенью, если не долить то со временем банка осыпется - 2в.
он уже был, просто признаков не подавал а я и не замечал, так как каждый день крутил стартер и +50км на одометр.
08.10.2016, 23:26
#2697
Re: Аккумулятор
Сообщение от gaf
Не знаю о чем вы,явно не про дастер.
---------- Добавлено в 01:26 ---------- Предыдущее написано было в 01:25 ----------
Сообщение от gaf
Да.
08.10.2016, 23:28
#2698
Re: Аккумулятор
Для борьбы с сульфатацией желательно КТЦ делать, а не просто подзаряжать.
08.10.2016, 23:34
#2699
Re: Аккумулятор
gaf, Супруга пару раз дверь не захлопнула, а езжу на дастере редко и такой способ регулирования проблемы мне показался наимение травматичным для психики.
ВСМ отключает потребители примерно через 30 минут,не зависимо от открытых дверей.А вот к стати если включено АСС как сработает ВСМ сказать не могу.
08.10.2016, 23:46
#2700
Re: Аккумулятор
Сообщение от gaf
Я бы наверно наоборот сделал. Амперметр в режиме миллиампер сначала накинул на клемму и аккум соблюдая полярность, а потом клемму снял с аккума.
---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее написано было в 23:39 ----------
instal01, Я нашел для себя вариант решения, без допвыключателей и т. П. И меня оно в полне устраивает, с учетом того что толку от той лампочки 0, А если нужно подсветить в бардачке фонарик на магнитной присоске.
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 1 , гостей: 9)
stepnik
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
