12.10.2016, 22:15
#101
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 46 мин. 21 сек.
Был(а): 06 апр 2018 21:02
Автомобиль: дастер 2л4х4 2016г
Re: Электроборудование.
Сообщение от a007kp
Андрей 73, проверь клемму на лампе. На Драйве парень тоже с такой проблемой был.
Вскрыл разъём на клемме, а там масса прогорела...
Я,тоже думаю,про какую то из масс,при включенном свете,дворники работают в половину своей силы(чуть двигаются)
12.10.2016, 22:31
#102
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 6 д. 3 ч. 53 мин. 49 сек.
Был(а): 09 фев 2024 20:35
Сообщение от Андрей 73
Возможно подрулевой. Надо смотреть.
21.10.2016, 13:56
#103
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 8 мин. 5 сек.
Был(а): 04 окт 2021 19:47
Всем привет! Пишу суда, так как другой ветки не нашёл по моей теме. Приобрёл этой весной новый Дастер-доволен! Лето отъездил, все вроде хорошо не считая мелочей (болезнь бочка омывателя-гремел,сверчки,стук в задней части подвески после проезда "лежачих полицейских", передние стеклоподъемники поскрипывают на приоткрытых окнах) в целом норм для такого класса авто. С приходом похолодания стал замечать при запуске двигателя с утра, щёлкает реле как будто, щелчки не постоянные повторяются раз пять с интервалом 10сек. Все узлы и агрегаты штатные в авто, в момент щёлканья релюхи,так называемой мною,в машине не чего кроме двигателя не включено. Дастер рейстал 2литра полный привод автомат. Опыт 15 лет на разных авто, такого не где не замечал на других автомобилях. О/Д звонил, ответ был таков что если все работает и чек не горит, то все в порядке. Если кто с такой темой сталкивался, пожалуйста поделитесь. Заранее спасибо! С Ув. Алексей.
21.10.2016, 14:02
#104
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Релюхи тэнов щелкают...
21.10.2016, 14:04
#105
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Алексей57, вентилятор включен и температура на МАХ? Тогда это реле ТЭНов щелкают.
21.10.2016, 14:08
#106
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 35 мин. 12 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:32
Автомобиль: Дастер 2013 2.0 4WD ушел в трейд-ин; Haval Jolion 2023 Elite 4WD
достаточно
вентилятор включен
и
Три синих француз подряда (Пежо-Логан-Дастер) приносили удовольствие от эксплуатации! Дастер продан на 190 тыс.
Осваиваю Китай: красный Haval Jolion 4WD 2023 пробег 20000+.
21.10.2016, 14:30
#107
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 20 мин. 27 сек.
Был(а): 23 июл 2020 20:23
Автомобиль: renault duster 1,6 4х4
Добрый день! Приобрел Дастер 1,6 2016 года выпуска, на заведенном двигателе идет писк из блока предохранителей(тот что под капотом), никто с такой проблемой не сталкивался? Или это нормальное явление?
21.10.2016, 14:42
#108
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 19 сек.
Был(а): 28 ноя 2024 06:53
Сообщение от Алексей57
вопрос: а у вас случайно печка не включена? так срабатывает реле электрофена
21.10.2016, 15:08
#109
Сообщение от bubba
Да я тоже об этом подумал, но у меня тена нету. Может реле и без тена щёлкает. Надо проверить будет вентилятр крутить на холодную и печка на максимум. Причём это происходит только на холодном, не прогретом движке, не зависимо от времени суток. С утра и после работы. Двигатель бензиновый.
---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее написано было в 15:05 ----------
Надо проверить после работы. Авто моё без тенов если что  А без тенов может реле щёлкать?
21.10.2016, 15:10
#110
Да я тоже об этом подумал, но у меня тена нету...
А ЕSP есть?
21.10.2016, 15:11
#111
Сообщение от klonir
А если нету тена, то зачем реле срабатывает?
21.10.2016, 15:12
#112
... Дастер рейстал 2литра полный привод автомат...
ТЭН у Вас есть... Только на рестайле он, судя по всему, менее мощный, чем на дорестайле, а потому его эффективность ниже... Чтобы убедиться, на холодном старте поставьте температуру печки на МАХ и включите хотя бы 3-ю скорость печчки... Через минуту рукой будет ощущаться тепло из дефлекторов... Не ташкент, конечно, но гораздо теплее забортного, Вы это ощутите...
21.10.2016, 15:17
#113
нету тена
А точно ТЭНа нет? Коврик с боку от педали газа задирали, там толстый провод на массовый болт должен быть.
21.10.2016, 15:30
#114
А ЕSP есть?
Нет
21.10.2016, 20:07
#115
Народ, напишите, идет у кого писк из блока предохранителей(под капотом) или нет, машина новая не знаю то ли это поломка то ли такое должно быть. Проявляется это не сразу, поездишь не много, а потом этот писк появляется. Проехал всего триста км. Вот и думаю стоит ли к официалам обращаться,или это со временем излечиться?
21.10.2016, 20:15
#116
При включенном зажигании идет писк от дроссельной заслонки, не то?
21.10.2016, 20:36
#117
От дроссельной заслонки звук тоже имеется, но это не то, звук громче, он даже слышен при работе двигателя с закрытым капотом.
---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее написано было в 20:30 ----------
Когда машину купил, в автосалоне проверял все нормально было, домой вечером приехал, услышал, этот писк, открыл капот, идет из черной коробки на левом крыле, потом уж выяснил что это блок, предохранителей. У меня 1,6 полный привод, комплектации priviledg
21.10.2016, 20:51
#118
dimchic, а снять крышку блока предохранителей и вытащить реле, без которых двигатель будет работать, завести и послушать не пробовали?
21.10.2016, 21:00
#119
Не пробовал, хотел сначала на форуме побольше узнать, похоже такое только у меня. Машина то на гарантии, вот и лазить пока не решаюсь. Видать все таки придется ехать к официалам. Как съезжу отпишусь. Надеюсь что случай гарантийный.
22.10.2016, 00:17
#120
Сообщение от bubba
Спасибо огромное за развёрнутый ответ!  Просветили  Скорей так и есть! Не совсем разобрался ещё в Дастаре,буду разбератся дальше...
---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее написано было в 00:10 ----------
Походу тэн есть. А вот, интересно, как тэн работает? Почему спрашиваю, потому что неоднократные,в подряд, с небольшим интервалом щелчки реле происходят на 1 скорости в мах красной зоне регулировки печки. Сегодня после работы завёл при выключенной печки и ничего не щёлкала, потом включил 3 скорость печки и через 30сек где-то, подул тёплый воздух и не щёлкала релюха) время особо не было разбератся. Будем посмотреть как говорится...
Последний раз редактировалось Алексей57; 22.10.2016 в 00:36.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
