06.12.2016, 10:50
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Удаление муфты...
Ruslan62, я задавался, и Кулака хотел озадачить, в общем не пошло как то...
---------- Добавлено в 10:50 ---------- Предыдущее написано было в 10:49 ----------
Я думал над железной блокировкой вместо муфты, может даже пневмо.
06.12.2016, 10:51
Сообщение от Ruslan62
...заварить муфту #нахвообщековсемчертям...)))
А поворачивать как будем?
06.12.2016, 10:52
Модератор
Strusto, сама муфта, а не задний дифф.
06.12.2016, 10:54
Сообщение от atom1982
Ии?
Передние и задние колеса разные пути проходят, если в грязи/снегу колеса проскальзывают, то что будет на твердом покрытии?
06.12.2016, 11:02
Модератор
Strusto, тот же режим лок, только без электроники.
Совсем конечно заварить это не вариант.
06.12.2016, 11:04
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 45 мин. 40 сек.
Ии?
Вместо кардана поставить ментовские дубинки, будут компенсировать разность скоростей, а на выходе из поворота отдавать накопленное и пинать в зад )))
06.12.2016, 11:06
Только муфта проскальзывать может, по крайней мере, теоретически
06.12.2016, 11:07
Модератор
Так можно тогда и не заправляться! Утром открутил в обратную сторону "кривым"..... главное залезть успеть.... ну и отпустил - поехал
06.12.2016, 11:08
Да, да, да, в детстве такие авиамодели с резинкой делал
06.12.2016, 11:11
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Вариант трансмиссии исключительно 2WD и 4WD (без AUTO) имеет право на жизнь.(Зачем? А это - другой вопрос) Только нужно придумать, как из салона зафиксировать кардан. Самое простое - использовать туже муфту, но другой конструкции,где перемещением шайбы на приборке в LOCK будет происходить жесткое соединение кардана с задней осью (например соленоидом и шлицами).
06.12.2016, 11:20
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 14 ч. 9 мин. 25 сек.
Был(а): 30 авг 2017 13:49
Ребят, по возможности без жосткого флуда. Немножко конечно можно))
Мои предположения:
1) Согласен с Атомом - принудительно самое то. Авто режим нафиг не нужен всё-равно. А на локе и так по твёрдо-несущему покрытию не ездят.
2) Исправная муфта проскальзывать не должна по идее...
3) Может и дифф какой-нибудь подойдет туда от небольшого полноприводника (навскидку, могу ошибатьсч в некот. моделях. - субаряны, паджеры пинины, шкодоЕтя, Жыып и т.д...)
4) в идеале дифф с ЭАТОНом (электро принудилово)...
06.12.2016, 11:21
Модератор
Сообщение от Hudozhnik
Вот что то подобное я и пытался НИРФИстам высказать как идею, когда они с квайфа на локку перешли, есть же в Газелях пневмолоки....
Типа того же сделать (пневмо/электро) и всё, вот только знать что включение уже не на ходу а на месте и медленно протронуться, до полного зацепления.
06.12.2016, 11:29
Вариант трансмиссии исключительно 2WD и 4WD (без AUTO) имеет право на жизнь.(Зачем? А это - другой вопрос) Только нужно придумать, как из салона зафиксировать кардан. Самое простое - использовать ту же муфту, но другой конструкции,где перемещением шайбы на приборке в LOCK будет происходить жесткое соединение кардана с задней осью (например соленоидом и шлицами).
Во-во! Это было бы здорово. По мозгам думаю несложно будет запрячь какого-нибудь КИПовца, чтобы он прочёл алгоритм работы автоматики и сваял "эмулятор", который будет посылать ложный сигнал на авто-режим, чтобы моск машины не понял, что его нае... обманули..), а в зависимости от внедрённого узла может и не ложный...
06.12.2016, 11:34
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Жёстко соединять нельзя, либо меж осевой дифф нужен, либо муфта.
Гродить меж осевой долго, дорого и сложно. Можно попробовать управлять муфтой на прямую, для полной жёсткой фиксации в особо сложных моментах. Но этот режим надо не забывать (или делать авто выкл.) выключать.
В противном случае будет разносить что либо, скорее всего кардан и/или косозубую передачу отбора мощности.
У кого были нивы? Вспоминаем зачем снимали летом передний кардан?
06.12.2016, 11:42
#16
Dima N, Как говорит мой батька: "Если никто не видит и очень хочется - то можно..."
---------- Добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее написано было в 11:40 ----------
atom1982, АтомДруг, а запили плиз опросничек тут же (я прост не умею) на тему хотели бы Вы.. (варианты: да/нэт/затрудняюсь ответить...)
06.12.2016, 11:47
#17
Ruslan62, Вопрос в другом, каков будет ресурс!
Так можно и все диффы убрать, заварив их навсегда, и по направлениям вам не будет равных  . А вот по асфальту сразу пойдёт всё в разнос, и готовьте бабки.
Так что Ваш папа в чём-то прав - если никто не видит - это в лесу.
Последний раз редактировалось Dima N; 06.12.2016 в 12:15.
06.12.2016, 11:50
#18
Был(а): 19 июн 2025 00:41
И смысл? А не начнёт ли привода рвать на жёсткой блокировке? Это ведь не полуоси. На ниве и то бывает, дык у неё межколесной блокировки нет, а на ужазеге дык ввообче на раз-два из полуоси четверть-ось сделать можно.
06.12.2016, 12:05
#19
Ворчун2014, речь идёт не о межколёсной блоке, а об альтернативе муфты. Она и так жёстко блокируетсч в 4вд - колёса проскальзывают на минимальном радиусе разворота... Вопрос в том, чтобы заменить "ненадёжный" вариант извращенцев-конструкторов на надежный...))
---------- Добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее написано было в 12:01 ----------
Ворчун2014, Приводам придёт бамбарбия-киргуду, если вы станете постоянно угла давать на асфальте.. но тут и без этого привода долго не проживут...
---------- Добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее написано было в 12:03 ----------
З. Ы.: как говорит мой дядя(  ): "Дураку стеклянный йух до первого столба..."
06.12.2016, 12:08
#20
Ruslan62, Андрейка перерегился!?
Гендерный узурпатор!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
