Старый 31.10.2016, 10:32   #11201
Olgerd
Аватар для Olgerd
Онлайн: Olgerd вне форума
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Сообщение от serg_vrn
Добрый день всем! скажите , кто сталкивался, на холодную слышен свист-сив сив сив сив сив сив, примерно в районе ремней это ремни или подшибники? где посмотреть?
Это по ходу вы проработу клапана ЕГР.
Старый 31.10.2016, 10:32   #11202
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от Санчос
а про свист очканул, почитав ТО-60, как умирает двигатель при разрыве ремня
Не переживайте. Это может просто при холодной погоде большая влажность вот ремни и посвистывают пока холодные. Ролики как правило больше склонны к звону и грохоту. У меня на логане была эта история, с утра зимой посвистывала и скрипела. Тоже переживал, при регламентном замене ремней проверил все ремни , а они в идеальном состоянии. Ремень навесного оборудования даже менять не стал.
Старый 31.10.2016, 10:39   #11203
Санчос
Аватар для Санчос
Онлайн: Санчос вне форума
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
ну да, как прогреется, свист пропадает...
Старый 31.10.2016, 10:47   #11204
Kotofe15367
Аватар для Kotofe15367
Онлайн: Kotofe15367 вне форума
Был(а): 11 Янв 2024 09:40
Автомобиль: DUSTER 4x4 1.5 dCI Коричневый орех
Ребят, а про какие Вы палки пишите ? Температура двигателя ? У меня вообще не показывает. Или я чё не догоняю ?
Старый 31.10.2016, 10:50   #11205
уони
Аватар для уони
Онлайн: уони вне форума
Был(а): 16 июн 2020 05:52
Сообщение от Kotofe15367 Посмотреть сообщение
Вам уважаемый нужно почитать мануал к авто, ну и по форуму пробежаться. У вас рестайл наверное.
Активирую БК.
Старый 31.10.2016, 10:50   #11206
Седой60
Аватар для Седой60
Это на дорестайле на приборной панели есть указатель температуры. У Вас на рестайле этого указателя нет.
Старый 31.10.2016, 10:57   #11207
Kotofe15367
Да, рестал. Спасибо.
Старый 01.11.2016, 07:09   #11208
agu1954
Аватар для agu1954
Онлайн: agu1954 вне форума
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
Утром, после ночной стоянки, протёр щуп и проверил уровень. 2/3. В общем теперь только так будем смотреть.
Посвистывание ремня доп. оборудования, иногда бывает по утрам. Так же и топливный насос иногда у-кает. Ремень - думаю конденсат, а насос - не понятно.
Судя по ответам, на угар, уровень масла ни у кого не падает. Не может этого быть на дизеле с турбиной. Наверняка у всех, после первого пуска мотора по утрам из трубы синий дымок пару секунд идёт. А ведь это масло горит.
Старый 01.11.2016, 07:43   #11209
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Сообщение от agu1954
Это не масло а топливо так горит.
Масло может чуть чуть угорать, если постоянно валить по трассе, и то не факт.
Старый 01.11.2016, 08:58   #11210
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от agu1954 Посмотреть сообщение
уровень аргументации порадовал :-))
Старый 01.11.2016, 10:11   #11211
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
если машина ночуют на улице на грунте, то после сильных дождей видел что ремень немного заляпывает снизу, а сверху он чистый.. вот и получаем цикличный звук - шик-шик-шик... пока это все не оботрется/облетит..
Старый 01.11.2016, 11:05   #11212
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Автомобиль: сузуки джимни. дастер продан-2012г.в. дизель,чип RSW,лок-райт,лифт+30мм.
Сообщение от Санчос
у меня этот свист, после замены ролика и ремня грм пропал.думаю это подшибник
Старый 01.11.2016, 12:27   #11213
Glider
Аватар для Glider
Онлайн: Glider вне форума
Был(а): 17 мая 2022 09:25
Автомобиль: Renault Duster 2015г. 1.5 dCi 109л.с., Opel Frontera 1992г. 2.3DTR
С чего это вдруг? На дизеле с турбиной может быть абсолютно все
тоже самое, что и на дизеле без турбины.
Это не масло горит, а двигатель работает не в оптимальном режиме, пока
не прогрет. Скорее всего электроника смещает угол впрыска тнвд пока двигатель совсем холодный чтобы обеспечить стабильный пуск и стабильные обороты в первые минуты после завода на морозе.
Старый 01.11.2016, 12:40   #11214
Glider, у нас нету угла впрыска ТНВД, он создает относительно постоянное давление, а впрыском руководят исключительно форсунки, при чем до пяти впрысков за такт на новом дизеле и три на старом.
Старый 01.11.2016, 19:12   #11215
Заснял показания прогрева двигателя по времени, построил график.
Итого за 10 минут полный прогрев до 80С. За ~8минут все 4 палки, т.е 70С.
Максимальная температура была 84С. Режим движения город без пробок.
Старый 01.11.2016, 19:22   #11216
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Угол впрыска никуда не делся. Потому что это, собственно, угол, на который вал дизельного двигателя в момент начала впрыска топлива в цилиндр не доходит до положения, соответствующего положению поршня в ВМТ. А что его туда впрыскивает, ТНВД или форсунки - не суть важно.
Старый 01.11.2016, 19:24   #11217
Сообщение от Aleks67
Имелось ввиду, что впрыском у нас не ТНВД заведует.
Старый 02.11.2016, 00:19   #11218
Серёга44
Аватар для Серёга44
Онлайн: Серёга44 вне форума
Был(а): 17 мая 2019 06:38
Автомобиль: дастер
Всем привет. Подскажите, кто знает. Сколько насос стоит делфи.
Старый 02.11.2016, 07:22   #11219
agu1954
Аватар для agu1954
Про синий дымок согласен, что может и не масло. Соляр то же даёт такой эффект когда смесь бедная. Но куда масло подевалось не ясно. Ни подтёков и капель на полу нет. В движении то же дымок не замечал. Такое всяко в зеркало увидишь.
Про ук ающий звук от ТНВД не ясно. Может летний соляр на холоде -5/-8 такой эффект даёт. На работу движка ни как не влияет.
Старый 02.11.2016, 07:25   #11220
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Онлайн: ДПРМ вне форума
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Впрыском заведует ЭБУ....
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Здесь присутствуют: 440 (пользователей: 0 , гостей: 440)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
