Старый 02.12.2016, 15:37   #3001
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
По умолчанию Re: Аккумулятор
ЗЫ, я вообще противник зарядки аккумуляторов от ЗУ без крайней нужды, исправной машинке и при разумном пользовании потребителями это не нужно.
Полностью согласен.
Машина сама знает как зарядить свой акб.
Проблема может быть только тогда если скажем габариты забыл выключить или регистратор или просто долго стояла.(заряд сига высосала).
Особенно вредно если акб разряжен так это зимой, когда электролит замерзает.
Нужно просто соблюдать простое правило.
Если машина не завелась с утра, то сразу снимаешь акб на зарядку и сразу на зарядку . А сам общественным транспортом.
А не снимаешь батарею уже после работы. Будет уже поздно и лучше сразу идти в магазин за новой.
Старый 02.12.2016, 15:46   #3002
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Strusto, выше было - Мото АКБ.
Как-бы холодно и скользко, интенсивная эксплуатация 3 месяца в году.
Прибор сделан для такого режима работы. Даже укомплектован специальным разъёмом, крепящимся на постоянной основе к клеймам АКБ. Для удобства, ибо добраться до АКБ, с целью одеть зажимы на клеммы, целая история.
Есть стационарные и в авто, Defa например.http://www.defa.com.ru/chargers/
Старый 02.12.2016, 15:51   #3003
Онлайн: Strusto на форуме
Есть стационарные и в авто,]
Dima N, понятно, что все это есть, я не вижу целесообразности в подзарядке месяцами от сети, еще раз, я б просто зарядил и оставил аккумулятор в покое
Старый 02.12.2016, 15:54   #3004
Dima N
Аватар для Dima N
Сообщение от quq
Первый закон Киргофа
А как быть с этим именитым дядькой?
Закон Джоуля — Ленца
Откуда следует, что Q w = R w ⋅ Q c 2 / V c 2 . Так как в каждом конкретном случае мощность нагрузки и сопротивление проводов остаются неизменными и выражение R w ⋅ Q c 2 {\displaystyle R_{w}\cdot Q_{c}^{2}} {\displaystyle R_{w}\cdot Q_{c}^{2}} является константой, то тепло выделяемое на проводе обратно пропорционально квадрату напряжения на потребителе. Повышая напряжение мы снижаем тепловые потери в проводах.
---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее написано было в 15:51 ----------
Strusto, я уж и не знаю как объяснить...
Постоянной подзарядки НЕТ. Просто постоянно подключено.
Зарядное устройство является интеллектуальным и работает тогда, когда это требуется. В случаях, когда заряд восполнен или аккумулятор не требует заряда, устройство находится в режиме слежения и начнет свою работу при снижении уровня заряда
Старый 02.12.2016, 15:55   #3005
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Dima N
Ващета это два именитых дядьки
Старый 02.12.2016, 16:00   #3006
Dima N
Аватар для Dima N
Всю малину (проверку) испортил
Старый 02.12.2016, 16:02   #3007
И это понятно, Dima N, упадет напряжение на клеммах ниже чего-то, и пойдет заряд , но в розетку-то всегда включено, я вот о чем, да еще без присмотра, наверное
Старый 02.12.2016, 16:21   #3008
Dima N
Аватар для Dima N
Меня ни сколько не напрягает. Дома телевизор тоже ни кто не вытаскивает из розетки, 80% времени тоже без присмотра. Дома всяко ценностей поболее и включено всего гораздо больше.
Старый 02.12.2016, 16:34   #3009
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Первый закон Киргофа говорит: "Скока тока вошло в провод с только и выйдет".
Садись, двойка! Учи матчасть!
Старый 02.12.2016, 16:51   #3010
Энерг
Аватар для Энерг
Онлайн: Энерг вне форума
Был(а): 07 сен 2019 17:06
Автомобиль: Привеледж 2.0, 4х4, светлый базальт
Вернее не закон, а правило (т.к. сам энергетик, то улыбнуло)!
Старый 02.12.2016, 17:27   #3011
Capri73
Аватар для Capri73
Онлайн: Capri73 вне форума
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
Человек не читатель а писатель ! .Наверное нужно просто не обращать внимание .
