08.11.2016, 10:14
#11321
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 39 мин. 32 сек.
Был(а): 03 ноя 2020 19:13
Автомобиль: Duster 1.5d
Подскажите, что может греметь "на холодную"? Когда машина еще не прогрета до 4 делений, то при нажатии газа четко слышно металлическое лязганье. При не выжатой педали газа тишина. Грешил на замятую защиту, но её выправили, а звук остался. Да и пропадает лязг, когда машина прогретая.
08.11.2016, 10:19
#11322
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 16 ч. 59 мин. 27 сек.
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Сообщение от Darrka
"Хороший звук вылезет наружу" (шутка - народная).
08.11.2016, 12:14
#11323
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Может глушак !? Звук стоя на месте ?
08.11.2016, 13:33
#11324
Был(а): 07 мая 2025 19:14
Сообщение от Darrka
Было такое, в моем случае камушек на защите валялся и проявлялся только на холодную. Продули воздухом не снимая и все прошло.
08.11.2016, 14:52
#11325
Гендерный узурпатор!
08.11.2016, 15:15
#11326
Звук в движении проявляется и только при нажатой педали газа. И только на холодную. Поэтому отвергаю вариант с камушком
Когда авто прогреется, то урчит как довольный кот, а на холодную гремит как трактор. Пробег 22 000 км
08.11.2016, 15:50
#11327
На холодную у меня тоже громче работает, но спустя 2-3 минуты езды - утихает ! Ещё в морозы шрусы хрустят, особенно при разгоне, звук похож как будто что то чиркает/трётся о подкрылок !
08.11.2016, 16:52
#11328
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 41 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
Сообщение от Darrka
Посмотри, как подрамник прикручен и защита.
08.11.2016, 20:42
#11329
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 05 мая 2025 20:51
Автомобиль: Duster 1,5D
"Сто пудов топливо. У меня такая же фигня была. Парафин выпадать начал и при запуске облепил фильтр. Фильтр у нас ну оооочень тонкой очистки, чуть что сразу забивается. Лейте антигель, лейте зимнюю солярку. Но для начала эту надо сжечь."
Очень на это похоже, хотя заливал 30 литров Лукойл "Е", при положительных температурах, темп двиг 0, темп на впуске +2, пару раз жмякну зажигание по 8-10 сек и заводится с первого раза, на горячую в течении дня-всегда сразу.
Хотел поехать к офиц, но диагностика 1500 руб первоначально, потом говорят топливо говно, что скажет завод, день терять как минимум и не поехал. На след неделе минус, залью новое топливо и посмотрю.
Нижнюю решетку радиатора сегодня закрыл термухой от труб, интеркулер не закрывал, верхнюю решетку закрыл половинку, где нет интеркулера. По одному маршруту (короткому) без закрытия, нагревается до 70 градусов и в этот же день, по этому же маршруту в середине пути уже 80 градусов. Держишь обороты 2500, показывает 82-83 градуса, на 5 передаче, снижаешь до 2000, тут же падает до 80 градусов.
Вот думаю еще одеяло попробовать, а какое кстати лучше Автотепло Челябинск или STP стандарпласт ( http://stp-shop.ru/goods/Uteplitel-d...XL-1350x800-mm ) ?
Интеркулер закрывать не планирую.
08.11.2016, 22:29
#11330
Mail76 ТО давно делали ?
08.11.2016, 22:43
#11331
*Mail76 ТО давно делали ?*
Машине чуть больше месяца, пробег 2200 км.
08.11.2016, 22:49
#11332
У меня как то раз после ТО тоже стала хуже заводится, после долгих стоянок (8 и более часов) приходилось стартером по 6-7 секунд крутить, думал форсунки в обратку льют , а оказался топливный фильтр, в нём обратный клапан стоит , он и барахлил ! Заменил фильтр и всё вернулось в норму !
08.11.2016, 23:12
#11333
С этим фильтром, когда было больше нуля прекрасно заводилась.
08.11.2016, 23:19
#11334
Значит или топливо, или свечи остаются !
08.11.2016, 23:42
#11335
Сообщение от TiranaY
А это куда смотреть? Нашел тут яму для осмотра) да простить одноклубник  ) в какую сторону копать.
09.11.2016, 06:09
#11336
Подрамник - узкая железяка прикрученая поперёк на днище авто после моторного отсека, имеет вогнутую форму, прикручена справа и слева.
Защита - лист железа под двигателем, прикручен по периметру.
На днище есть ещё защита топливопровода, ближе к правой стороне - узкий лист металла, тепловой экран - алюминиевые листы вдоль глушака. Проверить чтобы всё это не болталось и не билось об кардан и глушак с кузовом !
09.11.2016, 15:25
#11337
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 45 мин. 1 сек.
Был(а): 14 июн 2017 18:31
Всем добрый вечер! Народ подскажите пожалуйста как долго можно использовать в принудительном режиме полный привод в городском режиме?
09.11.2016, 15:33
#11338
Пока муфта не перегреется, как остынет можно снова !
09.11.2016, 15:36
#11339
А как понять что она перегрелась?
---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее написано было в 17:34 ----------
Она отключается автоматически?
09.11.2016, 15:42
#11340
У меня помойму значёк 4WD lock заморгал.
А по поводу отключается или нет, точно не скажу, по логике должен отключаться !
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
