Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 29.11.2015, 16:48   #341
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
По умолчанию Re: Проблемы с переключением передач на МКПП
Залил в каждый трос по 2,5 кубика WD. заливал со стороны моторного отсека,....
Интересно чем закачал в итоге?медицинский шприц?
Старый 29.11.2015, 16:59   #342
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Да шприцем.
---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее написано было в 17:57 ----------
А может эти затупы переключения просто в пределах конских допусков сборки на автофрамосе? Просто при сборке хреново регулируют. Похолодало, троса привода рычага кпп укоротились, вот и проблема. А как прогревается - всё ок... Не?
В прошлом году этого не было, а в этом это началось сразу в лёгкий мороз после 3-х дней катаний по лужам. Сборка тут не причём. И не тот перепад температур чтоб расширение играло роль.
Как-то так, мне нравится.
Старый 29.11.2015, 17:17   #343
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
dimaxa, а фото случайно не делали. Не до конца понимаю, где тросик....
Старый 29.11.2015, 17:45   #344
dimaxa
Аватар для dimaxa
Фото не делал. С переда смотрите на расширительный бочок, под ним и на 5-10 см левее увидите к коробке передач идёт 2 троса.
Старый 29.11.2015, 23:16   #345
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
В этом сильно сомневаюсь. Вода попала из луж, но вот как она попала через уплотнители, вот вопрос. Резинки сидели на месте, посадочные места с выступами, да и следов воды на внутренней стороне резиновой гофры отсутствовали.
Спорить нет смысла,если форсунки без герметика полейте на нее водой и увидите где скапливается лужа.
Хотя если честно до герметизации форсунок проездил два года ,лужу видел,но проблем с переключением не было.
---------- Добавлено в 01:16 ---------- Предыдущее написано было в 01:05 ----------
Наоборот вытесняет. Но после нее лучше дополнительно смазать маслем или густой смазкой какой-нибудь.
Сейчас не вспомню в какой теме спор шел,но дело было.
WD сделан на основе керосина,как он вытесняет?
Старый 30.11.2015, 00:01   #346
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от instal01
Хз на чём она сделана, но название - Water Displacement Compоund - как бы само за себя говорит...
Старый 30.11.2015, 05:45   #347
На флаконе написано, что вытесняет. Только про заборы и надписи не надо
Старый 30.11.2015, 08:14   #348
dimaxa
Аватар для dimaxa
[QUOTE]спорить нет смысла,если форсунки без герметика полейте на нее водой и увидите где скапливается лужа.
Хотя если честно до герметизации форсунок проездил два года ,лужу видел,но проблем с переключением не было.[QUOTE]
Наверно говорим на разных языках.
P.S. WD помогло, переключения лёгкие.
Старый 03.01.2016, 20:33   #349
александ
Аватар для александ
Онлайн: александ вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 23:14
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Подскажите кто и как снимал троса КПП для смазки их??? Смотришь на них сверху и не знаешь куда руку засунуть чтобы хоть рез.кожух снять.
Старый 03.01.2016, 21:52   #350
dimaxa
Аватар для dimaxa
Посмотрите мои посты выше, резиновые уплотнители снимаются со стороны капота.
Старый 05.10.2016, 22:12   #351
Vechinus
Аватар для Vechinus
Онлайн: Vechinus вне форума
Был(а): 17 фев 2023 15:14
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.5 dci
Здравствуйте
У меня дизель 6-ти ступенчатая коробка. Стали плохо включаться 2-я и 3-я передачи. Причем это происходит чаще с прогревом (когда едешь больше 20-ти минут). Видел по форуму, что это встречается.
Но вот еще одна проблема. Когда едешь на 4-й или на 6-й передаче и нажимаешь или отпускаешь педаль газа, ручка переключения передач заметно ходит вперед и назад. Как будто вал смещается в подшипниках или в стопорных кольцах.
У кого-нибудь есть такое?
Хочу поехать к дилеру, но времени совсем нет.
Старый 06.10.2016, 07:05   #352
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Сообщение от Vechinus Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Не откладывайте поездку, иначе можете застрять где нибудь и ремонт (даже и по гарантии) выльется в длинный срок. Некоторые месяцами "без коня". А словами вам никто ничего определенного не посоветует, с серьезными болячками "сердца" (мотора) и "ног" (коробки) только к спецам.
Старый 15.11.2016, 19:37   #353
xalava
Аватар для xalava
Онлайн: xalava вне форума
Был(а): 09 сен 2024 13:30
Автомобиль: рено дастер 1,5 дизель
Здравствуйте
Может проблема с подушкой двигателя, вот и шевелится
---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее написано было в 19:31 ----------
У меня весело тоже. Холода настали, кулису вправо лево не подвинуть. По утрам выбиваю (вырываю) её. Воды насосал тросик выбора передач, либо сама кулиса (её механизм) буду искать тросик и смазывать его, либо сушить как то надо.( хочется без разбирания обойтись)
Дизелек, пузяка в броне.
Старый 15.11.2016, 21:06   #354
Sanches69
Аватар для Sanches69
Онлайн: Sanches69 вне форума
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Здравствуйте
У меня дизель 6-ти ступенчатая коробка. .... нажимаешь или отпускаешь педаль газа, ручка переключения передач заметно ходит вперед и назад.
У меня бензин 2.0, тоже есть есть небольшое перемещение. Визуально не очень заметно, но если держать руку на рычаге КПП, то ощущается хорошо.
А у Вас насколько велико перемещение?
Отпишитесь по результатам посещения дилера, что там решили.
Старый 16.11.2016, 03:20   #355
Предвестник
Автомобиль: Р
Сообщение от Sanches69 Посмотреть сообщение
Тоже самое, не обращаю внимания.
Старый 16.11.2016, 05:53   #356
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Четыре года и 50 тысяч км проездил с таким "люфтом". Это что, критично для ходовых качеств автомобиля?
Старый 16.11.2016, 07:37   #357
Aluksander
Аватар для Aluksander
Онлайн: Aluksander вне форума
Был(а): 27 мар 2018 20:38
По идее при изменении нагрузки тактильные ( и небольшие визуальные пару мм) перемешения ручки определяются ее (коробки) конструктивом и допусками. Так было и на других машинах и на чужих видал. А вот бальшие дерганья см и больше - скорее всего проблеиы или крепления коробки или внутри. Давайте определимся что такое "заметно ходит" Ну и интересно что скажет ОД
Старый 16.11.2016, 08:56   #358
Предвестник
Автомобиль: Р
Сообщение от Aluksander Посмотреть сообщение
У меня, если не убираю руку с рычага после переключения, и нажимаю газ, чувствуется "рывок" в пределах, наверно 1 см.+-мм, точнее не скажу.
Старый 16.11.2016, 10:06   #359
dimaxa
Аватар для dimaxa
Сообщение от xalava Посмотреть сообщение
Мне помогла WD-40 в тросик со стороны капота
Старый 16.11.2016, 10:34   #360
xalava
Аватар для xalava
Народ, а где эти трусики высматривать? Снизу авто, защиту картера снимать надо? А то сверху глянул, ничего похожего не увидел. Двигатель дизельный, если что.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
