Старый 24.10.2016, 14:03   #261
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
По умолчанию Re: Замена термостата
я не особо верю торку, лучше самому глянуть в кастрюле с термометром, так как термостат обычный биметаллический, у него есть температура начала открывания и температура полного открытия. может еще и датчик привирает
Старый 24.10.2016, 14:07   #262
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от dimaorel Посмотреть сообщение
В процессе замера, использовался лазерный термометр. Или как его правильно назвать. В том числе и на датчике замеряли температуру. Расхождения в 2 градуса.
Гендерный узурпатор!
Старый 24.10.2016, 14:16   #263
dimaorel
Аватар для dimaorel
ну не лазерный а инфракрасный, так называемый пирометр, но не столь важно, возможно термостат раньше начинает открываться, или вообще недозакрывается, без варки это не проверишь, торк, замеры это все косвенно. а так точно убедитесь в работе термостата
Старый 24.10.2016, 14:25   #264
andimorgan
Вот как вы думаете. Каков мой шанс. Один, два три на миллион, что мне достался новый термостат точно с такой же неисправностью как у старого?
Старый 24.10.2016, 14:43   #265
dimaorel
Аватар для dimaorel
не проверишь, не узнаешь) можно откатится на сток))) и посмотреть)), кстати уверены что термостат установлен "правильно" и нет нигде протечки жижки внутри корпуса, например под термостат, кстати видел дерево куда молния раза 2 била, хотя рядом были деревья
Старый 24.10.2016, 14:48   #266
andimorgan
Проверил. На сток? Ну щас это даром мне ни кто делать не будет.
Старый 24.10.2016, 14:53   #267
dimaorel
Аватар для dimaorel
тогда остается забить на это, или копать дальше, но есть термостаты более горячие и более холодные, посмотрите хоть на снятом термостате при какой температуре он начинает открываться, и при какой полностью открыт
Старый 24.10.2016, 14:54   #268
andimorgan
89гр. и тот и тот.
Старый 24.10.2016, 15:08   #269
dimaorel
Аватар для dimaorel
похоже что он полностью открывается при более низкой температуре
Старый 29.10.2016, 15:00   #270
Санчос
Аватар для Санчос
Онлайн: Санчос вне форума
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
Доброго времени суток! подскажите кто сталкивался на дизеле 1.5 2013г.в. как поменять самому термостат? хочу заодно и О.Ж. поменять, как слить ее? И можно ли ездить на 2-х палках, пока заказанный термостат не придет?
Старый 01.11.2016, 19:35   #271
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Сообщение от Санчос Посмотреть сообщение
Внизу радиатора толстый шланг. Сдергиваешь подставляешь таз. Печку открой. Будешь заливать, винтик для сброса воздуха открой на шланге печки,что идет из мотора в салон (синий краской помечен)
Старый 01.11.2016, 19:37   #272
Сообщение от серж 03
Печку открой.
А как она открывается?
В салоне только заслонка, распределяющая потоки воздуха, крутить ее для слива жидкости бесполезно.
Старый 01.11.2016, 21:08   #273
Санчос
Аватар для Санчос
Сообщение от серж 03 Посмотреть сообщение
защиту снимать надо будет, так?
Старый 01.11.2016, 21:09   #274
Можно бампер передний. если защиту не хоцца
Старый 01.11.2016, 21:13   #275
Санчос
Аватар для Санчос
а яго долго сдергивать? и откуда начинать? мож заодно сетку поставлю..или эт шутка
Старый 02.11.2016, 08:05   #276
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Онлайн: ДПРМ вне форума
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
У дизелей там свои тонкости с температурами, в отличие от бензиновых...в новых дизельных дастерах вообще нет указателя температуры.....поэтому я думаю термостат здесь не причём.....
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Старый 02.11.2016, 08:18   #277
В принципе, сдернуть недолго. Откручиваются болты под капотом, потом понизу, по 2-3 самореза в районе колёсных арок, а под фарами и крыльями он на защелках.не забудте разъём протмвотуманок под левым подкрылком отстегнуть. Но защиту, конечно, быстрее снять/поставить буит.
Старый 02.11.2016, 08:31   #278
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Есть видео....https://youtu.be/avDnLm9a6GA?t=1
Старый 07.01.2017, 18:12   #279
maks878
Аватар для maks878
Онлайн: maks878 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 11:13
заменил вчера термостат...оказывается меняется он очень легко, потери антифриза , после выдавливания автомобильным насосом, небольше 50 гр...старый открывался при температуре 82 градуса, подозреваю что ездил так 2года, ибо на панели стабильно светились четыре деления...новый поставил Гейц, температура теперь по трассе стабильно поднимается до 90, потом падает до 85 итд...
Старый 07.01.2017, 18:58   #280
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
maks878, Крутится по кругу? 85-86-87-88-89-90, 90-89-88-87-86-85, и опять по новой? Я почему интересуюсь,у меня 1,5года стояла стабильно 89-90. А вот с осени стала ходить по кругу,как я описал. Вот и не знаю пока,что хорошо,что плохо.
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 3 , гостей: 9)
makar76, Reno777, superserg-38
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
