04.12.2016, 20:21
#3041
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Re: Аккумулятор
Сообщение от larsic12
Ну ты же сам начинаешь чуток понимать насчет своих же советов, а так прикинь : Замкнутое подкапотное пространство, образование водорода, концнентрация до гремучего газа быстро происходит, а откуда искра возьмется и сам уже знаешь да? А еще бабушка об твой провод запнулась и т. Д. Шахид вообщем.
При температуре воздуха -35 градусов и при токе заряда в 2 ампера полюбому не будет каких либо газовыделений. Но то, что ни одна банка в батарее не замёрзнет это факт, и то что утром машина заведётся с пол оборота это тоже реально.
Я не призываю таким способом заряжать батареи каждый день.
Но если есть выбор или снимать акб и нести домой в тепло, чтобы на следующий день сто процентно завести машину или просто не загубить акб. Или просто подключить с вечера зарядку не снимая её с машины.
05.12.2016, 21:29
#3042
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 28 мин. 24 сек.
Был(а): 24 июн 2025 18:05
Re: Аккумулятор
Сообщение от Scorp 3
Одного не пойму. У Ваших зарядных не регулируется выходное напряжение? Какой смысл лупить 15А аккумулятор, который заряжается дома? Смоделировать зарядку на авто? Смысл? Лучше, раз уж дома и есть время заряжать минимальным током - в какой то мере будет возможную сульфатацию растворять.
Scorp!
1.Диапазон регулировок ЗУ достаточно широк(18А и 20В)
2.Смысл именно в в том, чтобы посмотреть как штатно идет зарядка на автомобиле,
и убедиться в том, что полностью зарядить мой аккумулятор можно только внешним ЗУ.
3.2-й этап был как раз - зарядка минимальным током (2А) для снятия сульфатации.
Обе цели были достигнуты. ЧЁЖ тут непонятного?
Сменил Сандерко на Дусю...
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 05.12.2016 в 21:44.
05.12.2016, 21:50
#3043
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Аккумулятор
Тема про АКБ может поспорить про количество споров и сломанных вил с темой про плохой запуск в Нуль градусов. Вам не надоело?
Здесь так же, как и с той темой: 150 страниц споров из-за разницы условий эксплуатации, разницы в причинах просадки АКБ, и разницы в возможностях зарядников.
п.с. зарекался не писать в темах про зарядку... написал...
05.12.2016, 22:16
#3044
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Аккумулятор
Про масло тема еще больше, все никак не определятся какой густоты масло заливать)
06.12.2016, 04:17
#3045
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Re: Аккумулятор
Сообщение от Morze701
Тема аккумулятора, чаще всего не раскрывается на любом форуме)))), где она есть, ( я сейчас про форуму рус фишинг, электротранспорт, и прочее) это как ремонт, его нельзя закончить , можно только прикротить)))). Про масло так вообще есть оил клуб, читать не перечитать.
Для себя давно сделал выводы, аккумулятор ходит при обслуживании три года, дальше есть шанс встать в лесу ( даже летом) , масло , если мурзилка позволяет, то максимально жидкое, при нормальных условиях эксплуатации ( не лазить по горам с прицепом), ничего вечного не бывает я про масла в коробке и прочее. Все имхо. Остальное всё словоблудие ))).
06.12.2016, 07:36
#3046
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 23 ч. 55 мин. 29 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от alex_175
Для себя давно сделал выводы, аккумулятор ходит при обслуживании три года, дальше есть шанс встать в лесу ( даже летом).
Талантливые люди встают в лесу и с новым аккумулятором
Если нет откровенного брака, и при вменяемом водителе, аккумуляторы могут ходить гораздо дольше, чем три года
06.12.2016, 07:49
#3047
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Re: Аккумулятор
Талант похоже тут не причем, просто иста "любит" сдыхать резко и сразу.
