FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них. |
13.07.2012, 22:54
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 40 мин. 21 сек.
Был(а): 15 Янв 2020 09:03
Автомобиль: Дастердизель.Jeep cherokee Renegad 2.8crd
Расход топлива на дизельном Дастере
Проехал 600 км. Был один трассовый переход 200 туда и 200 обратно одним днем-расход по компу с кондиционером 6.4 туда, 6.3 обратно.В городе по магазинам сегодня 6.2 тоже с кондиционером.Крутил 2-2.5 тыс оборотов.Пару -тройку раз, при обгонах до 3000.
с046нн34
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:02.
20.11.2016, 19:14
#1701
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Re: Расход топлива на дизельном Дастере
Что бы расход был наименьшим, надо напрягать двигатель в режиме его максимального КПД. Для нашего дизеля это обороты максимального момента. По рекламному графику они начинаются от 1750об, но в действительности все немного не так, и полки прям такой ровной, как в рекламе нет, есть просто быстрый рост до 1750, потом чуть плавное но все же увеличение и после 3000об идет сначала плавный спад.
Соответственно, двигатель желательно где то до 2500 раскручивать и ездить на оборотах не ниже 1800.
И еще, по давним замерам, экономичнее (и с нормальной динамикой) получается ездить если перекручивать за пик момента, при этом переключаясь через передачу, чем на каждой подолгу разгоняться.
20.11.2016, 21:31
#1702
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Статистика за последние 1,5т.
80% трасса, еду от души, обгоны и т.п. где можно до 130 км/ч
среднюю скорость хорошо снижают пробки по 3 часа (МКАД, Ярославское шоссе)
Машине почти 4 месяца, пробег 13900км.
20.11.2016, 22:35
#1703
Время онлайн: 1 нед. 8 ч. 24 мин. 2 сек.
Был(а): 04 фев 2022 16:18
Автомобиль: Renault Duster ( Traktor-109 horse)
Если ездить на 2000 оборотах и выше, расход 10 л на сотню и выше, потому как такие обороты держать надо сильно тапку давить.
20.11.2016, 22:40
#1704
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
при 2500 4.7-5.5(мгновенный) на относительно ровной дороге при2000 выше примерно 8-9
20.11.2016, 22:42
#1705
Недавно висела машина на подъемнике, я попробовал заднее колесо рукой крутить ну очень туго крутятся, еле еле, а может так и должно быть, все таки муфта, есть мысли?
20.11.2016, 22:43
#1706
Сообщение от Iger
Нет, не должно. Как вариант, колодки сзади зажаты. Хотя грется должны сильно. Попробуйте после поездки барабан потрогать.
20.11.2016, 22:47
#1707
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Iger
Или я чего-то не понимаю или Вам к дилеру на диагностику надо.
Даже груженый с прицепом (600-700 кг) по трассе 80-110 км\ч с торможениями-разгонами-обгонами расхода больше 8.4 л\100 не видел . Это с высоким тентом против ветра. Обычно 7.4 +\-. трасса 250-300 в одну сторону.
20.11.2016, 22:48
#1708
Сообщение от Iger
не соглашусь...
по трассе обороты всегда держу за 2000. На обгонах кручу до 3300 - 3500
расход при таком движении выше выложил.
при этом я бы не сказал, что тапку нужно сильно давить...
20.11.2016, 22:51
#1709
Сообщение от Alexei 44
не соглашусь...
И как ваше не согласие к моей машине применить?
20.11.2016, 22:58
#1710
Сообщение от Iger
не знаю, что-то у Вас не так видимо...
20.11.2016, 23:02
#1711
Сообщение от Iger
И как .................................. применить?
Попробовать кого-нибудь из Форумчан-дизелистов в Вашей местности найти и вместе прокатиться на Вашей машине. По результатам определиться с дальнейшими действиями. Бывает очевидная проблема на видном месте, а разглядеть без посторонней помощи ни как. И на старуху как говориться.
20.11.2016, 23:12
#1712
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Я только раз получал на трассе расход в 10 литров при движении от 3000 об (130) до в тапку в пол (160 км/ч) гружёный. Обычно даже в этом режиме расход меньше! А обычно езжу 130 - 140 и расход не более 9 литров, а чаще меньше.
20.11.2016, 23:40
#1713
Сообщение от Сергей Захаров
не понял, при 2000 об. 8-9 литров расход?
21.11.2016, 00:52
#1714
я ещё на обкатке. данные точно не замерял(при 2000) однако точно больше чем 2500.
1500 примерно равно 2500. такое вот кино вырисовывается.
22.11.2016, 14:09
#1715
Сообщение от НеЯ
Я поступил по другому, записался на тест драйв к оф. дилеру, и на участке дороги примерно 500 м, на 5-ой передаче на круизе поставил 64 км/ч (примерно 1800 об), на не совсем прогретом дизеле ( пробег у нее 1500 км и в салоне нас было двое), мгновенный расход колебался от 6 до 7,8 л/100. Затем я на своей один, на том же участке дороги, буквально через 20 минут, при точно таких же параметрах, в общем расход у меня колебался от 7,0 до 9.
22.11.2016, 14:16
#1716
Сообщение от Iger
А средний расход л\100км у Вас какой? Мгновенный расход может быть как 2л, так и 30л.
22.11.2016, 14:16
#1717
Сообщение от Iger
на рестайле в БК появился мгновенный расход?
22.11.2016, 14:22
#1718
Время онлайн: 1 мес. 1 ч. 2 мин. 50 сек.
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Сообщение от HID
Да. Есть и средний с последнего обнуления БК и мгновенный.
22.11.2016, 17:40
#1719
если дизель монго ест первым делом воздушный фильтр смотрим.(меняем на новый)
28.11.2016, 15:09
#1720
Тема спит, ну тады для разговору, поднялся тут летом на горку высота порядка 1200 м над уровнем моря, я конечно в курсе, что дизель очень от этого зависит, но шоб так, я был немного в шоке, там конечно серпантин, подъем и скорость низкая, но на второй передаче если обороты до 1500 падали то сразу просила ПЕРВУЮ !!!! я на бензинке 100 лошадной там 1 -ую редко врубал, а тут постоянно. горка Ай-Петри если что)))
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
