30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
21.11.2016, 11:11
#2521
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Автомобиль: Renault Daster 1.6 4x4 бензин + ГБО
Re: Нештатный бортовой компьютер
У меня авто 2011года
22.11.2016, 08:39
#2522
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 28 мин. 30 сек.
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Сообщение от BoxaS
multitronics,
Везде 0, никаких движений цифр не наблюдается. разгоняться до 60км не стал, так как и так понятно что нули.
Как кроме нулей ничего нет, а длительность впрыска? Разгонитесь до скорости больше 70 км/час и при включенной передаче отпустите педаль газа. При этом длительность впрыска станет нулем? [/QUOTE]
22.11.2016, 11:07
#2523
multitronics,
Простите, может я чета не понимаю, но зачем разгоняться????... если показывает - то и на холостых будет показывать. Если я не прав то разясните! Время впрыска прекрасно показывает вот у меня stag на холостых. Значит он может на холостых??!! Или длительность впрыска и время впрыска разные показатели??
22.11.2016, 12:03
#2524
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 26 сек.
multitronics, скажите пожалуйста - Мультитроникс CL-550 и RC-700 на Дастер 2016 года выпуска пойдут? Адрес/телефон магазина в Новосибирске у вас на сайте - реальные?
23.11.2016, 08:36
#2525
Автомобиль: Туарег
Сообщение от BoxaS
multitronics,
Для того, чтобы понять реагирует ли этот параметр на отсечку при принудительном холостом ходе (обороты выше 1500, педаль газа отпущена, коробка на передаче, скорость выше 60км/час).
---------- Добавлено в 08:36 ---------- Предыдущее написано было в 08:35 ----------
Сообщение от Skunk
Подойдет только 700-й, реальные, если какие не работают - сообщите.
23.11.2016, 09:14
#2526
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 10 мин. 3 сек.
Был(а): 17 июн 2025 18:11
multitronics, Похоже пора передавать в копилку косяков ваших инженеров. VC731 расширенная прошивка версия e32BE последняя, Duster рестайл 2015, бак по ДУТ ЭБУ . Не с того не с сего загорается подушка и тут же начинает ныть, что бак пустой. Можно даже не смотреть - если подушка загорелась - уровень в баке будет "0". Напряжение, температуру, нагрузку, расход/100 км показывает в этот момент адекватно. Сегодня ездил пол дня с подушкой. Постоял 1 час и все. Подушка не горит, в баке 57 литров. Можно жить.
23.11.2016, 11:54
#2527
Автомобиль: Туарег
multitronics, Не с того не с сего загорается подушка и тут же начинает ныть, что бак пустой. Можно даже не смотреть - если подушка загорелась - уровень в баке будет "0". Напряжение, температуру, нагрузку, расход/100 км показывает в этот момент адекватно. Сегодня ездил пол дня с подушкой. Постоял 1 час и все. Подушка не горит, в баке 57 литров. Можно жить.
Установите скорость обмена по CAN-шине не 4 раза в сек., а 2.
23.11.2016, 12:16
#2528
Сообщение от multitronics
Хорошо, попробую поставить 2.  Но судя по программе настройки можно поставить только или 4 или 1.
23.11.2016, 12:57
#2529
Автомобиль: Туарег
Да, 1.
24.11.2016, 10:52
#2530
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 18 ч. 57 мин. 48 сек.
Был(а): 18 июн 2025 16:15
Ахтунг!
У меня При подключенном к CAN шине Multitronics MPC-800 невозможно с штатной Media Nav Evolution запланировать и осуществить автозапуск.
Похоже это проблема и для сигналок с CAN.
Вангую: происходит опрос CAN и при наличии "чужих" устройств происходит блокировка запуска по CAN. Поэтому и нет сигналок с автозапуском по CAN без обходчиков?
Проверите плиз.
ps на голове стоит MeNavRus6031-Evolution, но думаю значение не имеет.
Последний раз редактировалось quq; 24.11.2016 в 11:22.
24.11.2016, 11:42
#2531
multitronics, Похоже косяк все же на Вашей стороне. Скорость опроса 1.
Да, еще одна фишка. Когда загорелась подушка и потух уровень, то невозможно выполнить "программную нейтраль". Выдернул БК с OBD, постояла машина. Через час вышел, завел -подушка не горит, "программная нейтраль" выполнилась. Воткнул БК опять, заглушил. Теперь дистанционный запуск сработает.
P.S. И сработал.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 28.11.2016 в 15:57.
24.11.2016, 13:38
#2532
Сообщение от quq
Cигналка Starline? Если да, то версия CAN какая.
24.11.2016, 19:38
#2533
Автомобиль: Туарег
Класс, у нас еще и рояль в кустах образовался - дистанционный запуск.
Что за сигналка?
