Старый 16.01.2012, 18:07   #1
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Старый 27.11.2016, 18:56   #9161
Gleb270683
Аватар для Gleb270683
Онлайн: Gleb270683 вне форума
Был(а): 14 авг 2018 14:02
Еще вопрос, сегодня заметил дворники работают не так, как хотелось бы, и именно вначале делают взмах, а потом с опозданием орошают, то есть как бы первый взмах получается на сухую, очень не нравится, на предыдущих авто всё работало одновремно.
Старый 27.11.2016, 19:59   #9162
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
Установи невозвратный клапан и будет счастье.
Старый 28.11.2016, 00:06   #9163
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Подскажите пожалуйста с каких оборотов начинается красная зона на тахометре? Рестайлинг 2.0 л. Акпп. Собираюсь покупать авто, но так и не смог в салоне увидеть шкалу.
Старый 28.11.2016, 00:29   #9164
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
В современных авто реализована защита от перекручивания двигателя на программном уровне, так называемая "отсечка"
После покупки и обкатки можно попробовать в живую.
На первом дастере где то 6200-6500, примерно.
Старый 04.12.2016, 20:47   #9165
Онлайн: Сергей159 на форуме
Как выкрутить один из нижних болтов TORX T30 крепления переднего бампера, если он закис в подрамнике и попытка его открутить привела к слизыванию звездочки на шляпке?
Старый 04.12.2016, 21:29   #9166
Dima N
Аватар для Dima N
Попробуйте забить шестигранник, именно забить и не "Г" образный.
Желательно обработать резьбу, по возможности, ВДшкой.
Выкручивать не за один раз, попеременно чуть вывернули - завернули - вывернули.
В крайнем случае высверлить и поставить другой болт.
Старый 04.12.2016, 22:09   #9167
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
К выкручиванию забитым шестигранником добавлю ударную отвёртку на этот шестигранник. Чтобы стронуть.
Ещё можно сделать внешние грани под рожковый ключ или струбцину.
На крайний случай маленькое зубило в помощь.
Старый 04.12.2016, 23:08   #9168
Онлайн: Strusto на форуме
Можно вначале попытаться чуть закрутить болт, вдруг с места стронется.
Не помню сейчас, а шлиц под плоскую отвертку там удобно пилить?
Старый 05.12.2016, 05:36   #9169
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Есть способ локально нагреть закисший болт/шпильку не повредив резьбу полным высверливанием. Сначала засверливается лунка мм 3-5, потом тупится это сверло и сверлится до дыма. Как потом подлезть и открутить - смотрите по месту (пропилить шлиц, засверлить шляпку и пробойником/зубилом) Отрезной с маленьким тонким кругом то же можно погреть, если шлиц резать.
Старый 05.12.2016, 07:26   #9170
при таком способе есть нехилая вероятность проплавить пластиковый бампер.
Старый 05.12.2016, 07:43   #9171
Еще вариант для маньяков. Засверлить шляпку с двух сторон и изготовить на наждаке вилку.
Старый 05.12.2016, 14:59   #9172
Евгений Сергеевич
Аватар для Евгений Сергеевич
Онлайн: Евгений Сергеевич вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 19:03
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2,0 4x2 АКП4 2013г.
Очень древний способ и сейчас вряд-ли реализуем,но надёжный: найти ЛЕВОЕ сверло подходящего диаметра и малыми оборотами пытаться отвернуть.
Старый 05.12.2016, 17:46   #9173
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Чуть засверлить и вывернуть экстрактором. На них резьба левая.
А проще всего пропил под большую плоскую отвертку сделать.
Старый 05.12.2016, 18:01   #9174
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
Лет 8 назад пол Москвы объездил, прежде чем нашел их на полузаброшенном заводе. Зато с помощью этих сверел болт меньше чем за минуту выкрутил. Экстракторы были типа таких, толку от ник ноль.
Старый 05.12.2016, 18:35   #9175
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 30 апр 2025 18:29
Экстракторы эти надо искать качественные, не перекалёные. Из Леруа-Мерлена - все уже переломали на работе - чуть больше усилие и скалываются.
Шлиц сделать ножовкой или болгаркой - и ударной отвёрткой. Или высверлить. На худой конец потом резьбу новую следующую нарезать.
Старый 06.12.2016, 09:00   #9176
Евгений Сергеевич
Отстал от жизни,видимо.Что за инструмент такой,объясните плиз.
Старый 06.12.2016, 09:04   #9177
Старый 06.12.2016, 09:05   #9178
Skunk
Аватар для Skunk
Евгений Сергеевич, Да они ещё в СССР были - калёные конусные спирали с левой нарезкой с одной стороны, квадрат (как у метчиков) - с другой. Выкручивать резьбовые изделия с сорванными шлицами/оторванными шляпками. Засверливаешься в выкручиваемое, вворачиваешь с небольшим нажимом - и как правило выкручивается. Иногда выверт скалывается (я писал выше - если перебдел сильно или перекалёный) - тогда только высверливать.
Старый 06.12.2016, 19:20   #9179
Бодайбинец
Аватар для Бодайбинец
Онлайн: Бодайбинец вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 13:54
Автомобиль: Дастер Привиледж 4+4 2.0 МКПП6 +ESP
зажимаешь в дремель (бор машинка) отрезной диск,делаешь пропил под отвёртку (плоскую) и всё,не надо там ни греть,ни сверлить,ни что-то там ещё.мне для этой цели пришлось приобретать,благо есть не дорогие.
Старый 06.12.2016, 20:24   #9180
Alsten
Аватар для Alsten
Онлайн: Alsten вне форума
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Коллеги, подскажите пожалуйста, а как видео (не ссылку) с ютуба загрузить? Что то не могу найти на форуме.
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
