09.12.2015, 09:19
#21
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Re: Задние тормоза.
Я пролил керосином со шприца и оставил на полчаса....потом снял потихоньку обстукивая молоточком....
09.12.2015, 09:29
#22
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Задние тормоза.
Чем ток не поливал: и ВДшкой, и очистителем карбюратора ( под руку попался), и тормозухой, и стучал и тянул, и сильно стучал - ни в какую, кипятком полил , чуть стукнул - сразу снялся.
01.07.2016, 06:16
#23
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 15 ч. 30 мин. 22 сек.
Был(а): 11 мар 2022 13:43
Автомобиль: duster expression 1.6 4*4
Re: Задние тормоза.
В посту 19 на фото под цилиндром есть гаечка для развода колодок её крутить не прибывали чтоб колодки сошлись
01.07.2016, 10:42
#24
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 19 ч. 11 мин. 50 сек.
Re: Задние тормоза.
Сообщение от gayger
Кто снимал барабаны, тот знает-что колодки через отверстие в барабане не свести, храповая гайка имеет очень мелкие и не глубокие зубья, а сзади её стоит ещё и тормозной пластинчатый стопор....который не дает сводится колодкам. Даже при снятом барабане, чтобы развести колодки- надо приложится на храповую гайку т.к. она вращается с усилием.
04.08.2016, 13:24
#25
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 7 ч. 8 мин. 36 сек.
Re: Задние тормоза.
Ушел из свечной темы
Сообщение от dmi9215
По регламенту снимаются на 60 тыс. для проверки состояния и очистки от грязи деталей тормозной системы.
Тут профилактически каждый год не всегда легко снять барабаны, если только эти 60 тык в год наматывать
04.08.2016, 14:48
#26
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Sane
Сводятся. И разводятся. Обычной шлицевой отверткой через отверстие колесного болта. Можно и колесо не снимать, только один болт выкрутить.
04.08.2016, 18:16
#27
Re: Задние тормоза.
Ворчун2014, У тебя получилось без снятия барабана? А в моём случае не смог я их через отверстие в барабане развести, очень туго у меня храповая гайка вращалась , даже некоторые зубья на ней сорвались....т.к. на правой стороне ею пришлось примерно три оборота сделать, поэтому видимо у меня и не работал саморазвод- на подтяжку ручника.
09.10.2016, 15:28
#28
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Re: Задние тормоза.
Ворчун2014, сегодня был второй раунд...и я опять проиграл))) Стучал резиновым молотком, подцеплял отвертками и тд. Нужно было попробовать феном прогреть...вот чей то не догадался. Или попробовать завести машину и на режиме лок ручником тормознуть. Наверно все же, когда буду колеса на зиму менять, то попробую победить!
09.10.2016, 18:23
#29
Re: Задние тормоза.
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Тогда уж лучше в сервис по реношкам заехать. На логанах еще хуже снимается, потому съемники имеют. Думаю, недорого возьмут.
09.10.2016, 20:26
#30
Re: Задние тормоза.
Сервис -это не наш метод! Я за последние 9 лет в сервис гонял на тонировку и сигналку сделать)))
09.10.2016, 22:06
#31
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Задние тормоза.
Если есть съемник большой двулапый, то накручиваешь два колесных болта на барабан, но так как у нас конусы на головках болтов, то надо накрутить гайку, чтобы за неё зацепить лапки съемника. И сдергивай барабан, скорее всего колодки тоже будут сниматься, но они держаться на "солдатиках", которые потом можно подправить и обратно установить.
10.10.2016, 00:48
#32
Re: Задние тормоза.
Вот еще способ, мне кроме съемника больше всего понравился: https://www.drive2.ru/l/2535630/
11.10.2016, 18:22
#33
Re: Задние тормоза.
jimmik, я так в "первом раунде" пытался сделать))) Только другим способом...Открутил гайку(на 30) ступицы...очень поднапрягся я с ней. И, как в ролике с ютуба...вкрутил два болта с накидными ключами. Далее привязал тросик 3мм к этим ключам и вставил гидравлический домкрат между тросом и резьбой ступицы. Давил, давил и в итоге трос порвал. Потом решил отказаться от этой идеи. Иначе, как говорится - ща или х** пополам, либо пи**а вдребезги будет)))
---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее написано было в 20:19 ----------
Ворчун2014, это получается -аля -обратный молоток)))
11.10.2016, 19:24
#34
Re: Задние тормоза.
А её то зачем снял?
А крепежные винты с барабана то снял? Трос порвать...это же надо постараться.
12.10.2016, 12:46
#35
Re: Задние тормоза.
Sane, гайку открутил, что бы полностью с подшипником снять!
12.10.2016, 12:51
#36
Re: Задние тормоза.
У тебя же не монопривод, эта гайка ступицу держит, ты пытался сдернут барабан вместе со ступицей)))
12.10.2016, 17:34
#37
Re: Задние тормоза.
Sane, прежде чем задавать вопросы, нужно немного прочитать тему выше и все встанет на свои места)))
12.10.2016, 17:59
#38
Особый статус
Re: Задние тормоза.
Тогда вывешивать все колеса и в 4вд раскручивать и давить резко по тормозам и хорошо бы вместе с задними колесами.
12.10.2016, 18:49
#39
Re: Задние тормоза.
Попробуй маленькой кувалдой(если есть) обстучать барабан, а не резиновым молотком- он для твоего случая слишком мал, и легкий.
12.10.2016, 18:55
#40
Re: Задние тормоза.
Сообщение от jimmik
Я думаю вывесить только два колеса по диагонали!
---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее написано было в 20:53 ----------
Сообщение от Sane
Он у меня здоровый...я имею ввиду молоток))) При ударах краска отлетает от барабана. Поэтому и выбрал резиновый, что б не расколоть, чугуняка -она хрупкая зараза!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