Подключена ли к шине диагностики?
Что такое программная нейтраль?
Не выбранна какая-либо коробка АКПП в МК?
24.11.2016, 20:36
#2534
Это не мое. Родным дистанционным запуском не пользуюсь.
Что за сигналка?
У меня? Starline B94 GSM/GPS. Прошивка 2CAN, которая не бодается с БК.
Наверняка. 2CAN модуль должен как то жить?
Комплекс мер направленый на предотвращение возможности самостоятельного движения автомобиля при дистанционном запуске. Выключил скорость, дернул ручник, вытащил ключ с замка - машина работает.
Нет, все в порядке.
Вот multitronics, я даю информацию для размышления Вашим инженерам. Вы же пытаетесь как и с временем впрыска - не может быть, нет такого в протоколе. Потом все таки начали что-то делать, и в протоколе оказывается есть и тестировать начали и т.д. Я Вам конкретное наблюдение даю:
БК не подключен - подушка никогда не загорается. Уровень топлива по БК естественно не вижу, так, как он отключен.
БК подключен - иногда загорается подушка и одновременно с этим Бак-0. Сегодня надо было выполнить "программную нейтраль" одновременно с этим - не вышло. Мне она редко нужна, выяснилось только сегодня.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 28.11.2016 в 12:16.
25.11.2016, 06:48
#2535
multitronics, В продолжение вопроса о подходящем для Дастер "фаза 2" БК - Вы написали, что RС-700 подходит. Тогда, в свете идущей дискуссии - как он будет контактировать и не будет ли конфликта с сигнализацией с автозапуском (СтарЛайн А-93) подключенной по CAN-шине? В том числе и с "программной нейтралью", о которой написано выше.
Собственно от БК нужны температура двигателя и часы. Остальное - пока не знаю зачем мне.
Из пушки по воробьям.
28.11.2016, 07:55
#2536
Автомобиль: Туарег
Scorp 3, Вы не ответили на вопрос:
Не выбрана какая-либо коробка АКПП в МК?
Еще - в старлайн есть дальнобойная антенна?
- Не пробовали отключать сигнализацию от CAN-шины.
- Давно перепрошивали старлайн?
- Не делали общий сброс МК?
---------- Добавлено в 07:55 ---------- Предыдущее написано было в 07:52 ----------
[/COLOR]
Сообщение от Skunk
Не должен конфликтовать, первый случай и то после наверное года использования.
28.11.2016, 09:40
#2537
Автомобиль: Туарег
Сообщение от quq
Ахтунг!
А без сторонней сигналки через данную голову можно осуществить автозапуск?
В МК коробка при этом выбрана или нет?
28.11.2016, 12:14
#2538
Я же ответил:
Нет, все в порядке.
Да и зачем мне ее выбирать, если у меня ручная коробка. И где это? В Доп системах???
На лбу висит приемопередающий модуль с датчиком удара/наклона. Дальнобойный он или нет? В городе с 300 метров завести можно.
Вы как себе это представляете? Распотрошить морду, что бы добраться до сигнализации, отключить CAN модуль = отключить всю сигнализацию??? Поверьте мне, легче отключить БК.
Летом, стоит предпоследняя версия N8. Про прошивку 2CAN я говорил, стоит неконфликтная 3.11.
Нет. Залил последнюю расширенную версию на тот момент настроил и вставил в машину.
Ради поиска истины. Тут есть один момент. В доп параметрах, в "Отображать найденные" висят несколько найденных систем, в том числе подушки, ABS, Панель приборов от Весты и X-Ray. Но насколько я понял БК можно заставить их сканировать только в ручную, самостоятельно он их не сканирует, что бы вызвать сбой?
Последний раз редактировалось Scorp 3; 28.11.2016 в 16:03.
28.11.2016, 13:27
#2539
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 12 ч. 57 мин. 57 сек.
Был(а): 11 авг 2018 14:58
Автомобиль: Renault Daster Dizel Privilege Ф2
Подскажите пожалуйста, на дизельном Дастере Ф2 будет корректно работать С-590? Будет ли видеть ошибки и стирать их? Подключать буду к замку зажигания, к габаритам и к колодке. И передний парктроник хочу к нему поставить ( задний есть).
29.11.2016, 07:43
#2540
Автомобиль: Туарег
При установке расширенной прошивки после ранее установленной обычной прошивки нельзя накатывать старые настройки, накатывали?
Сделайте общий сброс!!!
Чтение параметров допсистем, кроме температуры АКПП, номера передачи и чтение ошибок АКПП, вызывается вручную.
---------- Добавлено в 07:43 ---------- Предыдущее написано было в 07:41 ----------
Сообщение от LA PIOVRA
Будет.
Последний раз редактировалось multitronics; 29.11.2016 в 08:52.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:41.
