Старый 05.11.2016, 19:27   #11261
Санчос
Аватар для Санчос
Онлайн: Санчос вне форума
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
Сообщение от fisher72 Посмотреть сообщение
Если поставить нос машины повыше (на горку) то достаточно одного раза.
Когда начнет работать вентилятор радиатора, газку добавить.
где то на форуме читал, что наоборот надо нос в низ, так сегодня и сделал, вроде часть охлаждай ки ушла после того как остыла, завтра до включения вентилятора снова на горке поставлю...
Старый 05.11.2016, 21:59   #11262
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
Открыть на тепло печку и прогреть машину до включения вентилятора радиатора под капотом!
Пожамкать патрубки радиатора! Долить антифриз!
И так два три раза!
Печку открывать не обязательно. Это не жигули
Старый 05.11.2016, 22:47   #11263
Это можно года 2 ждать, особенно если учесть погоду на улице.
Старый 05.11.2016, 23:07   #11264
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Штуцер же есть. Открутили пробочку, вставили шланг, другой конец в расширительный бачок.
Сидите, подгазовываете, ждете, пока воздух не перестанет идти.
"Все уже украдено до нас" (с)
Старый 05.11.2016, 23:30   #11265
Mail76
Аватар для Mail76
Онлайн: Mail76 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 20:51
Автомобиль: Duster 1,5D
Второй день подрядзаводится не с первого раза. Температура воздуха с утра 0-2 градуса. С утра включаю зажигание жду секунд 10 включаю стартер , стартер крутится- не заводится.
Выключаю зажигание, жду минуту и включаю пару раз зажигание секунд на 10 и прекрасно заводится и так второй день подряд. До этого всегда заводился с первого раза. Заправка Лукойл в ноябре залил 30 литров. Почему не запускается с первого раза?
Старый 05.11.2016, 23:41   #11266
Morze701
Аватар для Morze701
Свечи, давление топлива, другие неведомые косяки...
Старый 05.11.2016, 23:45   #11267
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от Mail76
у меня при -14 заводилась неуверенно, если крутить стартером 3-4 сек. Была одна не рабочая свеча. Но вспышки были с полоборота, но не схватывало. При 0 при той же одной не рабочей свече стартовал без проблем. На приборной панели ошибок не было, а вот ELM327 показывал ошибку по свечам накала.
Старый 05.11.2016, 23:54   #11268
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 26 апр 2025 16:38
Кто нить подскажите где в багажнике проходит трубка омывателя задней двери? Возможно достать не разбирая обшивку?
ДРАЙВ
Старый 06.11.2016, 00:30   #11269
Mail76
Аватар для Mail76
"вот ELM327 показывал ошибку по свечам накала"
По ELM 327-у меня ошибок нет.
Старый 06.11.2016, 00:48   #11270
Morze701
Аватар для Morze701
Тогда проверяйте свечи для начала.
Старый 06.11.2016, 02:16   #11271
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от Mail76 Посмотреть сообщение
Ну, тогда на 80% легли форсунки. Но свечи все равно лучше проверить - это в десятки раз дешевле.
Старый 06.11.2016, 10:40   #11272
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
А зачем трубка понадобилась ? Обратный клапан воткнуть или ещё что ?
У самой двери она сверху под потолком и сразу в заднюю дверь заходит, её видно когда задняя дверь открыта !
Старый 06.11.2016, 11:36   #11273
lex1187
Аватар для lex1187
А что за штуцер, можно фото? Скоро как раз замена предстоит.
Старый 06.11.2016, 11:59   #11274
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от lex1187
Так под капотом гляньте. Два шланга идут на печку, на одном колпачок похожий на колпачок золотника на колёсах. Его откручиваем надеваем шланг по размеру и в расширительный бочок. Ждём когда выйдет весь воздух. Но это долго. Поставил авто мордой повыше и откручиваешь этот копачок , как пошёл антифриз без воздуха закрываешь ждёшь когда сработает вентилятор глушишь . Идёшь домой , а на следующее утро спокойно доливаешь до уровня и всё.
Старый 06.11.2016, 12:18   #11275
Mail76
Аватар для Mail76
Сегодня температура 0 градусов, два раза прогрел свечи, кручу стартер не схватывает даже, через минуту схватывает, но не заводится, еще через минуту завелась нормально.
Машина куплена месяц назад и пробег 2100 км.
Как дилеру лучше трактовать неисправность?
В течении дня заводится нормально (пока теплая).
Старый 06.11.2016, 12:33   #11276
Борян
Аватар для Борян
Топливо нормальное залито ? Диллер в первую очередь на топливо будет смотреть.
А диллеру сказать что плохо заводится, долго стартером приходится крутить по нескольку раз.
Старый 06.11.2016, 13:28   #11277
sebur2
Аватар для sebur2
Онлайн: sebur2 вне форума
Был(а): 11 окт 2024 09:25
Автомобиль: Дастер нов.-1.5dci, июль.22 г.
Привет Всем уважаемым форумчанам! Давно не заглядывал ни сюда, ни под капот своему зверю. (выпуск декабрь 15, пробег около 8000км.). Намаедне сподобился и обнаружил на перегородке от салона непонятную дырку (см.фото), то ли не обращал внимании ранее, то ли что то стояло и отвалилось? Буду весьма признателен, подсказавшим. По закону подлости нигде в ближайшей округе не могу найти собрата,
что бы глянуть самому. Заранее спасибо ответившим! Всем удачи!
Старый 06.11.2016, 13:55   #11278
Air5
Аватар для Air5
Онлайн: Air5 вне форума
Был(а): 21 апр 2020 00:56
Автомобиль: LuxPrivelege--1.5dci 4х4 + ESP Черная жемчужина
Сообщение от sebur2 Посмотреть сообщение
Такая дырка и у меня.
Старый 06.11.2016, 14:29   #11279
Mail76
Аватар для Mail76
*Топливо нормальное залито*
Залит Лукойл, куда уж лучше.
Старый 06.11.2016, 15:23   #11280
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Онлайн: ДПРМ вне форума
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Надо найти бензинового собрата и всё будет понятно для чего эта дырка.....
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Здесь присутствуют: 416 (пользователей: 0 , гостей: 416)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
