Есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Часто задаваемые вопросы и помощь новичкам
Страница 8 из 61
Первая
6
7
8
9
10
18
58
Последняя
27.09.2016, 22:11
141
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Demonn41
, воспользуйся окошечком поиска, что расположено ниже меню (там висит слово
Я
ндекс)
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
28.09.2016, 00:04
142
barricade
1 д. 3 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 26 мая 2018 16:50
ilion
1. личинки замков продаются комплектами с ключом (например в логаншопе) и меняются достаточно просто (можно попросить это сделать там же). ОД прав в смысле замка на руле - но вам сейчас нужно "разобраться" с дверными личинками. Будете носить два ключа. Я за полтора года наружными замками не воспользовался ни разу.
2. самое неприятное, если машину кто-то заказал. Тогда - срочно к профессиональным сигнализваторщикам-защитникам. От "паука" защитит мехзамок на капот. А от желания лезть в машину мехзамок на руль и на КПП. (возня с ними - дело муторное, проще заняться другой машиной)
3. Встать на охраняемую стоянку.
1.Тогда пожалуй обращусь туда.Спасибо.
2.Что за паук такой в двух словах?
3.Уже переставил.Надеюсь,что туда злоумышленники не сунутся
barricade
Отправить личное сообщение для barricade
Найти ещё сообщения от barricade
28.09.2016, 00:36
143
ilion
"Паук" - это ЭБУ с торчащими во все стороны проводами, которое угонщик подключает под капотом вместо штатного ЭБУ и иммобилайзера. Очень удобно - не нужно ничего подбирать.
ilion
29.09.2016, 01:00
144
barricade
Сегодня решил попытаться извлечь обломок из личинки замка.Благодаря пинцетику супруги,а также неглубокому(практически на поверхности) уровню залегания обломка,мне это таки удалось.Ключ теперь таки входит в личинку, но вот беда-так как угонщик(и) таки провернули личинку с помощью своего девайса, то сейчас она находится в повернутом состоянии примерно градусов на 70-80 от положения при выключенном замке.Вопрос:"Есть ли какая-то возможность,без замены замка,вернуть личинку в исходное положение?"
barricade
29.09.2016, 10:07
145
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
barricade
Duk_NVRN
, Если честно, то шума и воя не слышал,так как ставлю не у дома(дефицит парковочных мест.Приходится метров 300 пройтись пешком).Т.е теперь,пока не поменяю замок,или не извлеку инородное,хрен кто его заведет?
добавь к старлайну модуль м30 и получай sms на телефон о состоянии и местоположении машины
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
01.10.2016, 09:17
146
Doctorlector
12 ч. 46 мин. 31 сек.
Был(а): 30 июн 2019 11:54
Автомобиль: Duster2
Всем привет, хочу пообщаться с форумчанами по поводу чипования двигателя(предложили на последнем сервисе в Лахте)нового Дастера. Поискал по форуму, но ничего не нашел об этом.
Doctorlector
Отправить личное сообщение для Doctorlector
Найти ещё сообщения от Doctorlector
01.10.2016, 10:42
147
Doctorlector
Да ладно, не нашел?
Целый раздел по чип-тюнигу -
http://www.dusterclubs.ru/vb/forumdisplay.php?f=312
Изучай, спрашивай
Найти ещё сообщения от zhiv
01.10.2016, 10:42
148
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Целый раздел есть посвященный чиповке.
Наиболее популярна прошивка RSW, далее по популярности следует прошивка от Паулюса.
Зы. Опередили)
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
12.10.2016, 08:47
149
SIBAR1T
1 нед. 6 д. 22 ч. 57 мин. 57 сек.
Был(а): 04 мар 2021 22:04
Автомобиль: Duster 2016 - 4x4; 2л.; механика
Увы, мне не позволено создавать темы. Спрошу тут. Назрела проблема:
При динамичном (не тапку в пол, а просто активный старт со светофора) разгоне или интенсивном торможении слышу "щелчок" сзади
слева
водительского сидения.
Примерно на каждый 3й светофор такое.
Каким то чудом выяснил, что "щелчок" идет от низа водительского кресла.
Звук можно с трудом вызвать, если сидя, резко вжаться в кресло или наоборот податься вперед (не каждый раз, примерно 1 раз из 10-20 попыток)
Звук похож на щелчок, когда двигаешь кресло вперед-назад по саладкам и затем отпускаешь рычаг (рукой отжимаешь его, чтоб кресло поехало) И механизм "встает в паз, фиксируется - ЩЁЛК"
Если подвигать кресло вперед-назад по салазкам, то щелчки пропадают на пару дней. А вообще, сидение стоит как влитое, не шатается.
Что это может быть?
UPD Появилось примерно после 1000км пробега. Сейчас 1500.
