Старый 24.11.2016, 07:03   #11521
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Сообщение от уони Посмотреть сообщение
Борис не кипишуй. Отогрей где нибудь и скинь клеммы на акб, глядишь и проблдема уйдет.
Для начала так и надо сделать, это первое, что надо сделать, а главое НЕ НАДО НИКОМУ ПЛАТИТЬ !
Старый 24.11.2016, 07:26   #11522
Борис777
Аватар для Борис777
Онлайн: Борис777 вне форума
Был(а): 14 июн 2017 18:31
Добрый день ребята, по моей проблеме с пилой и с чек инжеком, исцелилась сама по себе, как только погода от -35 поднялась до -6. Но я все же съездил к ОД, диагностика показала что проблема была в образовавшемся конденсате на какой то трубке идущего от сажевого фильтра , сказали что я уже 3-й кто обратился с такой проблемой. Посоветовали поменять масло, сказали что у меня залита до -25 , предлагают залить эльф 5w40. Пробег 2400км, ребята кто нибудь менял уже масло на таком пробеге?
---------- Добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее написано было в 09:07 ----------
Я еще писал про вибрацию на рулевом колесе, сказали что это свойство дизеля, пощупал тестовский дизель, так же вибрирует.
---------- Добавлено в 09:26 ---------- Предыдущее написано было в 09:15 ----------
Кстати ОД проблему образования конденсата заводским браком не признает, говорят это из-за масла, решения проблемы тоже нет, тк раньше никто не обращался с такой проблемой, сказали раза 3 обращусь, напишут на завод изготовитель
Старый 24.11.2016, 07:53   #11523
n_dum
Аватар для n_dum
Вчера, за более 4 лет эксплуатации и 116 тыс пробега ( в т.ч. в -46 град) случилась "непонятка"
На заправке "замёрзла" крышка бензобака. (проехал 120 км) Так и не открыл, решил уехать, отогреть в гараже феном. НО ..... не заводится !!! Груша пустая, подкачиваю, пытаюсь завести, груша снова абсолютно пустая, качаю ..... и так раз 12, клемму сбросил с АКБ, аналогично ещё 3 раза. Всё бесполезно ! Затащил на СТО, подкачал грушу, тут-же завелась, на СТО в помещении находился не более 2-х минут! Всё, с первого раза завелась и стала заводится. Отогрел феном крышку бензобака, минут 5 ушло. Потом в соляру при заправке ещё добавил для страховки ТДА, всегда с собой (на случай в т.ч. не знакомая заправка, переходный период на зимнюю). На улице было -15, с "хиусом" и метелью, за день перед этим в -27 около 100 км проехал. Дополнительные вводные: машина стоит в гараже, там около -6-8 град. Около 5 тыс после замены фильтра. Потом, через 10 км несколько раз глушил, от 10-15 мин, до 2 часов, после заправки на больших оборота "прогазовался" на трассе.
Теперь в раздумьях. Конденсат?, соляру перехватило?, но за 2 минуты отогрелось ?!!, не реально. Фильтр "подпарафинило" частично, плохо прокачивается, но потом на больших оборотах не "тянуло" бы !! Растворить парафин только "размораживателем".
Что это было?
Старый 24.11.2016, 07:57   #11524
n_dum, может сгустком каким трубопровод подзаткнуло? отсюда и топливное "голодание"...
Старый 24.11.2016, 08:20   #11525
n_dum
Аватар для n_dum
"На верёвке" 150 метров проехал и сгусток продавило? Завелась как обычно, с пл-пинка. Мистика какая-то !
Собственно рекомендуют переодически "дать про-ся" на трассе. За последние 150 литров средний расход 6,4, снег, гололёд.
Старый 24.11.2016, 08:20   #11526
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Борис777 Посмотреть сообщение
При таких температурах надо 0W30 заливать... А масло можете менять на любом пробеге, одно не понятно, как связано образование конденсата и тип масла?
Mark Twain ©
Старый 24.11.2016, 08:21   #11527
Сообщение от Vladslav68
на 5W40 4-ю зиму уже при таких температурах живу (вебаста стоит, но первый год жил без нее)
Старый 24.11.2016, 08:35   #11528
Vladslav68
Для рестайла, насколько я помню, рекомендованное масло 5W30 и 0W30. Так что 5W40 им "доктор" не советует... Как на дорестайле не советует 5W30. Мне на ТО залили не смотря мои сомнения по правильности выбора и потом с извинениями поменяли за свой счет... Просили до замены не передвигаться на больших оборотах во избежании проблем для ТНВД.
