Старый 07.11.2016, 18:44   #2781
TomWert
Аватар для TomWert
Онлайн: TomWert вне форума
Был(а): 06 окт 2019 19:57
Автомобиль: Начинал с Ford Fusion
По умолчанию Re: Аккумулятор
аккуму 4 года в декабре, пробег 41тыс, пока заводится без проблем, но зима обещает быть холодной, думаю пора поменять, не подскажите в екзисте что можно заказать? какую модельку из не особо дорогих, что бы по месту стала без проблем? если можно, то сразу артикул
Renault Duster,4х4, 2л, чёрный, Luxe Privilege
Старый 07.11.2016, 20:26   #2782
zeltol
Аватар для zeltol
Онлайн: zeltol вне форума
Был(а): 22 авг 2024 20:39
Автомобиль: Mitsubishi ASX 1.6
Не мучайтесь долго берите родной аккумулятор RENAULT 7711238598 от 5200-5600р.
Старый 07.11.2016, 20:40   #2783
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от TomWert
У меня на логане (теперь жена катается) стоит еще родной АКБ, ему уже 9 лет. Прошлую зиму без вопросов заводил. Менять, пока к нему не возникнет вопросов, не собираюсь. Свой, на Дастере, которому 4 года, считаю почти новым
Если нет проблем, зачем менять то?
Старый 07.11.2016, 20:47   #2784
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Сообщение от TomWert Посмотреть сообщение
у офицалов Motrio 8671016930 - 4000р, оригинал 7711238598 - 5000р.
Старый 07.11.2016, 20:48   #2785
zeltol
Аватар для zeltol
Сообщение от u313
Что-бы в одно прекрасное морозное утро не стоять с поднятым капотом и раздвинутыми руками.А старый можно использовать в теплый период,раз работает.
Старый 07.11.2016, 20:55   #2786
Сообщение от zeltol Посмотреть сообщение
А может это утро наступит через несколько лет? Так зачем торопить события, да и неэксплуатируемый аккумулятор лучше не становится
Старый 07.11.2016, 20:58   #2787
Бухановод
Аватар для Бухановод
Онлайн: Бухановод вне форума
Был(а): 25 июл 2024 10:22
Автомобиль: Дастер, Привиледж, 2.0, МКПП
Блин, вопрос дурацкий - как зарядить акум? Не охота связываться с вводом Пина в магнитолу - можно ли не отключая массу погонять часов 6-8 зарядку или что-то может вылететь?
Старый 07.11.2016, 20:59   #2788
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
А чо труд великий,4-е циферки ввести?! Во время зарядки и 16 вольт может быть,машинке бо бо будет.
Старый 07.11.2016, 21:01   #2789
Сообщение от Бухановод Посмотреть сообщение
Так сложно четыре цифири ввести? Я б не стал рисковать ЭБУ, хотя некоторые заряжают.
Старый 07.11.2016, 21:55   #2790
Дачник МО
Аватар для Дачник МО
Онлайн: Дачник МО вне форума
Был(а): 20 фев 2023 12:11
Автомобиль: Сейчас НИВА Урбан
Зависит от зарядного.
Старый 08.11.2016, 07:31   #2791
павел7577
Аватар для павел7577
Онлайн: павел7577 вне форума
Был(а): 03 июн 2025 09:03
Автомобиль: Duster Exspression
вопрос: если не горит зеленым лампочка на акуме, но он заводит хорошо, что бы это могло быть?
Старый 08.11.2016, 07:54   #2792
Сообщение от павел7577 Посмотреть сообщение
Это не лампочка, а зеленый поплавок, отражающий свет, который показывает, в первую очередь, что плотность в одной банке с индикатором понижена. Что делать? Поездить и понаблюдать, можно подзарядить, если есть пробки, промониторить уровень и плотность электролита.
Старый 08.11.2016, 11:40   #2793
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Strusto, а если аккум на гарантии? Как написано в шапке темы 2 года или 60 тыщ. Ну и кто-то отписывал, что откручивать мол их нельзя, дилер будет давить на то что открывали банки.
У меня проблема похожая.
Авто на гарантии, аккуму нет ещё и полутра лет. Индикатор зелёный - не видно, летом было видно. Померял бы плотность ареометром, но аккум на гарантии как я понимаю.
После поездки, мультиметром показывает 12,7 вольт. На следующий день 12,2, если на улице минус 5, то около 12 вольт, 12,1. Проблем с заводом пока не наблюдал. Поездки ежедневные.
Старый 08.11.2016, 11:56   #2794
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:57
Сообщение от kmut
На гарантии. Снять и погонять малым током сутки-двое. Зима так-то впереди.
Старый 08.11.2016, 12:01   #2795
kmut
Аватар для kmut
Scorp 3, эт понятно.
Вот думаю или заражать его. Или к дилеру, пусть проверяют сами. В инструкции помойму нет упоминания гонять его , могу ошибаться, читал через страницу.
---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее написано было в 11:57 ----------
Забыл добавить, при заведённом, 14,35 вольт. От генератора.
Ток учтечки, около от 80ма до 110ма
Старый 08.11.2016, 12:01   #2796
Сообщение от kmut Посмотреть сообщение
Тогда не влезайте, хотя я незаклеенные пробки открутил электрической вилкой с тонкими штырьками через полгода после покупки машины, можно пинцетом, только на кончики пластырь или изоленту приклеить, чтоб не поцарапать пластик пробок.
Маловато, сразу после остановки может и больше 13 в быть на клеммах.
12,7 в м.б. после ночного отстоя.
Напряжение с температурой крайне мало связано.
Заряжать не пробовали?
ИМХО, к ОД ехать не с чем.
Старый 08.11.2016, 12:03   #2797
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Срочно нужен стационарный заряд .Напряжение 12.2 говорит что АКБ разряжен больше 50% своей ёмкости .
Небольшое пособие .
https://m.youtube.com/watch?v=viD2ye4CfOo.
Старый 08.11.2016, 12:04   #2798
kmut
Аватар для kmut
Strusto, Тут скорее всего про плотность электролита в минусовой температуре.
Старый 08.11.2016, 12:10   #2799
Vektor
Аватар для Vektor
kmut, Ток в покое завышен .Это и стало причиной такого состояния акб .Что стоит не штатное ? Если все доп оборудование ставил ОД то смело едем к нему .
Старый 08.11.2016, 12:14   #2800
kmut
Аватар для kmut
13 есть сразу после остановки. Спусня несколько минут, 12,7-12,8.
После ночевки примерно 12,4 или 12.3, взависимости от температуры на улице. Чем ниже, тем быстрее придёт к 12,2.
Заряжать не пробовал, т.к. на гарантии.
Вот и вопрос, стоит ли ехать к ОД, вдруг в аккуме банка не исправна ну или чё ещё.
---------- Добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее написано было в 12:12 ----------
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
Сига и голова китайская.
С отключенной сигой, Голова засыпает через 5 минут.
После засыпания, потребление тока отсутствует.
С сигой потребление от 80 до 110ма. Увы нет, голову и сигу он не ставил.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
