21.11.2016, 14:52
#11501
Сообщение от Борис777
Они просят 900 деревянных за диагностику, машине месяца нет и пробег 2200 они запросили за диагностику 900 деревянных, что делать?
машина гарантийная - если поломка гарантийная за диагностику вы платить ничего не должны, а если не гарантийная, то заплатите.
21.11.2016, 14:53
#11502
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 45 мин. 1 сек.
Был(а): 14 июн 2017 18:31
Спасибо Alex
21.11.2016, 14:53
#11503
Борис777, либо ищите того, кто прочитает Вашу машинку диагностическим сканером бесплатно, а дальше уже будет видно, что делать.
21.11.2016, 14:54
#11504
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 16 ч. 10 мин. 38 сек.
Был(а): 24 мая 2019 09:11
Автомобиль: Рено дастер 2015 New 1.5. дизель
если вашей вины нет в том что загорелся чек то вам их платить не придется
21.11.2016, 14:54
#11505
Почему я должен платить за диагностику?
21.11.2016, 14:55
#11506
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Хотя бы на теплую парковку па пару-тройку часов для начала загнать.
21.11.2016, 14:56
#11507
потому что ОД не может быть уверен, что поломка гарантийная (в этом случае все работы оплатит завод), а бесплатно работать никто не хочет.
21.11.2016, 14:56
#11508
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 20 ч. 35 мин. 6 сек.
Был(а): 16 июн 2020 05:52
Борис не кипишуй. Отогрей где нибудь и скинь клеммы на акб, глядишь и проблдема уйдет.
Активирую БК.
21.11.2016, 15:01
#11509
Ребята машина работает ровно, ни дергается, обороты не плавают, проблема в проводке
21.11.2016, 15:58
#11510
Никто и не спорил. Такое часто бывает. Элементарно конденсат в ком-нить разъеме замёрз или из-за температуры зазоры гуляют, уплотнения держать перестают и т.д.
21.11.2016, 16:15
#11511
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Мороз он не тетка... На Сузуки в степях Оренбуржья при -40 завел еле еле, а потом смотрю масло с защиты капает... Вскрытие показало что масляный фильтр сжался... Будто его с двух сторон стукнули  , ну из под него и текло.
При заводе маслонасос так качнул, что разрежением фильтр расплющило...
Mark Twain ©
22.11.2016, 08:07
#11512
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
А фильтр случаем не напоре маслонасоса стоит? Впервые слышу чтоб он стоял на всосе насоса.
Как-то так, мне нравится.
22.11.2016, 08:35
#11513
Где бы насос на стоял, так сжать фильтр могло только разряжение...
Mark Twain ©
22.11.2016, 09:16
#11514
Не получается понять, откуда оно там взялось, да ещё и такой силы. Мистика какая-то.
22.11.2016, 09:22
#11515
На форуме кто то писал, что фильтр разорвало на нашем дизельке. Следовательно там повышенное давление.
22.11.2016, 09:25
#11516
Сообщение от dimaxa
Почему мистика, после почти трех часов попыток завести, продувки фенами цилиндров, неоднократной прокалке свечей и прочих радостей, благо машина стояла во дворе дома и аккумулятор был прогрет на печке, когда двигатель ожил, первые секунды обороты прыгнули до отсечки... Думаю это и спровоцировало такие последствия для фильтра...
Mark Twain ©
22.11.2016, 09:47
#11517
Скажу по другому.
1. На сколько я знаю и встречал в своей жизни, масло легче продавить давлением, чем разрежением. Поэтому ставят из на напоре насоса.
2. Для расплющивания фильтра вакуумом, это должен быть: насос с очень хорошей производительностью, чтоб за короткое время создать такой вакуум. Насос должен обеспечить очень хороший вакуум чтоб металлический бочонок сплющить. А это невозможно, либо большая производительность с малым вакуумом, либо маленькая производительность с большим вакуумом.
Вот поэтому и не понятно.
22.11.2016, 09:52
#11518
Сообщение от dimaxa
Скажу по другому.
Фильтр сжался не до плоского состояния, появились вмятины с двух сторон.
Mark Twain ©
22.11.2016, 10:04
#11519
К объёму фильтра прибавьте объём маслоканалов, из которого надо резко откачать масло с воздухом, чтоб создать разряжение достаточной силы.
Фильтр стоит после насоса, там разряжения никак не может быть.
Могу только допустить (так как перед пуском корпус не проверялся) что из-за мороза сыграл металл на фильтре и не более того.
23.11.2016, 20:59
#11520
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 19 ч. 21 мин. 13 сек.
Был(а): 01 ноя 2021 19:54
Автомобиль: Дастер DCi люкс-прив.2016
А у меня появились претенззи к ЕСП, сейчас после того как подтаяло и опять замерзло - много льда, так вот, работает через раз, и как-то.. непонятно что-ли..
Спецом поехал на стоянку к гипермаркету, там снег/лед, поганял на площади - она действительно барахлит похоже, т.е. она НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, если включается то работает нормально, но это бывает через раз.
То-же самое с троганием в горку - работает через раз примерно, как сама захочет.
К ОД ехать надо.
И вообще, мои ощущения от автомобиля сильно поблекли к 4000 пробега.
На Сандеро такого не было.
Не сказать что разочарован покупкой, но сборка наших рукожопых "специалистов" сильно достает! (я говорю про шумы в салоне) на плохом асфальте дребезжит все что только может! Ощущение что едешь в маршрутке Газеле!
На ровной дороге тихо, может они под обшивкой свои инструменты позабывали?...
Здесь присутствуют: 430 (пользователей: 0 , гостей: 430)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