Mark Twain ©
Старый 24.11.2016, 08:35   #11529
n_dum
Аватар для n_dum
Менять можно на любом пробеге, хуже не будет явно! А в Сибири масло должно быть "сибирское" 5W40, однозначно. Конденсат похоже не причём, просто масло "замёрзло", вот и вылез чек.
Вибрация рулевого на всех переднеприводных ( от 70-90 км\ч ) машинах это первая причина - балансировка колёс. Вполне реально, у меня такое было, это снег, замёрзшая ледышка на диске, даёт дисбаланс !!! Обязательно проверь!
Старый 24.11.2016, 08:39   #11530
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Как вариант, перепускной клапан примерз, как и крышка. В баке создалось низкое давление.
Старый 24.11.2016, 08:59   #11531
n_dum
Аватар для n_dum
Где Самара, а где Екатеринбург с -35.!!! Просто масло замёрзло, вот и вылез чек, а конденсат не при чём!
---------- Добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее написано было в 09:42 ----------
Ну не мог за 2 минуты отогреться!!! Завел, а потом 5 мин крышку феном !!!! отогревал.
---------- Добавлено в 09:59 ---------- Предыдущее написано было в 09:44 ----------
Тут выше писали что с вебастой живут, оно конечно вэбасто и в африке вебасто. Ну а реально 0W30 не найти. Естественно масло должно СООТВЕТСТВОВАТЬ климатической зоне, всё очень просто. И вполне понятно, что завод не для Северов масло заливает, что завод будет для каждого региона масло своё заливать?
Старый 24.11.2016, 09:30   #11532
Vladslav68
C завода в рестайл идет 5W30.
А то что предложили поменять его на 5W40, так это развод или не знание темы вопроса.
При низких темпераурах что 5W30 что 5W40 работают до -25... Разница в вязкости при высоких температурах.
На ТО2 в прошлую зиму мне заливали 0W30, это к вопросу не найти.
---------- Добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее написано было в 10:17 ----------
Можно вопрос... А по каким параметрам 5W40 стало более "сибирским" чем 5W30... И вообще "сибирским"
Mark Twain ©
Старый 24.11.2016, 10:20   #11533
n_dum
Аватар для n_dum
первая "5" означает до -35 град (не -25). ну а 40 это лучше, чем 30, так как более широк рабочий диапазон масла. У меня машина в гараже, там ниже -15 не опускается, а выезжал и в -46 и никакого конденсата кстати не было. В дальнейшем, в процессе работы двигателя масло прогревается. ( летом по мультитрониксу показывает температуру на всасе воздухана до +50, это когда асфальт "плавится и днём с 10-00 до 20-00 закрывают дороги для движения фур) Реально с маркировкой "0" сложно найти в магазинах.
Лично я масло в проверенных фирменных магазинах беру и ТОЛЬКО !!! в канистрах !!!. Почему? В каждом масле есть присадки, которые имеют свойство оседать на дно, в частности бочки. Никто никогда не будет "встряхивать" бочку. да и каких-либо размешивающих устройств не видел. Пару лет назад в Норильске, кажется, у несколько дастеров дизелей движки "запороли. Очень вероятно что из-за масла.
Возможно немного не в тему о присадках, ( не те, которые остаются в бочке), но не реклама на 90 тыс форсан 3 флакона заливал, машина заметно приемистее стала, конкретно вроде как легче и обороты набирать и мощнее.
ОД реально не доверяю кроме как компьютерная диагностика, осталось только негативное мнение и нереальный ценник.
Что касается "сибирским" это как можно больший диапазон температур от (-) до (+), соответственно и масла. ( при + большом масло разжижается, что тоже плохие смазывающие свойства) Вроде как 50 лет назад в школе по географии наш климат определялся как "резко континентальный".
Последний раз редактировалось n_dum; 24.11.2016 в 10:34.
Старый 24.11.2016, 10:27   #11534
pav55
Аватар для pav55
Онлайн: pav55 вне форума
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Интересно, как называется это масло и подходит ли оно для авто с сажевым фильтром? Это дилер предложил такое масло или сами выбрали?
Старый 24.11.2016, 10:38   #11535
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от pav55 Посмотреть сообщение
А кто видел у ОД более 1-2 бочек??
