ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
17.10.2016, 12:47
#861
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 39 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2025 18:00
Автомобиль: Duster dсi 1.5 4WD
Re: А подвеска у всех стучит?
Прочитал вот что подходящее под мой случай:
Изношенный подшипник опоры Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ - там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник. - Подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/225462/stuk-v-p...nt-avtomobilya
Вопрос такой: в амортизаторе дастера вообще в принципе возможно извлечь подшипник опоры, или уже менять полностью? Где он там? Простите за дремучесть.
17.10.2016, 12:51
#862
Сообщение от eedward
подшипник меняется отдельно или вместе с опорой (резиновой).
17.10.2016, 13:58
#863
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Ничего сложного нет, главное хорошую стяжку пружин, например от "автодело" подшипник вставляется в резиновую опору и выталкивается с обратной стороны опоры пальцем или отверткой. Но я советую сделать так. Попробуйте открутить верхнюю гайку, которая прижимает тарелку к кузову, а внутреннюю гайку подтяните ключом на 27, все это не снимая амортизатор. Если гайка на 27 не пойдет, то значит проблема ниже, т.е. в подшипнике или металлической части резиновой опоры. Тогда снимать амортизатор. Но насколько я знаю, опорный подшипник на дастерах очень живучий и врчд ли в нем проблема.
17.10.2016, 14:33
#864
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Это точно 260тыс и никаких намеков на смерть.
17.10.2016, 19:06
#865
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
не лезте в дебри стучат у вас тяги стабилизатора "косточки", у меня пробег 106 тыс подшипники как новые, ловил такие стуки когда гайки на тягах не докрутил
20.10.2016, 20:46
#866
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 21 апр 2024 08:52
Автомобиль: Renault Logan модификация Duster 2.0, 4wd
Может быть мне кто подскажет, в каком направлении копать?
Стучит передняя подвеска с левой стороны при проезде по неровностям на небольшой скорости с повернутыми колесами. Звук глухой, как будто перекатывается кучка деревяшек. На ровном покрытии или с расположенными прямо колесами не стучит.
Для шаровых вроде бы рановато - пробег 57000 км. Стойки стабилизатора менял уже дважды (ATS не покупайте, отходили всего 3 месяца). Втулки стабилизатора менял 1 раз, потом прокладки под них подкладывал.
И еще - не совсем уверен, но вроде как стучит только при прогретом двигателе.
20.10.2016, 20:56
#867
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
belych, рулевой наконечник или тяга, шаровая или сайлентблоки в рычаге, а еще может ступичный подшипник.
21.10.2016, 00:10
#868
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 16 ч. 25 мин. 11 сек.
Сообщение от belych
Для шаровых вроде бы рановато - пробег 57000 км...
Звук похожий, но в случаях как у вас - тишина, а делаешь медленный поворт - громкий и щемящий душу звук катающейся картошки по деревянному полу. Диагностика показала колебания в 0,1мм (по моим ощущениям) шаровой опоры правого переднего колеса - поменяли и звук пропал. Пробег был 50 тыс.км.
Последний раз редактировалось Павлуша; 21.10.2016 в 09:59.
21.10.2016, 01:24
#869
Сообщение от Alexei 44
Рулевые наконечники не так давно менял вместе с тягами (тысяч десять километров с тех пор проехал). Ступичный, правда, менял только правый. Очень не хочется чтобы это был он - геморройная замена. Датчик ABS без разрушения вытащить не удалось, пришлось новый покупать. Как бы попроще шаровую продиагностировать?
Сообщение от Павлуша
...делаешь медленный поворт - громкий и щемящий душу звук катающейся картошки по деревянному полу...
Да, да, да, очень точное описание. Стало быть, наиболее вероятен вариант с шаровой - буду менять. Надо было вместе с рулевыми поменять, теперь вот снова на регулировку схождения тратиться.
Последний раз редактировалось belych; 21.10.2016 в 01:40.
21.10.2016, 15:34
#870
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Сообщение от belych
Всегда так было, ощущение как прямо в руле и перекатываются. Шаровые родные тыс 10 назад снимали (сайленты рычагов меняли), в отличном состоянии (пробег 80к был), втулки менял бо износились. Ничего из этого не влияло на перекатывание, не особо и напрягает, езжу с ним
23.10.2016, 10:13
#871
Время онлайн: 2 нед. 11 мин. 50 сек.
Был(а): 08 мар 2024 14:39
Автомобиль: Renault Duster 4x4,1,5л DCI,90 л.с.,МКПП6
Сообщение от Enot
Согласен,это скорее всего втулки и тяги стабилизатора.Поменял втулки(тяги не трогал) на 55тысячах.
Последний раз редактировалось meloman1960; 30.10.2016 в 22:34.
23.10.2016, 10:21
#872
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 10 ч. 14 мин. 29 сек.
Был(а): 24 июн 2025 19:06
Сообщение от belych
У меня шаровые на передних рычагах были трупами к 36 тыс км.
Удачи!
а/м на драйве
30.10.2016, 21:38
#873
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сегодня поменял (в сервисе) втулки стабилизатора передней подвески, звук до замены был как будто деревянной палкой где то по днищу постукивает при съезде в ямку и при раскачивании авто в право/ в лево ! Пробег 75300 км.
01.11.2016, 10:05
#874
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 23 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 24 дек 2024 16:20
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 2013 г.
belych, AlexZ0, Видимо у меня такая же петрушка. Стук при небольшом повороте колес на небольшой скорости, чаще на мелких неровностях, но бывает и на ровном месте, из-под правого колеса. Как картошка по ведру перекатывается.
Втулки и стойки заменены. Пробег 60 тыр.
Скажите, есть ли смысл менять только шаровые? или лучше рычаги в сборе? На салентах юбки отслоились, но в целом резинки нормально сидят.
01.11.2016, 11:15
#875
Сообщение от KostyaNN
Оригинальны рычаги не подразумевают замену шаровых. Надо высверливать и ставить заменители.
Я, когда озадачился подобным вопросом, решил брать оригинальные рычаги в сборе, это тогда выходило дешевле, чем покупать "рассыпухой"...
Удачи!
а/м на драйве
01.11.2016, 13:12
#876
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
У меня зато ох...но долбачит, когда правое переднее колесо на медленной скорости в свес попадает, например при заезде на подъем с левым поворотом. Удар такой, что думал стаб порвет. Заменил по-дурости даже стойки. Ничего не поменялось. Удар остался. Левое тоже бьет, но слабее.
01.11.2016, 15:54
#877
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от Бывалый
Если справа сидит тяжелый пассажир, то намного меньше. А если пустой - то да, тоже есть такое, но не так прям чтоб криминально.
02.11.2016, 21:31
#878
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 40 мин. 51 сек.
Был(а): 21 июн 2025 09:37
Автомобиль: Renault Duster 2020 2.0 4х4 МКП6
Сообщение от Борян
Все тоже самое (только при раскачивании не стучало). Сегодня заменил. Пробег 44600 км.
13.11.2016, 19:45
#879
Время онлайн: 4 ч. 21 мин. 2 сек.
Был(а): 18 ноя 2016 21:47
Поменял передние амортизаторы и опоры с подшипниками, стук при съездах так и остался. Даже вроде как сильнее стал, чем было на родных амортиках с опорами.
Пробег 77200 км.
Почему так, может кто подскажет.
13.11.2016, 20:46
#880
Сообщение от Sergey78
Пробег 77200 км.
Может это не они стучат !?
А может из-за этого зазора? : http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...9&d=1477642923
Последний раз редактировалось Борян; 13.11.2016 в 21:09.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
