Страница 584 из 1257
Первая
84
484
534
574
582
583
584
585
586
594
634
684
1084
Последняя
02.12.2016, 17:08
11661
avrokir
11 ч. 47 мин. 59 сек.
Был(а): 19 дек 2016 16:06
Но наверно была бы проводка или датчик, то диагностика не показывала бы температуру (а так показания температуры в пределах нормальной, датчик температуры на четыре контакта, два на приборку, два на мозги). Уже больше не знаю куда копать.
avrokir
Отправить личное сообщение для avrokir
Найти ещё сообщения от avrokir
02.12.2016, 17:26
11662
Snake2004
1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Сильно не дымит случаем?
Snake2004
Отправить личное сообщение для Snake2004
Найти ещё сообщения от Snake2004
02.12.2016, 17:31
11663
Capri73
1 нед. 1 д. 16 ч. 59 мин. 27 сек.
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Aleks67
Вовсе и не от "лукавого". Это примерная оценка разряженности АКБ по ее напряжению:
напряжение в батарее 12.8 12.6 12.2 12.0 показатель 11.8 и ниже
% уровень заряда 100 75 50 25 полная разрядка батареи
Можно замерить на брелке сигнализации или простым прибором.
Просто не все ходят с ареометрами и нагрузочными вилками в карманах.
Согласен со словом "примерная" даже в очень широком смысле.
Capri73
Найти ещё сообщения от Capri73
02.12.2016, 17:34
11664
avrokir
Когда троит - то дымит, но если сбросить фишку с датчика температуры дымность тоже пропадает.
avrokir
02.12.2016, 17:41
11665
Сергей Захаров
1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
когда сбрасываешь фишку эта цепь ислючается, и двигатель работает в аварийном режиме.(нужно кинуть провода в обход фишки(фишку снять) и посмотреть как будет работать). первым делом мозги.форсы у тебя почти идеальные
а что температуру показывает-не факт что правильно
Последний раз редактировалось Сергей Захаров; 02.12.2016 в
17:54
Сергей Захаров
Отправить личное сообщение для Сергей Захаров
Найти ещё сообщения от Сергей Захаров
02.12.2016, 17:46
11666
avrokir
ОК, попробую ещё так.
avrokir
02.12.2016, 17:50
11667
Владимир Д
Был(а): 04 фев 2025 17:30
avrokir
, Вы из какого города?
Владимир Д
02.12.2016, 18:29
11668
avrokir
Владимир Д
, Вараш.
avrokir
02.12.2016, 18:40
11669
Владимир Д
О Украина. -это сложнее.
Чей сборки Дастер ?. Привод? (Вижу 4х4)
Владимир Д
02.12.2016, 18:43
11670
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
avrokir
Если снять разъём с датчика температуры и завести авто едет как надо(пуля), только холостые высокие (1200 об/мин и диагностика показывает температуру -50С).
А где этот датчик находится, в каком месте стоит ?
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
02.12.2016, 19:19
11671
avrokir
Датчик в термостате(под вакуумным насосом, со стороны четвертого цилиндра), а сборка авто вроде Румыния (Pitesti production plant)
Последний раз редактировалось avrokir; 02.12.2016 в
19:31
avrokir
03.12.2016, 18:13
11672
Purovi
2 мес. 3 нед. 3 д. 6 ч. 39 мин. 35 сек.
Был(а): 15 фев 2022 13:58
Автомобиль: Renault Duster New 1,5 dCi
А кто-нибудь использует все это?
https://autorambler.ru/journal/advic...nt=autorambler
Purovi
Отправить личное сообщение для Purovi
Найти ещё сообщения от Purovi
03.12.2016, 19:10
11673
Capri73
Purovi
Я на всякий "пожарный" заправляюсь только на одной заправке (это если никуда далеко конечно не ездить) "газпром" ну они в принципе по всей стране есть. И после каждой заправки сохраняю чек, на котором еще пишу показания спидометра на момент заправки. Конечно я сам не "бодался" в судах по качеству топлива и не хочу, но на вскяий случай чеки с километражом храню. "Хрен его знает как оно обернуться может".
Capri73
03.12.2016, 21:36
11674
Альфред555
3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:38
dc47
, Если напруга упадёт до 11v и ниже, нужно заряжать аккум! Иначе начнётся сульфатация. А это чревато для аккума! Генератор, поддерживает заряд аккума, а не заряжается его как зарядное устройство!!!
