23.10.2016, 09:10
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 23 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 19 ноя 2016 16:16
Автомобиль: duster
Не включается вентилятор охл.двигателя
Случилась вчера неприятная вещь.Ехал в пробке .обратил внимание на температуру двигателя ,а там вся шкала(((.включил печку на всю температура вернулась в норму (на скорости тоже все в норме).Приехал поздно ,уже тёмно было,решил погонять двигатель около дома,температура растёт а вентилятор не запускается,причём когда включаешь кондей то вентилятор на первой скорости работает,а от температуры двигателя нет.ошибок при этом ни каких не горит.где копать и что проверять ?
23.10.2016, 09:26
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Re: Не включается вентилятор охл.двигателя
Охлаждайка хоть на уровне ее не будет и не включится корлсон
23.10.2016, 09:43
Автомобиль: duster
Да на уровне
23.10.2016, 10:04
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
Замкнуть провод датчика температуры ОЖ на корпус, если вентилятор включится, датчик не исправен, если нет вентилятор не исправен, если включится, мозг не исправен, т.к. должен при поломке датчика включить вентилятор и он должен работать постоянно в аварийном режиме....
https://www.drive2.ru/l/593196/
Там еще в системе два предохранителя, можно проверить...
Предохранители 61 и 62, расположенные в моторном отсеке, контролируют действие вентилятора. Двигатель отправляет сигнал на включение вентилятора через электронный блок. Он, в свою очередь, отвечает за поддержание температуры двигателя с помощью специального датчика. Сигнал подается, когда номинальная температура выше нормы.
В основном в подаче электропитания на реле задействованы контакты B1 и D4, при которых электровентилятор вращается на небольшой скорости. Только в случае, когда вентилятор нуждается в дополнительном напряжении, задействуется контакт С1 для увеличения скорости вращения.
Последний раз редактировалось ig Wu; 23.10.2016 в 10:27.
24.10.2016, 21:39
Автомобиль: duster
Победил.пошевилил разъём на датчике температуры и ура вентилятор включился (потом обработал очистителем контактов )все теперь работает как часики )))
24.10.2016, 21:44
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Сообщение от reiser07
А как называется?
25.10.2016, 06:44
Автомобиль: duster
Название не помню.покупал в автомаге он на сайте у них есть
12.06.2017, 18:27
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 44 мин. 58 сек.
Был(а): 13 фев 2025 19:39
Автомобиль: Был Duster 2.0 4x4 АКПП, теперь Kaptur, 2.0 4x4 АКПП
Привет всем. Я хочу спросить, а при какой внешней температуре должен включаться вентилятор? Вот ездил тут на днях, температура на улице 23-24 градуса, вентилятор не включался. В прошлое лето обычно ставлю в гараж и вентилятор еще несколько минут молотит, а тут ничего.
12.06.2017, 20:26
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Не зависит от внешней температуры.
18.08.2017, 00:16
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 59 сек.
Был(а): 03 мая 2025 18:53
Почему на всех Дастерах и на многих других авто вентилятор включается автоматически после остановки работы двигателя, чтобы не дать ему дальше нагреваться, а у меня наоборот после глушения мотора вентилятор не включается и температура ОЖ повышается? В жару приходится ждать стоять пока вентилятор остановится и только тогда глушить мотор, а то бывает даже до 7 делений (~100 градусов) нагревается заглушенный двигатель.
За 3.5 года ни разу не замечал, чтобы вентилятор сам включался после того, как заглушил мотор, но много раз слышал, как на других Дастерах он включался.
Может предохранители какие поменять надо либо релюхи... а может и датчик темп. ОЖ.
18.08.2017, 07:50
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 32 мин. 45 сек.
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Сергей159, скорее всего, датчик ТОЖ
18.08.2017, 07:52
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 26 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2025 12:21
Автомобиль: Prado 120
Сергей159, толку от работающего вентилятора на заглушенной машине никакого, помпа ведь не качает, самый правильный вариант - это дождаться пока вентилятор отключится сам на заведенной машине
18.08.2017, 08:13
Сообщение от VaDukE
Он вполне может на заведённой выключиться, а на заглушенной опять включиться
18.08.2017, 08:34
HomoErectus, как он может на незаведенной включиться? он же ЭБУ управляется, это в жигулях напрямую вентилятор управлялся датчиком, вкрученным в радиатор
18.08.2017, 08:36
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Не так много, но тоже попадал в пробки и никогда температура не лезла выше 88-92 градусов где-то судя по мультику, и вентилятор никогда не включался после глушения. У двигателя есть запас и выше нескольких градусов после глушения температура подняться просто не может, с чего бы ей подняться на десяток градусов ?! Вам надо определить исправен ли термостат, при какой температуре он открывается на большой круг. Сменить охлаждающую жидкость, промыть радиатор, хотя бы на мойке через решётку.
18.08.2017, 09:41
#16
Сообщение от VaDukE
Легко
18.08.2017, 10:01
#17
Автомобиль: Р
Сообщение от VaDukE
Включается когда выключишь и снова включишь зажигание если в пробке и жара, либо где нибудь по бездорожью. В предыдущем сообщении имел ввиду что без включения зажигания вентилятор работать не будет.
18.08.2017, 11:12
#18
Сообщение от Предвестник
Ещё как будет
18.08.2017, 11:26
#19
Автомобиль: Р
Сообщение от HomoErectus
Ещё как будет
Ну может на 1.6 включается сам по себе, на 2.0 пока ключ не повернешь, вентилятор не включается. Да и то это редко, когда уж совсем за 30 перевалило, а ты на первой тащишься, останавливаешься, выключаешь зажигание (вынимаешь ключ, отходишь на пару минут ... возвращаешься, вставляешь ключ), включаешь зажигание и только тогда (и то редко) нормально работающий двигатель завоет вентилятором охлаждения.
---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее написано было в 11:21 ----------
А если постоянно воет, значит у вас проблемы с охлаждением. На второй передаче чистый двигатель охлаждается нормально, даже внатяг и при жаре.
18.08.2017, 11:54
#20
Предвестник, вы уже расписались в незнании алгоритма работы вентилятора у Дастера, так что идеи про проблемы оставьте при себе.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
