19.11.2015, 19:45
#41
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 1 д. 11 ч. 40 мин. 27 сек.
Был(а): 24 окт 2023 07:06
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 серая платина
Re: Пневмоподвеска
toksar, какие подойдут - это подобрать можно. Вопрос в другом, как данная система в эксплуатации. Хотелось-бы узнать плюсы и минусы (даже больше минусы). ну и если буду делать - буду делать двухконтурную систему, чтоб возможную боковую валкость убрать.
20.11.2015, 07:43
#42
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 29 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 07:46
Автомобиль: renault duster expession 1.6 4x2, ГБО BRC
Re: Пневмоподвеска
На сайте магазина, написано, что состав резины устойчив к истиранию. Хотя тереться будет постоянно при езде об пружину, надо покурить инет на эту тему. балонны в пружину бюджетный вариант, но на сколько его хватит при наших дорогах, это большой вопрос.
20.11.2015, 09:08
#43
Re: Пневмоподвеска
toksar, на сколько почитал отзывы - кто-то ставит и ездит годами(хотя не так давно на рынке появились эти "хэлперы"), кто-то поливает грязью(но думаю, что даже не попробовав) ИМХО надо будет купить и попробовать. Об пружину сильно тереться баллон не будет - он при сжимании сжимается вместе с пружиной, а не ерзает по ней, раздуваясь просто больше "обнимает" витки пружины. Ерзает только если баллон недокачен до минимального допустимого давления. Но это теория - практика будет после покупки.
20.11.2015, 16:49
#44
Re: Пневмоподвеска
Сообщение от Johny
Да, теоретически так и должно работать. На следующее лето возможно решусь на установку межпружинных баллонов, но одноконтурной системы
20.11.2015, 17:20
#45
Re: Пневмоподвеска
toksar, я скорее всего поставлю весной, груженый в основном езжу не зимой, но в единый контур объединять не буду. Для теста пока возьму только баллоны, если себя нормально покажут сделаю централизованную систему регулирования давления. Как полумер можно сделать единый ниппель для подкачки, но контуры разделить краном. Т.е. подключил компрессор, открыл кран и накачиваешь оба баллона. При открытом кране они в едином контуре. Подкачку закончил - отсоединил компрессор, закрыл кран. И получились 2 контура с одинаковым давлением. При наших "ровных" дорогах и не самом низком центре тяжести дастера автомобиль будет более устойчив в поворотах и боковых кренах, когда на одну сторону авто давление и так больше - воздух не будет перетекать в менее нагруженную подушку тем самым еще больше увеличивая крен.
20.11.2015, 19:01
#46
Re: Пневмоподвеска
Сообщение от Johny
неплохая система, тоже подумал от такой одноконтурная с возможностью перекрыть каждый баллон. Ждем ноу-хау от тебя
06.10.2016, 14:06
#47
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Re: Пневмоподвеска
минус только один если где то травит.
ехал с отпуска -со стороны как не груженый.выравнял и все
06.10.2016, 14:41
#48
Re: Пневмоподвеска
Сообщение от 1410
Приветствую. Поставили пневмо?
08.10.2016, 03:30
#49
Re: Пневмоподвеска
как и было только сзади.
30.12.2016, 12:44
#50
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 3 д. 20 ч. 25 мин. 43 сек.
Был(а): 27 апр 2024 19:39
Автомобиль: Boyue NL-3_ 1,8T 4WD
Re: Пневмоподвеска
1410, у вас реализовано на пердничке (ну как логан), хотелрсь услышать ваш комментарий к этому видео :
вот задний потек аморт, думаю, замутить что ли к лету
застрял, сел на брюхо, подкачал - и поехал)))
31.12.2016, 12:51
#51
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 12 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 17 апр 2024 15:51
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Re: Пневмоподвеска
При использовании пневмоподвески будут уходить углы развала-схождения. Или я чего-то не понимаю?
Сама идея давно нравится, интересно будет посмотреть на рабочий экземпляр.
31.12.2016, 13:10
#52
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 45 мин. 4 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 11:46
Re: Пневмоподвеска
Сама по себе пневмо вещь достаточно интересная....
Но, для того чтоб прочувствовать весь кайф, нужна прогрессивка, причём не просто прогрессивка, а просчитанная прогрессивка.
Помимо прочего нужно хорошее управление.
Сообщение от Sanches69
На пневме надо ездить в стандартном положении, тогда углы не будут "уходить" при загрузке авто.
"Бублики" по характеристикам не совсем то что нужно, можно приподнять авто при прохождении буераков. Только характеристики подвески будут плавать, в том числе и на трассе.
Можно опустить и продавить препятствие брюхом, после поднять и проехать.
Ну и понты....
Моё ИМХО - полная фигня пока нет правильной прогрессивки.
Кучу всего разобрать-собрать, вложиться и получить непонятную опускашку-поднимашку.
07.01.2017, 03:19
#53
Re: Пневмоподвеска
Сообщение от Hudozhnik
комментарий-делали бы комплекты как на приору .купил поставил -может народ брал бы.
и....не всегда получается застрял -поднял-проехал.почему -прсто заканчивается запас этого самого -ПОДНЯЛ)))
бублики эти надежные.тысяч думаю по 200отходят в легкую.ну а резинки ??(сальники) верхний??н
ну и как писал у нас ось стойки смещена относительно посадки(пружина не идеально вокруг аморта)-хотя в солянке под именем дастер это некритично.
07.01.2017, 05:46
#54
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 8 ч. 5 мин. 17 сек.
Был(а): 04 дек 2023 11:06
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
Re: Пневмоподвеска
[QUOTE=1410;904553]комментарий-делали бы комплекты как на приору .купил поставил -может народ брал бы.
Он эту проблему вроде решил малым диаметром бублика ( относительно диаметра пружины)
07.01.2017, 11:31
#55
Re: Пневмоподвеска
Сообщение от Аександр
малый диаметр это что бы влезло или то что под рукой.
а так все по феншую))
на задних стойках пружина относительно аморта то-же смещена в сторону??
07.01.2017, 11:35
#56
Re: Пневмоподвеска
Сообщение от 1410
C его слов все просчитывалось и поэтому диаметр бублика меньше пружины.
Если правильно помню, то да так же как и спереди.
Стойки одинаковые, разница только в длине
08.01.2017, 01:54
#57
Re: Пневмоподвеска
Сообщение от 1410
Надо опустить - пресануть, а потом поднять.
09.01.2017, 07:58
#58
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 7 мин. 2 сек.
Был(а): 05 окт 2022 15:04
Re: Пневмоподвеска
1410,
Всегда завидую другу на Тауреге с пневмой, там он чет аж до 30 см. вроде задирает тачку.
13.01.2017, 05:45
#60
Re: Пневмоподвеска
Сообщение от 1410
Я тоже уже туда заглядывал.
Подскажи из опыта, диаметр трубки какой лучше ставить и матерьял (пластик\медь)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