---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее написано было в 22:25 ----------
avrokir
, однозначно датчик!
ДРАЙВ
Альфред555
Отправить личное сообщение для Альфред555
Найти ещё сообщения от Альфред555
04.12.2016, 21:23
11675
Алекс Гро
2 нед. 2 д. 19 ч. 21 мин. 13 сек.
Был(а): 01 ноя 2021 19:54
Автомобиль: Дастер DCi люкс-прив.2016
Добрый день.
Пробег (общий) 5100, после последнего обнуления 2700 - расход по БК 7.6л, по "ощущениям" еще больше - на заправках "прописался", меньше чем на предыдущем Сандеро, но гораздо больше чем ожидал от производителя (заявленые 5-6л).
По динамике двигатель радует. Начинает "просыпаться", чаще чувствую больше мощности, чем куда её деть!
"Притопить" есть куда, реально есть!
Шум в салоне на скорости по-прежнему достает, проверил по совету дастероводов полку багажника, все резинки на месте, шумит потому что они задеревенели на морозе(возможно).
Общее резюме - если-бы предложили "откатить" - не стал-бы, + больше чем -.
Может, хотелось-бы (как мечта) на эту машину двигло 2.0 дизель с около 140кобыл... ммм....
Алекс Гро
Отправить личное сообщение для Алекс Гро
Найти ещё сообщения от Алекс Гро
04.12.2016, 23:46
11676
Butch_d
1 мес. 4 нед. 22 ч. 38 мин. 23 сек.
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Алексей Дарк
Всем привет)стал счастливым обладателем дизельного Дастера, вопрос про заправку-на Шеле кто-нибудь заправляется?)и в целом-нужно ли его прогревать перед поездкой(насколько знаю по турбомоторам бензиновым это делать не нужно)..
мне на ГПН больше нравится, 90% заправляюсь там, мотор поживее крутит.
на холодном не ездил, знаю только, что на холодных двг расход выше
_________________________________________________
Butch_d
Отправить личное сообщение для Butch_d
Найти ещё сообщения от Butch_d
05.12.2016, 07:50
11677
want_to_be_jeep
11 мес. 3 нед. 6 д. 23 ч. 15 мин. 39 сек.
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Алекс Гро
1.6 турбо на x trail уже 130 коней и 320 момент!
want_to_be_jeep
Отправить личное сообщение для want_to_be_jeep
Найти ещё сообщения от want_to_be_jeep
05.12.2016, 12:26
11678
metr 63
2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
want_to_be_jeep
Алекс Гро
Во дают!
Если ничего уже не помогает - прочтите наконец инструкцию...
metr 63
Отправить личное сообщение для metr 63
Найти ещё сообщения от metr 63
05.12.2016, 21:13
11679
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Purovi
Реально с первых дней. Первый год частенько, через заправку доливал. Осенний период постоянно. ТДА. И как "улучшатель" топлива и свойства антигеля.
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее написано было в 22:04 ----------
dc47
Уехал в командировку на 1,5 месяца, машина стоит на улице. Аккумулятор по данным с сигналки уже до 12.1B разрядился, а мне ещё больше 2-х недель осталось. По приезду надо будет сразу ездить - предвижу проблемы со стартом. Кто использует в таких случаях бустеры? Есть какие-нибудь рекомендации для дизеля? Например на какой он должен быть ток рассчитан? Или это всё баловство и надо будет от чего-то нормального прикуривать?
Я так понимаю, сигналка где-то дома. Ну попроси кого-либо хотя бы минут 20 чтобы поработал, без нагрузок, печки там, света.
Хотя на зиму очень рекомендуется заряжать автоматом зарядкой.
За 1,5 месяца с сигналкой у меня в "0" в гараже сел.
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
05.12.2016, 21:22
11680
Алекс Гро
want_to_be_jeep
Алекс Гро
Между прочим, новый Х-трайл рассматриваю как след.авто после Дастера.
С таким дизелем - конфетко!))
Алекс Гро
Первая
84
484
534
574
582
583
584
585
586
594
634
684
1084
Последняя
Здесь присутствуют: 445
(пользователей: 0 , гостей: 445)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
