23.10.2016, 23:32
#11081
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
Скорее наоборот  клапан буит раньше открываться и масло будет пропускаться в обход фильтровальной бумаги. Голодания не будет, но и очистки масла тоже.
шото млин запутался, как в обход то?  мне казалось масло в любом случае проходит через фильтрующий элемент и по степени открывания, получается, что дизельный фильтр на бенз.двиг. ставить нельзя.... или как???
23.10.2016, 23:56
#11082
Был(а): 05 окт 2023 23:03
В фильтре стоит клапан который открывается при указанном давлении и пускает масло в обход фильтра, это происходит когда либо забит фильтр, либо густое масло - зимой например!
Я так понимаю что давление масла в дизельном двигателе выше чем у бензинового, поэтому в фильтре клапан по сильнее и пропускная способность выше из за бОльших размеров фильтра !
Ворчун2014 прав, голодания не будет как и толку от фильтра ! Это на бензиновом наверное возможно масленое голодание если фильтр от дизеля поставить.
На форуме есть цельная тема посвящённая масляным фильтрам !
Последний раз редактировалось Борян; 24.10.2016 в 00:48.
24.10.2016, 00:04
#11083
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от Санчос
В масляном фильтре стоит перепускной клапан. Когда фильтр забивается, наглухо, открывается клапан, р масло идёт напрямую, без очищения. Но зато и двигатель не умрёт.
24.10.2016, 07:43
#11084
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Где то на драйве видел, человек приколхозил к клапану МФ геркончик и смотрел по лампочке когда клапан открывается. В общем, как оказалось, клапан открыт почти всегда, закрыт только на прогретом и на малых оборотах. А на относительно грязном масле, клапан вообще не закрывался.
25.10.2016, 11:23
#11085
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 11 мин. 43 сек.
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
Друзья, кто может подсказать распиновку разъёма парктроника (под панелью прикуривателя) и куда провода от него уходят? Родственник попросил помочь подключить на этот незадействованный разъём (у него нет парктроника - комплектация экспрессион), если это возможно, под включатель ДХО.
25.10.2016, 12:23
#11086
Парктроник подключается к лампе заднего хода и включается при включении задней, в багажнике за домкратом валяется блок парктроника и если есть выносной дисплей то только он в салон протягивается одним проводом.
25.10.2016, 17:28
#11087
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 6 мин. 44 сек.
Автомобиль: Duster 1,5D
Заехал сегодня к дилеру на шиномонтаж (дешевле ближе не нашел 1800 р.), спросил какое масло льете на ТО, отвечают-5w40, говорю нет же допуска 720, в ответ-оно же дешевле, а как же регламент, это не мы своевольничаем, это завод рекомендации дает и тыкает в комп., а 5W30 Ef есть спрашиваю, нальете, нальем, разливного нет канистра 3 500 руб, какое хотите такое и нальем, можно свое привозить.
25.10.2016, 20:17
#11088
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Наблюдения про температуру двигателя:
На каждом перекрестке стоя на светофоре температура двигателя падает на 2-4 градуса.
За бортом -1 -4 Мотор пока ни чем не утеплен. Прогревается до 80 градусов примерно за 10-15 мин езды.
Мониторю температуру по этому девайсу:
25.10.2016, 20:19
#11089
Сообщение от Alexei 44
Куда он подключается?
25.10.2016, 20:38
#11090
Модератор
В диагностический разъем.
На дорестайле еще и ошибки показывал.
25.10.2016, 20:43
#11091
Я просто по картинке подумал, что какой то датчик ляпается на двигатель и снимает оттуда температуру.
25.10.2016, 20:45
#11092
Время онлайн: 1 мес. 4 ч. 6 мин. 20 сек.
Был(а): 12 апр 2025 11:37
Автомобиль: Был Duster дизель 90лс RSW стал 109лс
А по-подробней, что это за устройство?
25.10.2016, 20:50
#11093
Модератор
Сообщение от serge54
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1504
Пользую уже больше года.
26.10.2016, 09:23
#11094
Время онлайн: 1 мес. 1 ч. 2 мин. 50 сек.
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Вчера прикупил себе на зиму антигель, банку 250 мл, заливается 1 мл/1 литр солярки (518 рублей) и большой шприц на 50 мл (45 рублей).
В прошлом году пользовался таким же антигелем, только другая фасовка - 150 мл на один бак 50 литров, выливается сразу вся баночка. Заливал не каждую заправку, один раз в 2-3 недели. И все равно за зиму 5 или 6 банок израсходовал, цена каждой от 250 до 300 рублей. В этом году решил, что крупная фасовка выйдет гораздо экономнее.
26.10.2016, 09:55
#11095
Зачем антигель в Москве?
Во первых топливо зимние а во вторых зима теплая ну и в третьих через раз лить какой в нем смысл?
26.10.2016, 10:12
#11096
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Зимой слежу за прогнозом погоды случае резкого понижения лью антигель самый обычный ну и винс конечно как- то мягче все таки машина работает.
26.10.2016, 10:20
#11097
Потому что законы физики едины и действуют везде одинаково.
Для примера - задачка:
Топливная емкость на АЗС имеет объем 15 кубометров.
Остаток летней солярки в емкости составлял 6 кубометров.
Бензовоз привез 5 кубометров зимней солярки.
Вопросы:
1. Что за солярка находится в топливной емкости?
2. Сертификат на какую партию солярки покажут клиенту, если клиент попросит его предъявить?
Достаточно 1 раз запарафинить топливо (в течение 2-3 холодных зимних дней, или просто при резком похолодании за 1-2 дня с 0 до минус 15, при условии, что в баке плещется совсем летняя солярка), чтобы окупить антигель на весь зимний сезон.
Смысл есть. Зимой никогда не выезжаю бак до лампочки, заправляюсь с половины бака - поэтому через 1-2 заправки в солярке еще остается антигель, но в несколько меньшей концентрации. В периоды, когда стоят сильные морозы, заливаю антигель чаще.
---------- Добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее написано было в 10:18 ----------
Сообщение от Olgerd
Машина работает "мягче", потому что понижается цетановое число и при сгорании того же количества солярки выделяется меньше энергии. С антигелем расход увеличивается, но это плата за спокойствие.
26.10.2016, 10:59
#11098
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Зачем нужен такой ископаемый динозавр? китайский ELM 327 за 5$ + прога TORQUE и будет Вам счастье! Вот в правом верхнем углу указатель температуры "coolant"+ еще много всяких приятностей! Про андроид или ios считаю необходимости вспоминать не надо!
26.10.2016, 11:02
#11099
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от Olgerd
а как полное название? что-то тоже двиг как-тоо жестковато работает
26.10.2016, 11:06
#11100
Михалы4, летняя солярка до -12 держит а пока морозы придут во всех емкостях будет полностью зимняя.
Антигель нужен в межсезонье и то не всем, зимой он бесполезен если ездить на нормальные заправки.
Здесь присутствуют: 438 (пользователей: 0 , гостей: 438)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
