Старый 10.11.2016, 18:59   #11381
Борис777
Аватар для Борис777
Онлайн: Борис777 вне форума
Был(а): 14 июн 2017 18:31
Кстати, кто как использует режим ЭКО? Я использую его обычно в пробках
Старый 10.11.2016, 18:59   #11382
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Darrka Посмотреть сообщение
Обдув стоит: стекло-ноги. Может у меня тены накрылись или работают некорректно. Отогрев стекл идет оооооочень долго. Но даже, если отогреется кусок лобового стекла, то боковые все равно замерзшие напрочь
Поставьте печку на всю, вентилятор на 3 и обдув только на стекло и пофиг откуда забор. Стекло за 5 минут оттает. Только печку и вентилятор сразу включайте как машину завели.
Старый 10.11.2016, 19:14   #11383
meloman1960
Аватар для meloman1960
Онлайн: meloman1960 вне форума
Был(а): 08 мар 2024 14:39
Автомобиль: Renault Duster 4x4,1,5л DCI,90 л.с.,МКПП6
Хорошо Re: Эксплуатация дизельного Дастера
100%....!!! Начиная с Жигулей,у меня ТАК было на всех машинах!
Любитель середины...ЗОЛОТОЙ..
Старый 10.11.2016, 19:34   #11384
Поведение странное отопителя заметил сегодня я.
Еду, смотрю температуру двигателя по хобу, она растет, ТЭНы пока еще работают, в машине тепло. Как становится +70С с копейками у двигателя, ТЭНы отрубаются и начинает дуть относительно прохладный воздух, и пока до 78С двигатель не прогрелся, этот "холодок" так и дул, потом нормальный, как и с ТЭНами пошел.
Приехал на стоянку, минут 10 ковырялся в телефоне, температура двигателя с 80С до 70С опустилась, но холодом при этом уже не дуло и ТЭНы были выключены.
У нас часом в радиаторе печки никакой дополнительный клапан-термостат не стоит?
Старый 10.11.2016, 19:39   #11385
Нормально, ИМХО, фсе. Тэны нормально вырубились, а то что прохладно - дык машина вся остывшая, под капотом еще тоже холодно, ОЖ ток по малому кругу бегает. А когда на стоянке постояла уже и салон теплый, и на воздухозаборник из-под капота теплый воздух тащит и от двига и от радиатора, вот температура выше и прет. А то что тэны не включились - тож нормально: т6мпература-то на впуске под тридцаточку поди была?!
Старый 10.11.2016, 19:43   #11386
Так ОЖ ж уже 70С! В радиаторе печки тоже 70С.
Либо ТЭНы так атомно греют, либо и правда клапан какой то стоит.
Не, они обратно нормально включаются у меня, вчера чуть подольше стоял и включились.
Старый 11.11.2016, 07:58   #11387
Борис777
Аватар для Борис777
Доброе утро всем, я так понимаю челки означают работу тэнов?
Старый 11.11.2016, 08:32   #11388
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Да, щелчки это релюхи подключают тены поэтапно .
Старый 11.11.2016, 08:38   #11389
Darrka
Аватар для Darrka
Онлайн: Darrka вне форума
Был(а): 03 ноя 2020 19:13
Автомобиль: Duster 1.5d
Вчера после ледяного дождя так и сделал. Обдув - стекло. Печка - 3. 2 минут и все оттаяло. Сам тупанул, что обдув ставил до этого стекло-ноги.
Старый 11.11.2016, 08:51   #11390
Борис777
Аватар для Борис777
ребята а температуру двигателя где смотреть? Или дополнительно борт. Компьютер надо устанавливать?
Старый 11.11.2016, 09:02   #11391
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Онлайн: ДПРМ вне форума
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Сообщение от Борис777 Посмотреть сообщение
У меня стоит мультитроникс компьютер....смотрю температуру двигателя и давление в топливной системе.
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Старый 11.11.2016, 09:19   #11392
Или комп или bluetooth/wifi-адаптер еlm327 купить и соответствующую программку на смартфон поставить. Ну или отдельную приблуду чисто для чтения температуры от аламара поставить.
Старый 11.11.2016, 10:17   #11393
pav55
Аватар для pav55
Онлайн: pav55 вне форума
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
Сообщение от Михалы4 Посмотреть сообщение
Все верно - для наших двигателей с сажевым фильтром надо масло с допуском RN0720. Из линейки Эльф есть только одно масло с таким допуском - 5W30 Фулл Тех.
В принципе - можете брать любое масло с допуском RN0720, хотя если есть рядом где взять Эльф, то я брал бы именно его. Не знаю почему, но мне кажется, что его меньше подделывают, а сильно сэкономить все равно не получится. Масла с этим допуском все довольно дорогие.
Выходит, две рекомендации Рено идут вразрез.
1. Лить в ДВС с сажевиком масло RN0720 (а это только 5w-30 у разных производителей);
2. Лить в ДВС для зимы масло 0w.
Кто определит, какая из рекомендаций более весома?...
Михалы4, сами какое масло заливаете?
Старый 11.11.2016, 10:50   #11394
Михалы4
Аватар для Михалы4
Онлайн: Михалы4 вне форума
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Сообщение от pav55
То, что ОД льет на ТО - Эльф Солярис 5W30 с допуском RN0720. Вроде бы Солярис уже не производят, но у диллера, наверное, запасы есть. Да и в продаже в магазинах оно еще проскакивает.
На нулевое ТО (делал не у ОД, в клубном сервисе) залил Фул Тех.
Старый 11.11.2016, 12:06   #11395
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от pav55 Посмотреть сообщение
Лить 0W рекомендуют не просто для ЗИМЫ, а при температуре -30 градусов и ниже... При более высоких температурах 5W.
А вот допуск RN0720 это более серьёзное ограничение...
Mark Twain ©
Старый 11.11.2016, 12:11   #11396
Михалы4
Аватар для Михалы4
Сообщение от Vladslav68
Уже обмусоливалось не раз - 0720 меньше гадит сажевый фильтр, но по своим смазывающим свойствам для самого двигателя оно немного хуже, чем 0710. Так что 0720 не лучше и не хуже, оно просто предназначено именно для использования в двигателях с противосажевым фильтром.
Старый 11.11.2016, 12:53   #11397
meloman1960
Уважаемые,буду благодарен за перечень жидкостей на Dci(тормозная,охлаждения, тансмиссия),не спецификации,а КОНРЕТНЫХ производитей,можно с ценами!
P.S. МАСЛО МОТОРНОЕ- НЕ НАДО,ВЫБРАЛ!
Старый 11.11.2016, 12:59   #11398
pav55
Аватар для pav55
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
На сайте РЕНО ниже 20 градусов. В нашем регионе это довольно часто зимой.
Старый 11.11.2016, 13:06   #11399
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от meloman1960 Посмотреть сообщение
Первое сообщение в теме.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 11.11.2016, 13:07   #11400
pav55
Аватар для pav55
Перелистал все документы, выданные при продаже авто - нигде про этот допуск ничего не сказано. Есть только указание лить масло 5w30, 5w40 для всех температур выше -30 град.
Вот здесь, как выше отмечалось, есть ссылка на допуск. Этот файл, по-моему, для дорестайлингового Дастера подходит, а для обновленного нет. Интервалы ТО в нем еще не увеличенные до 15 т.км. Да, почему этот файл недоступен с основного сайта Рено - его, не говоря уже про версию для Дастера ф2, там найти невозможно...
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