06.12.2016, 07:52
#3048
Re: Аккумулятор
Сообщение от Sashok279
Тогда при чем здесь три года? А про брак написал, если что
06.12.2016, 08:15
#3049
Re: Аккумулятор
Я говорил про три года и практически 100/ гарантию, при адекватном обслуживании, что заведется ... Вводные данные Варта Блю динамик аккму около 4 лет, лето умеренное, короткие поездки, порядка 20 км в день на протяжении двух недель. Встал возле работы жены ждал минут 10-15 включено радио( штатное, без усилков и прочей дребедени) итог завожу, всё ВСЁ , повторю полностью всё тухнет, даже не бибикает, вот как бы так бывает, прикурил, проехал 4км держа обороты 3-4 тысч , на след утро завелся. Если учесть что это могло произойти скажем так км в 50 от ближайшей машины, поехал и купил новый аккумулятор. Практика вещь упрямая, но к сожалению мы, и я в том числе не учимся, на чужих ошибках, страна свободная:-):-):-), каждый идёт своей дорогой. Пс постараюсь тут больше не писать))), как и коллега выше.
06.12.2016, 10:18
#3050
Re: Аккумулятор
Была у меня схожая проблема, машина с акк. на 110ач, представляете себе этот агрегат? Мог ездить неделями хоть бы хны, потом вдруг раз и разрядиться в ноль при получасовой стоянке. Ну думаю акк. уже 4 года, наверное подошел к концу. Поставил новый и недели не прокатался, сдох. Поехал к электрикам, оказался коротыш.
06.12.2016, 11:15
#3051
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Re: Аккумулятор
Сообщение от Aleks67
Этот ток нагреет Ваши провода от дома до машины и потеряется.
Скока тока вошло в провод столько и выйдет.
Сообщение от Dima N
А как быть с этим именитым дядькой?
Дядька встревает в разговор о ТОКЕ, приплетая напряжение, пошел он к Ому.
06.12.2016, 12:10
#3052
Был(а): 24 июн 2025 15:30
Re: Аккумулятор
Оплатил сейчас Вымпел-55. Организовал доставку свою. Хоть не очень надежный и придется его до ума доводить, но имеет несколько алгоритмов зарядки (в том числе можно реализовать КТЦ с наружной лампой), выходное напряжение до 18В, по гарантии в интернет магазине меняют без проблем. Цена ниже чем по интернету. Теперь курю форум по косякам и доработке.
Кто будет сейчас покупать - актуальная версия ПО 1.22
Вымпел-57 то же ниче так аппарат, но без выбора алгоритмов.
06.12.2016, 12:11
#3053
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: Аккумулятор
Сообщение от quq
пошел он к Ому
Ну ну...
Откройте свою же ссылку (две страницы назад) и прочитайте внимательно!
А то слышал звон, да не знаю где он.
Первое правило Кирхгофа гласит, что алгебраическая сумма токов в каждом УЗЛЕ любой цепи равна нулю. При этом направленный к узлу ток принято считать положительным, а направленный от узла — отрицательным: Алгебраическая сумма токов, направленных к узлу, равна сумме направленных от узла.
Кирхгоф ведёт речь об УЗЛАХ! электрических цепей.
При расчёте электрических цепей не берут в расчёт сопротивление проводника.
При большой длине проводника замер тока в точке у зарядника и замер в точке у АКБ будут соответствовать приведённому Вами правилу.
Но показания будут разные!
06.12.2016, 12:30
#3054
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dima N
При большой длине проводника замер тока в точке у зарядника и замер в точке у АКБ будут соответствовать приведённому Вами правилу. Но показания будут разные!
еще раз, для меня тупого, плиз
06.12.2016, 13:27
#3055
Re: Аккумулятор
ток будет, зарядка нет, компенсировать повышением тока или уменьшением длинны проводов
06.12.2016, 16:01
#3056
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 4 д. 12 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4 +esp+п. б. + RSW
Re: Аккумулятор
При большой длине проводника замер тока в точке у зарядника и замер в точке у АКБ будут соответствовать приведённому Вами правилу. Но показания будут разные!""
Ни фигасе, новая физика!!! Для последовательной услышал, для параллельной цепи даже страшно подумать что будет, но Dima N не стесняйся, озвучь!
07.12.2016, 15:03
#3058
Re: Аккумулятор
Сообщение от quq
Ток (электричество) вещь бесовая ( от беса), егож (электричество) никто не видел, так ведь?, Тут недавно прочитал, что учёные не могут понять как самолеты летают, а вы про токи, и прочую бесовщину)).
07.12.2016, 15:08
#3059
Re: Аккумулятор
07.12.2016, 15:23
#3060
Re: Аккумулятор
Dima N,годнота)))
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
