Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 22.11.2016, 22:20   #1621
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
Это они только на дизель сделают или и на бензин??
Старый 22.11.2016, 22:25   #1622
Так бензин и так считался нормально, и по МАПу и по нагрузке.
В данном (моем) случае, расчет расхода идет из расчета производительности форсунки, из ЭБУ, а не косвенно, что было уж косвенней некуда для дизеля.
Старый 23.11.2016, 05:10   #1623
Сообщение от Виктор 62.rus
Версия, к сожалению 2,1.
В этом и проблема. Китайский 2.1 построен на дешевом чипе и не поддерживает нужные протоколы.
Старый 23.11.2016, 09:32   #1624
У меня в бардачке валяется 2.1 свисток, через ОБД чат проверял половину команд не поддерживает, однако с торком и хобом вполне нормально работает, все основные параметры кажет. Торк сам определяет по какому протоколу соединяться он в этом плане умнее хоба.
Старый 14.12.2016, 08:44   #1625
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Наткнулся в "Torque" в списке доступных датчиков на датчик "Fuel Temp". Перед запуском двигателя показания практически равны температуре забортного воздуха, сегодня -20 было. После запуска показания растут, типа топливо греется... По приезду к месту назначения, 15 км пробега, при температуре ОЖ +72 градуса, показания температуры топлива были +18 градусов.
Вопрос: где стоит данный датчик? Хотя есть предположение, что он стоит на топливной рампе...
Mark Twain ©
Старый 14.12.2016, 13:06   #1626
Monaxan
Аватар для Monaxan
Онлайн: Monaxan вне форума
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
Для Торчка темы приборов - 77 штук 🎅
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
Старый 15.12.2016, 10:32   #1627
BoxaS
Аватар для BoxaS
Сообщение от Vladslav68
мне кажется то температура всасываемого воздуха, но не топлива.
Старый 15.12.2016, 10:47   #1628
Vladslav68
Сообщение от BoxaS Посмотреть сообщение
Для температуры воздуха на входе тоже есть... Но этот "датчик" так и называется "FUEL Temp" - (Температура топлива)
Mark Twain ©
Старый 17.12.2016, 19:40   #1629
funtik655
Аватар для funtik655
Онлайн: funtik655 вне форума
Был(а): 09 апр 2019 21:41
Автомобиль: Рено дастер 2015 1.6 114 л.с 4*4 МТ
всем привет, кто нибудь знает программу для елм327 для телефона на винде.
Старый 17.12.2016, 19:50   #1630
funtik655, хобдрайв вроде как http://хобдрайв.рф/hobd/
Старый 17.12.2016, 22:12   #1631
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
А выводят показания елма на штатную магнитолу с альтернативной прошивкой?
Старый 17.12.2016, 22:15   #1632
Сообщение от gаns Посмотреть сообщение
Как минимум в нее нужно софт установить, который сможет сконнектиться со свистком и считать.
Какая у не операционка то? Боюсь что софта такого нет.
Старый 17.12.2016, 22:16   #1633
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Почему нет, если магнитола на андроиде позволяет установить доп софт, например в виде того же торка?
Старый 17.12.2016, 22:33   #1634
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от atom1982
Почему нет
а че, на штатную магнитоллу можно андроид запилить? дайте две тогда
Старый 17.12.2016, 22:37   #1635
atom1982
Аватар для atom1982
Криво прочитал
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее написано было в 22:35 ----------
Имел ввиду "штатную" которая кетай андроид
Старый 17.12.2016, 22:51   #1636
gаns
Аватар для gаns
Здесь написано
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=846377
OBD
Поддержка программы HOBD
Поддержка OBD-адаптеров ELM327 на чипе CH341 (уточняйте у китайцев на каком чипе они высылают вам адаптер. Бывают очень разные)
Старый 17.12.2016, 22:53   #1637
atom1982
Аватар для atom1982
gаns, так это лучше на прямую в той ветке и спросить у самого разработчика, что он может "прикрутить" в свою альтернативную прошивку под ELMку.
Старый 17.12.2016, 23:08   #1638
gаns
Аватар для gаns
Да где я только не спрашивал. И в той ветке по менаврусу, и в ветке по нештатному бортовому компьютеру. Тишина. Интересно Елм читает температуру АКПП например?
Старый 17.12.2016, 23:10   #1639
atom1982
Аватар для atom1982
Покажите пост с вопросом к разработчику в той ветке, попробуем обратить внимание на этот вопрос, может он просто не заметил, вопросов я думаю поступает не мало ему...
Старый 18.12.2016, 00:19   #1640
gаns
Аватар для gаns
Ну я конкретно не разработчику писал, просто в той ветке
---------- Добавлено в 01:19 ---------- Предыдущее написано было в 01:16 ----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1244
Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
