Страница 579 из 1257
Первая
79
479
529
569
577
578
579
580
581
589
629
679
1079
Последняя
24.11.2016, 15:37
11561
Борис777
2 д. 5 ч. 45 мин. 1 сек.
Был(а): 14 июн 2017 18:31
А для двигателей с сажовиком я не нашел 0w50
Борис777
Отправить личное сообщение для Борис777
Найти ещё сообщения от Борис777
24.11.2016, 15:54
11562
Михалы4
1 мес. 1 ч. 2 мин. 50 сек.
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Борис777
Я кроме 5W30 вообще ничего не нашел. Я вообще не удивлюсь, если все масла с допуском 0720 делаются одним производителем и фасуются под разными брэндами.
Михалы4
Отправить личное сообщение для Михалы4
Найти ещё сообщения от Михалы4
24.11.2016, 15:57
11563
Борис777
А вопрос, к примеру масло другого производителя с такими же параметрами если лить с гарантии не снимут?
Борис777
24.11.2016, 16:07
11564
Aleks67
6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Михалы4
Вот тут и про масло и про производителей
http://oilservice.dp.ua/dopuski-mase...opusk-rn-0720/
Aleks67
Отправить личное сообщение для Aleks67
Найти ещё сообщения от Aleks67
24.11.2016, 16:10
11565
Vladslav68
8 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Борис777
Если у масла имеется допуск, не снимут. Для дорестайла Лукойл можете лить...
Mark Twain ©
Vladslav68
Отправить личное сообщение для Vladslav68
Найти ещё сообщения от Vladslav68
24.11.2016, 16:13
11566
Борис777
Да ну нах этот Лукойл
---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее написано было в 18:13 ----------
Я в ват кастрол заливал
Борис777
24.11.2016, 16:27
11567
Vladslav68
Aleks67
Какое низкое щелочное число у этого масла... Всего 6
При нашем топливе его менять раз в пять тысяч максимум...
---------- Добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее написано было в 17:14 ----------
К.И.А.
И первая цифра и вторая означают температуру при которой заявленная вязкость масла остаётся почти постоянной. Сама заявленная "вязкость" у каждой марки масла своя. Поэтому для рекомендованной марки масла для зимних условий лучше брать масло с первой цифрой "0" , для жаркого климата "50". В идеале (здесь уже писали 0w50 )
Каким образом климат связан с _W50 не подскажите... Или вы знаете климат где температура выше или равна температуре работы масла?
Mark Twain ©
Vladslav68
24.11.2016, 16:41
11568
Aleks67
Vladslav68
Пишется-то правильно, немного неправильно понимается относительно идеала в 0w50.
Вот, для наглядности, картинка
А вот разъяснения по вязкостным характеристикам масел от химиков
http://newchemistry.ru/letter.php?n_id=1707
Aleks67
24.11.2016, 17:12
11569
К.И.А.
2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Vladslav68
Aleks67
, вам уже ответил очень наглядно. Попробую ещё я простыми словами.
До температуры окружающей среды +50 вязкость масла с индексом w50 не меняется и это никак не связано с температурой масла при работе двигателя. Вязкость масла важна , когда вы заводите холодный двигатель .
К.И.А.
Отправить личное сообщение для К.И.А.
Найти ещё сообщения от К.И.А.
24.11.2016, 17:13
11570
Борис777
Ну что есть дизелисты с Екб?
Борис777
24.11.2016, 18:24
11571
Olgerd
2 мес. 1 д. 17 ч. 45 мин. 3 сек.
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Борис777
, Где заправляешься? У меня я здесь уже писал неоднократно на ГПН сильная вибрация на руле на Луке почти нет вибрации. На ТНК есть но не такая как ГПН.
Olgerd
Отправить личное сообщение для Olgerd
Найти ещё сообщения от Olgerd
24.11.2016, 18:32
11572
Vladslav68
К.И.А.
Aleks67
А я попробую вас попросить внимательно прочитать то что я писал выше...
Ваш оппонент утверждает, что чем жарче климат, тем выше нужен индекс масла. Вы тоже так думаете?
И по хорошему, данный разговор не для этой темы... Давайте переместимся в тему про масла.
Mark Twain ©
Vladslav68
24.11.2016, 18:53
11573
К.И.А.
Vladslav68
Принято.
К.И.А.