SIBAR1T
Отправить личное сообщение для SIBAR1T
Найти ещё сообщения от SIBAR1T
12.10.2016, 08:49
150
SIBAR1T
, машина на гарантии, проблема, как я понял воспроизводимая (т.е. продемонстрировать ее особого труда не составляет) - я бы посоветовал обратиться к ОД - нужно разбирать узел крепления сиденья и смотреть что там щелкает.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
12.10.2016, 08:58
151
SIBAR1T
SIBAR1T
Спасибо большое за совет, но оно воспроизводится с трудом.
Специально если шатать кресло - то ничего. А пока до работы доедешь раза 4 "отщелкнет".
Щелкает не сильно громко, пассажир не замечает. А водитель лишние звуки сразу слышит. Думаю, вы понимаете.
Разве что механика сажать и катать по светофорам, так действовать? подскажите
SIBAR1T
12.10.2016, 09:02
152
SIBAR1T
Если им не хватит устного рассказа чтобы отнестись к проблеме серьезно, то тогда так. Все зависит от адекватности ОД - по идее не должны послать...
клубные карты
- 350 руб. штучка
12.10.2016, 09:08
153
4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 29 мин. 38 сек.
SIBAR1T
А самому проверить затяжку сидения не быстрее, чем ехать к ОД?
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
12.10.2016, 09:22
154
SIBAR1T
Ходил специально только что))) Бесновался на сидении
- тишина.
Для профилактики брызнул силиконовой смазкой в место крепления кронштейна замка ремня безопасности к сидению водителя. (пока гуглил свои щелчки - прочитал, что есть такая болячка как скрип в этом месте)
Как (где) проверить затяжку сидения самому? Искать где салазки к полу прикручены?
Ну и опять же, сидение стоит как влитое, ничего не шатается, если по нему "попрыгать"
p.s. К дилеру не хочу пока ехать, не люблю отдавать машину в руки специалистам сомнительной квалификации.
Поеду, если отчаюсь решить проблему сам.
Есть смысл побрызгать силиконовой смазкой на салазки?
Возникла еще мысль, может чуть сдвинуть регулятор высоты сидения.
SIBAR1T
23.10.2016, 15:50
155
Олег555
2 д. 16 ч. 56 мин. 18 сек.
Был(а): 26 апр 2018 10:18
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 АКПП Privilege 2016
Подскажите какая лампа на Ходовых огнях?
Менял ли кто на LED, и какие?
Олег555
Отправить личное сообщение для Олег555
Найти ещё сообщения от Олег555
23.10.2016, 19:29
156
multi
4 д. 1 ч. 27 мин. 3 сек.
Был(а): 21 фев 2017 19:57
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
Олег555
Вот такие
лампочки
в ходовые поставил, яркие
New Actyon 2014, comfort, D20DTF, 149..., МКПП, AWD, серый, атлант+ 1.5 кВт
Продан
Hyundai GRAND STAREX 2.5 VGT AT CVX Premium, 175 л.с., 2011, 8 мест, АКПП, disel, Лунфей “Little Dragon” 2 кВт
Renault Duster 2.0, 143 л.с., luxe privilege, 4x4, бензин, МКПП, 2016, синий минерал
Каждые 7 секунд один человек сходит с ума. Я думаю, скоро наступит моя 7 секунда.
Макс Фрай
multi
Отправить личное сообщение для multi
Найти ещё сообщения от multi
23.10.2016, 19:58
157
Аарн
Дважды дастеровод
9 мес. 1 нед. 6 д. 2 ч. 24 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Олег555
W21/5W.
ДХО (Дневные ходовые огни)
Был
Duster Privilege 2.0 4x4 МКПП
с ESP "серая платина" 2013г.в.
Аарн
Отправить личное сообщение для Аарн
Найти ещё сообщения от Аарн
24.10.2016, 08:42
158
Олег555
multi
Вот такие
лампочки
Просто вставили и никаких проблем?
Олег555
24.10.2016, 19:06
159
multi
Олег555
Отлично всё встало, не моргает, брал с белым светом.
Продан
Макс Фрай
multi
24.10.2016, 20:08
160
sensey
1 ч. 47 мин. 17 сек.
Был(а): 24 окт 2016 21:47
Автомобиль: no
Добрый вечер!
Примите в клуб, не владеющего, но собирающегося стать владельцем DUSTER?
Сразу вопросик: 2л все-таки снят с производства(по причине брака двигателя слышал от менеджера салона)?
sensey
Отправить личное сообщение для sensey
Найти ещё сообщения от sensey
Страница 8 из 61
Первая
6
7
8
9
10
18
58
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
КАСКО: вопросы и ответы
schans
04.07.2023
01:04
Петровский Автоцентр вопросы и ответы.
Леонид Союнен
30.12.2022
15:06
Загранпаспорт. Новости, вопросы и ответы.
mashastic
09.04.2015
16:42
Садоводы, все сюда.Вопросы и ответы.
tancor42
08.02.2014
13:59
Ответы на вопросы! Прямой эфир!
MGV
29.03.2013
01:29
