Старый 04.08.2016, 15:57   #341
мишаNA
Аватар для мишаNA
Онлайн: мишаNA вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 15:59
Автомобиль: Дастер 2.0 МКП6
По умолчанию Re: Парктроник на Рено Дастер (Renault Duster)!
astepan0v, По верхней кромке бампера.
Старый 04.08.2016, 16:39   #342
astepan0v
Аватар для astepan0v
Онлайн: astepan0v вне форума
Был(а): 11 окт 2017 22:14
Автомобиль: Duster EXP 2.0 МКПП 4х4
Сообщение от мишаNA Посмотреть сообщение
узкая она, да я ешшо планирую клеить защиту порожка от РА, а она ещё и с заходом на кромку...
Старый 04.08.2016, 16:57   #343
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
astepan0v, выдумывать ничего не надо
вот картинка
ещё одна крупнее
видно 3 датчика, также можно и 4 поместить
Последний раз редактировалось kmut; 04.08.2016 в 17:17.
Старый 04.08.2016, 17:20   #344
astepan0v
Сообщение от kmut Посмотреть сообщение
Там посередине есть штатная выштамповка на бампере, в которую можно воткнуть средний из трёх, а вот под два средних в этом месте спец выштамповок нет...
Старый 04.08.2016, 17:26   #345
kmut
Аватар для kmut
Сообщение от astepan0v Посмотреть сообщение
Вот, человек уже делал
Ссылка на пост тынц
А в центральную "дырку" (технологическое отверстие), можете вкорячить регик
Над номером, где свет, камеру заднего вида
И будет всё ЗЭР ГУД
Старый 04.08.2016, 19:45   #346
astepan0v
М-да... Херово, там эти ячейки уж больно рельефные. Хотел ставить чуть ниже, но на Экспрешнах этой накладки из металлической пластмассы нет и поверхность не вертикальная а завалена "на машину"...
Последний раз редактировалось astepan0v; 04.08.2016 в 20:47.
Старый 04.08.2016, 23:39   #347
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Дайте фото вашего бампера с сзади и с боку,думаю разместим совместными усилиями.
Старый 11.08.2016, 00:01   #348
astepan0v
ID:	99657   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.08.2016, 06:14   #349
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Тремя постами выше - это моя машина. Дольше выбирал место, чем устанавливал. Ставить надо именно в "ячейки" ниже попадёте в ребро усилителя бампера. Или ещё ниже, в выступаюшую часть тогда ставить. Загляните снизу внутрь бампера и примерно определите где сверлить. На моём дастере, почти год, установленный самостоятельно парктроник, работает без нареканий. Единственный недостаток - это при длительной поездке по пухляку, зимой, эти соты залепляет снегом. Но у вас, на экспрешен, без серебристой накладки, это место не такое узкое, возможно не так будет снегом залипать.
Старый 11.08.2016, 09:38   #350
astepan0v
поверхность, которая ниже сот, завалена на машину. Датчики у моего парктроника и так имеют наклон относительно поверхности установки - они будут смотреть в небо. Да и высота будет маловата. Ставить в соты? Наверное так и придётся. Срежу одну горизонтальную перемычку и в шестигранник засверлюсь.
А провода ты проводил через заглушку?
Старый 28.09.2016, 14:11   #351
denis_vp
Аватар для denis_vp
Онлайн: denis_vp вне форума
Был(а): 12 апр 2017 23:39
Автомобиль: Дастер Ф2, цвет "вежливые люди"
Поставил я парктроник, хотелось минимального колхоза, поэтому поставил три датчика в штатные места и ограничелся только пищалкой, без индикации. Датчик тот что по середине в выштамповку, крайние датчики разметил по заводским размерам и фрезой его(бампер), фрезой. Нигде в усилитель не попал, на внешний вид не отличим от заводского. По времени заняло часа два не спешной работы. Спасибо kmut за отчёт в этой теме по установке, было очень полезно изучить данный вопрос на ресталинг перед самой установкой.