Это к вопросу: На ТО2 в прошлую зиму мне заливали 0W30, это к вопросу не найти.
Что есть, то и льют, соответственно рекомендуют, так делается в ЛЮБОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ !
Старый 24.11.2016, 10:51   #11536
Vladslav68
ELF 0w30 evolution 900 ft, для сажевиков не пойдет. Предложили сами, правда я согласился только после того, как они дали мне бумагу о разрешении производителя авто для его использования. У него допуск 0700, хотя оно рекомендовано для дизельных и бензиновых авто.
---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее написано было в 11:38 ----------
А вот про это подробнее... Это новая трактовка данного индекса?
Для справки:
Данный индекс характеризует высокотемпературную вязкость. Его нельзя так просто, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля.
А вот производитель мотора для Рено Дастер фаза2 настоятельно рекомендует заливать _W30... И объясняет это режимами работы ТНВД.
Mark Twain ©
Старый 24.11.2016, 10:57   #11537
Михалы4
Аватар для Михалы4
Онлайн: Михалы4 вне форума
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
У него допуски 0700 и 0710.
RN 0700 – Моторное масло для бензиновых двигателей без наддува, с повышенными требованиями к совместимости с системами нейтрализации отработанных газов, за исключением Renault Sport. Этот стандарт распространяется на все дизельные автомобили Renault, оснащенные двигателем 1,5 DCi без DPF (сажевый фильтр) до 100 л.с. Сервисный интервал до 20 тыс. км или 1 год.
RN 0710 – Моторное масло, с повышенными требованиями к совместимости с системами нейтрализации отработанных газов, для бензиновых двигателей с турбонаддувом в том числе Renault Sport и дизельных двигателей без сажевого фильтра от группы Renault, Dacia, Samsung. Кроме двигателей 1,5 DCi без DPF (сажевый фильтр) до 100 л.с.
RN 0720 – Моторное масло для дизельных двигателей новой генерации, с турбонаддувом и сажевым фильтром. Соответствие стандарту ACEA C4 + дополнительные требования Renault.
Старый 24.11.2016, 11:03   #11538
Допустим, ЭБУ обалдел от температуры воздуха на впуске и блокировал запуск, но чем ещё пустую грушу объяснить, право, не знаю.
Старый 24.11.2016, 11:31   #11539
Vladslav68
При любом климате, ну не будет температура за бортом выше рабочей температуры масла... И ни как не скажется на его текучесть при работе в двигателе...
Mark Twain ©
Старый 24.11.2016, 11:57   #11540
n_dum
Аватар для n_dum
Для справки:
Чесно, не понял про трактовку 30\40. Вы сами пишете про вязкость.
Если по рабоче-крестьянскому, То зимой не должно "замерзать", густеть, иначе двигатель не провернёшь при заводке, летом не должно быть как вода, при жаре. В идеале 0W40. И даже для "запорожца". Зимой не густеет, летом не разжижается, тут уже вопрос цены возникает.
Касательно ELF и другие марки. Каждый производитель авто рекомендует "своего" производителя, и не обязательно оно, масло, хуже или лучше, просто свои присадки для определённого типа двигателя, есть производители у которых условно "лучше" или "выше" параметры, но возникает вопрос цена-качество, в том числе в бочке-канистре.
У ELF вполне приличное и приемлимое соотношение судя по сравнениям параметров разных марок масел.
Если лет 20 назад были масла: автол, жигулёвское, камазовское, которое на заправках наливалось из колонок шлангом, и авиационное МС 10,20 в канистрах, было и жигулёвское с маркировкой 10W30 в канистрах, но очень редко, то сейчас ........ , но и двигатели были не такие.
"А вот производитель мотора для Рено Дастер фаза2 настоятельно рекомендует заливать _W30... И объясняет это режимами работы ТНВД"
И снова ....... в каком регионе??!! Во Фрации?, в Москве?, но там нет -40.
ТНВД качает и качает соляру, а чтобы она не "замёрзла", её "делают зимней, а чтобы продлить срок службы ТНВД в неё, соляру, иногда некоторые добавляют присадки типа "супротек". "форсан".
(ТНВД может качать и воду, но не долго. Было у меня, к заднему колесу мото Урал пристраивал его и качал с озера воду - давление хорошее, но производительность не очень, кажется от МАЗа)
Здесь присутствуют: 184 (пользователей: 0 , гостей: 184)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