24.11.2016, 20:04
11574
Владимир Д
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Борис777
http://www.dusterclubs.ru/vb/member.php?u=32198
и в онлайне. Спишитесь в личке.
Владимир Д
24.11.2016, 20:08
11575
Роман Владимирович
1 нед. 1 д. 18 ч. 32 мин. 4 сек.
Был(а): 17 мая 2021 18:03
Автомобиль: Рено Дастер 2016 1.5dci
Вечер добрый. Вибрация к 5000 пробега пройдет. Топливо попробуйте другое например ТАНЕКО от ТАТНЕФТИ. А масло посмотрите по ссылке
https://motoroil24.ru/catalog/type/s...30-offer-9364/
У меня тоже вибрация была потом прошла сейчас прогретый двигатель работает ровно. Средний расход 6,8 литра. Адресовано Борис777.
Роман Владимирович
Отправить личное сообщение для Роман Владимирович
Найти ещё сообщения от Роман Владимирович
24.11.2016, 20:13
11576
Olgerd
Роман Владимирович
, У танеко цетановое число 55 вибрация на руле на холостых будет больше.
Olgerd
24.11.2016, 20:38
11577
Роман Владимирович
Olgerd.Спорить не буду.Лично у меня вибрация снизилась. Ну а причин может быть много ,начиная от топлива ,воздушного фильтра и заканчивая подушкой двигателя. У меня при таком пробеге в 2500 км тоже колотило правда в стадии прогрева двигателя первые минуты две. Лично меня данный вид топлива устраивает. Расход нормальный ,на луке и гпн расход был выше.
Роман Владимирович
24.11.2016, 22:05
11578
Алекс Гро
2 нед. 2 д. 19 ч. 21 мин. 13 сек.
Был(а): 01 ноя 2021 19:54
Автомобиль: Дастер DCi люкс-прив.2016
Роман Владимирович
от ТАТНЕФТИ.
А я вот на Татнефти один раз заправился, на пробеге около 1700, появилась турбо-яма почему-то заметная, и разгон вялый какой-то.
Больше туда не езжу. Заправляюсь на ЛУКе, Газпроме - примерно одинаково нормальное качество.
Но ЛУКойл стабильнее в "глубинке" по качеству чем все другие (может, самовнушение конечно, но..)
По расходу разницы не заметил, по шумам в работе двигла тоже - заводился пока самое меньшее в -10, без проблем и заминок, движок работает чууть шумнее буквально секунд 10-15, потом абсолютно одинаково тихо как и прогретый.
На пробу заливал пару раз купленный "антигель+всё что-бы ваша машина стала Феррари" - разницы вообще никакой, перестал лить.
---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее написано было в 21:57 ----------
У нас автобусники продают саляру слитую по 17-20р, хочу узнать с кем у автопарка контракт, у нас поговаривают что с Роснефтью.. Если так, может попробовать залить?
В свое время (до 2011) я лил в транспортера их саляру (и не я один), все было прекрасно, в том числе и на ACV 102лс TDi с одной управляющей форсункой за 400 евро. Сперва сыкатно было, но оказалось все нормально..
Алекс Гро
Отправить личное сообщение для Алекс Гро
Найти ещё сообщения от Алекс Гро
25.11.2016, 05:19
11579
rider5656
4 д. 23 ч. 36 мин. 43 сек.
Был(а): 03 июн 2021 05:21
Автомобиль: дастер dci1.5 4*4 ф2 2016
[/COLOR]У нас автобусники продают саляру слитую по 17-20р, хочу узнать с кем у автопарка контракт, у нас поговаривают что с Роснефтью.. Если так, может попробовать залить?
В свое время (до 2011) я лил в транспортера их саляру (и не я один), все было прекрасно, в том числе и на ACV 102лс TDi с одной управляющей форсункой за 400 евро. Сперва сыкатно было, но оказалось все нормально..[/QUOTE]
Скупой платит дважды!
rider5656
Отправить личное сообщение для rider5656
Найти ещё сообщения от rider5656
25.11.2016, 07:30
11580
Борис777
Добрый день ребята! Заправляюсь только на Лукойле
Борис777
Первая
79
479
529
569
577
578
579
580
581
589
629
679
1079
Последняя
Здесь присутствуют: 441
(пользователей: 0 , гостей: 441)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