Старый 30.09.2016, 18:53   #352
Autostudio
Партнер клуба
Аватар для Autostudio
Онлайн: Autostudio вне форума
Был(а): 01 мая 2025 11:54
Автомобиль: KIA
Парктроники продаются обычно на 4 датчика. Не все модели позволяют просто отказаться от одного датчика. Могут показывать ошибку- неисправен датчик.
Старый 30.09.2016, 20:34   #353
vif
Аватар для vif
Онлайн: vif вне форума
Был(а): 27 апр 2025 20:06
А я на дорестайл поставил в черный молдинг, фото позже сделаю. теперь думаю как вперед сделать и вывести на один дисплей. Мысль такая через промежуточное реле коммутировать или передние или задние датчики.
Старый 30.09.2016, 22:18   #354
denis_vp
Аватар для denis_vp
Сообщение от Autostudio Посмотреть сообщение
То же об этом подумал, поэтому прежде чем ставить протестировал подключив на прямую к АКБ сам блок и датчики аккуратно разложив на проедней панели моторного отсека. Парктноник самый простой Autoexpert называется.
Старый 02.10.2016, 15:44   #355
Eduya
Аватар для Eduya
Ссылка на пост тынц
И будет всё ЗЭР ГУД
Добавлю, на фото моя машина, парктроник устанавливал больше года назад. Недавно снимал бампер, под ним усилитель на заклёпках, отверстия для парктроника сверлил за одно, как расположились отверстия на усилителе, по фото видно. При установке, оставляйте всю слабину на проводах в районе датчиков, при снятии бампера очень пригодиться, случаи всякие бывают.
ID:	101520   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101521   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Eduya; 02.10.2016 в 15:56.
Старый 22.10.2016, 22:33   #356
vladiq
Аватар для vladiq
Онлайн: vladiq вне форума
Был(а): 03 июн 2024 21:53
у кого были проблемы с парктроником* ? Перестал работать штатный парктроник, лампа горит, на нажатие клавиши не реагирует. При нажатии на кнопку в течении 5 сек лампа начинает мигать! Кто ни будь сталкивался?* Может я ,что неправильно включаю? Как правильно обращаться с штатным парктроником может есть инструкция
DCI 1.5 LUX + ESP + NAVI 2016 г.в.
Старый 23.10.2016, 09:49   #357
Юрий 196
Аватар для Юрий 196
Онлайн: Юрий 196 вне форума
Был(а): 28 дек 2019 08:52
Автомобиль: Дастер 4х4 АКП, ESP
Сообщение от vladiq
Я так понимаю, что горит когда "отключено", если само так случилось и не реагирует, то скорее неисправность блока парктроника. Сам еще ни разу не отключал, нет необходимости, всегда в работе.
Старый 23.10.2016, 19:00   #358
vladiq
Аватар для vladiq
Сообщение от Юрий 196
В книге сказано ,что если неисправность - То должно при включении пищать 3 секунды , а сдесь не пищит - Может динамик накрылся?
Старый 23.10.2016, 19:47   #359
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от vladiq Посмотреть сообщение
А разве не наоборот,при включении непрерывный писк говорит о готовности?
Старый 23.10.2016, 19:47   #360
Юрий 196
Аватар для Юрий 196
Сообщение от vladiq
Динамик... Может и динамик, но кнопка то должна тогда четко работать. Нажал - горит, нажал - потухла.
CиБишники - отзовитесь! СB-связь и все про нее Dejan СиБи - СВЯЗЬ И ВСЁ О НЕЙ 860 25.04.2025 21:00
Про Duster , немного истории espace БЕСЕДКА 20 19.12.2013 08:50
Обои, темы, фоновые рисунки про Duster для КПК или PC Alonso Фото Дастера 44 25.08.2013 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
