01.12.2016, 08:39
#11641
Сообщение от rider5656
до работы, пять минут езды, зимой максимум прогревается до 50-60 градусов,
тут либо автономный подогреватель ставить (вебаста например), либо пешком ходить, либо не заморачиваться температурой движка и ездить, как ездиете. Дизель на холостых в мороз не прогреть.
01.12.2016, 08:51
#11642
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от Борян
Вот фото моего :
Борян я так понял у Вас стоит коробка рейс-чипа, как она ведёт себя на протяжении всего прошедшего времени. У меня со временем после простоя началась долгая прокрутка при заводке пока не подкачаешь грушей. Снял всё востановилось до нормы, больше ставить не стал.
01.12.2016, 09:41
#11643
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Спасибо, в принципе так и делаю, до работы, пять минут езды, зимой максимум прогревается до 50-60 градусов, что думаю для движка не есть хорошо.
Такая же басня. Греть больше все равно без толку: аккум не заряжается на х.х, давление масла низкое, ЕГР и проч. засирается. Холостой ход не лучший режим.
01.12.2016, 10:36
#11644
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Седой60
Да, рейс-чип стоит, отлично пока всё ! Когда бывали какие либо сбои, отключал её чтобы проверить в ней ли дело, каждый раз убеждался что дело не в ней ! С запусками всё нормально, проблем нет .
01.12.2016, 11:10
#11645
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Не парьтесь- нормальная температура. Диапазон нормальной рабочей температуры в дизеле варьируется от 60 до 90 градусов.
01.12.2016, 11:26
#11646
Время онлайн: 9 ч. 43 мин. 59 сек.
Был(а): 10 апр 2017 11:14
Сообщение от Владимир Д
понял, спасибо)
01.12.2016, 12:55
#11647
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
свой грею 1-2мин хх и потом тапочкой поднимаю обороты до 1200 минута 2 и поехал потихоньку на 2-й, 3-й передаче
01.12.2016, 18:16
#11648
Сообщение от Snake2004
Да это он, другой формы но он.
Посмотри, пожалуйста, каталожный номерок на нем.
Как и обещал фотки клапана с номером , чудом не забыл сфоткать ))
01.12.2016, 21:12
#11649
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 33 мин. 11 сек.
Был(а): 08 июл 2021 10:31
Автомобиль: Duster F2 2.0 4х4 (был 1.5 dCi)
Уехал в командировку на 1,5 месяца, машина стоит на улице. Аккумулятор по данным с сигналки уже до 12.1B разрядился, а мне ещё больше 2-х недель осталось. По приезду надо будет сразу ездить - предвижу проблемы со стартом. Кто использует в таких случаях бустеры? Есть какие-нибудь рекомендации для дизеля? Например на какой он должен быть ток рассчитан? Или это всё баловство и надо будет от чего-то нормального прикуривать?
Duster Ф2 1.5 dCi Privilege
01.12.2016, 21:14
#11650
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Сообщение от dc47
Если морозов за 30 не будет, то и проблем со стартом не должно быть.
01.12.2016, 21:20
#11651
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 17 мар 2019 08:55
Сообщение от dc47
Это нормальное напряжения для б/у аккумулятора. Я на бинаре постоянно за напругой смотрю. Стоит у меня уже почти три года и пока ни разу не подводил, даже в -47 неделю на улице стоял и потом заводился в -37, правда предварительно о/ж прогревал и на всё хватило.
01.12.2016, 21:24
#11652
Неделю - и я бы не парился. У меня больше 6 недель должна простоять.
За 4 недели напруга упала с 12.6 до 12.1. Интернет показывает, что это осталось около 25% от полной ёмкости, а температура падает, вот и беспокоюсь.
01.12.2016, 21:52
#11653
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Сообщение от Борян
Спасибки.
Еще один вариант, стоит примерно те же деньги, идет и на кенгу и на трафик, непонятно как они выбирают какой клапан куда ставить)))
Похоже лучший вариант найти недорогой свежий клапан с кенгу.
01.12.2016, 23:24
#11654
Сообщение от dc47
Не надо париться. У меня 11.4, штоль, падала. Ну АБС лампочка при прокрутке подмигивает.
02.12.2016, 12:32
#11655
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 16 ч. 59 мин. 27 сек.
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Сообщение от dc47
Это от "лукавого". Так емкость не измеряют - по напряжению
02.12.2016, 16:15
#11656
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сообщение от Capri73
Вовсе и не от "лукавого". Это примерная оценка разряженности АКБ по ее напряжению:
напряжение в батарее 12.8 12.6 12.2 12.0 показатель 11.8 и ниже
% уровень заряда 100 75 50 25 полная разрядка батареи
Можно замерить на брелке сигнализации или простым прибором.
Просто не все ходят с ареометрами и нагрузочными вилками в карманах.
02.12.2016, 16:43
#11657
на моей бывшей китаёзе разряженая акб выдавала 15v заряженая 17v заряженая
Последний раз редактировалось Сергей Захаров; 02.12.2016 в 17:06.
02.12.2016, 16:57
#11658
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от Aleks67
важно мерить хотя бы после суточного простоя аккума...
02.12.2016, 17:01
#11659
Время онлайн: 11 ч. 47 мин. 59 сек.
Был(а): 19 дек 2016 16:06
Всем привет.
Имею проблему с дизельным Дастером 2012год (движок K9K 884, полный привод).
Буду очень рад если кто поможет советом.
Вкратце ситуация такая:
После прогрева машинка начинает троить и включается вентилятор охлаждения на малой скорости. Если заглушить и завести где-то 30 сек работает нормально, потом опять включается вентилятор, начинает троить и дымит и стает большой расход.
Цеплялся диагностикой (автоком) - датчик температуры дает на мозги вроде корректный сигнал (по диагностике при троении начинает пригать давление в рейке и текущий расход ).
Если снять разъём с датчика температуры и завести авто едет как надо(пуля), только холостые высокие (1200 об/мин и диагностика показывает температуру -50С).
Ошибок по движку больше нету, обратку с форсунок измеряли - все четыре одинаково - 20мл за 4минуты каждая.
У кого какие есть идеи. Проблема пришла за последний месяц, постепенно все хуже и хуже. Буду рад любым предложениям.
02.12.2016, 17:04
#11660
ты ж сам всё выявил(датчик температуры или его проводка) а может всё вместе.проблема однозначно в электрике,
Здесь присутствуют: 434 (пользователей: 0 , гостей: 434)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