Я не писатель к Вашему сведению. Если что то не так написал - обоснуйте. С Вами я не переписывался. И на что внимания не обращать? А так здесь форум а не только изба читальня
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее написано было в 19:22 ----------
Автоматические зарядные устройства можно держать подключенными к батарее в режиме заряда неограниченное время. При заряженной батарее, она переходит в "буферный" (ну кто как называет) режим. В этом режиме АЗУ поддерживает батарею в заряженном состоянии, нет выкипания батареи, со слов производителя снимается сульфатация пластин (это уж я точно не знаю)
Старый 02.12.2016, 18:12   #3012
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Capri73
шопотом: это он не про Вас, а про очумелого креативщика, догадайтесь, он тут один
Старый 02.12.2016, 18:48   #3013
Capri73
Аватар для Capri73
Сообщение от Энерг Посмотреть сообщение
При большом минусе внутреннее сопротивление АКБ повышается, соответственно снижается и ток (относительно летней зарядки, при одинаковом напряжении), значит в зимнее время нужно устанавливать большее напряжение заряда (до 1,5 В и более), иначе АКБ не зарядите.
И по поводу зарядки зимой.
Меня по моему немного неправильно поняли, согласен, что батарея при минусовой температуре заряжается и чем он ниже тем хуже. Я же говорю про полный заряд батареи - это нереально при большом минусе. Если полный заряд батарея получает при нормальной (+20-+25) температуре от 15 часов. То теперь представьте сколько надо времени даже при ноле градусов на полный заряд. Люди на 15 то часов не согласны оставить батарею без подменной, а при минусе??? Делайте как знаете. Ваша батарея, Ваша головная боль! На меня мои клиенты еще не обижались, период эксплуатации батареи у них выше, чем у тех, кто заморачивается батареей когда она уже не фурычит.
Старый 02.12.2016, 19:40   #3014
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Capri73, Сообщение выше не в ваш адрес было !
Расскажи как борешся с застоявшимся сульфатом ???
Старый 02.12.2016, 20:07   #3015
Zastava
Аватар для Zastava
Онлайн: Zastava вне форума
Был(а): 05 июн 2025 09:53
Автомобиль: 4х4, 2.0, АТ, ESP, Luxe Previlege. Restyling.
И зря, бросанет напряжение в сети или не дай бог нейтраль в подъезде отвалится и две фазы сложатся и пойдет по стояку 380 вместо 220..., а дома никого.
У меня лично дома все ТВ и прочая лабуда подключены через пилоты, уходя из дома - все выключается, несмотря на надежное УЗО конечно.
Старый 02.12.2016, 20:44   #3016
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от Zastava Посмотреть сообщение
На пилоты можете не надеяться, когда в подъездном щитке одни мудаки нулевую шину оторвали, пилоты дымили по всей квартире. Ставьте на вход реле напряжения.
Старый 02.12.2016, 20:49   #3017
andrik
passerby
Аватар для andrik
Хуже всего это когда после замены электрощётчика в подъезде на всех
евро розетках в квартире вместо земли появляется фаза.
Всего то электрики поменяли на выходе счётчика фазу с землёй.
Казалось бы пустяк. Только на плите, чайнике, холодильнике, корпусе водонагревателя -голимая фаза 220в.
Старый 02.12.2016, 20:58   #3018
Zastava
Аватар для Zastava
Сообщение от briancev Посмотреть сообщение
Зачем про УЗО отрезали? А пилоты при отключении (Кнопкой) ну никак не задымят тоже!
Старый 02.12.2016, 21:02   #3019
larsic12
Аватар для larsic12
Онлайн: larsic12 вне форума
Был(а): 15 июн 2023 09:15
andrik, Это возможно, если только электропроводку делали и принимали такие специалисты как Вы! ПУЭ 7 как помню сейчас действуют, хоть я и давно не в теме и хотя бы элементарные правила ТБ почитайте, перед тем как давать советы, которые могут привести к несчастному случаю, если конечно Вы не создаете тут свою группу смерти специально.
Старый 02.12.2016, 21:50   #3020
briancev
Аватар для briancev
Потому что УЗО в описанной ситуации никакой роли не играют. Если все пилоты отключаете кнопкой, тогда не задымятся, хотя холодильник вы вряд ли будете постоянно отключать. И опять же проделывать все эти манипуляции с отключениями, довольно напряжно. На мой взгляд гораздо проще решить эту проблему один раз и навсегда.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
