04.03.2016, 11:48
#321
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 10 ч. 40 мин. 44 сек.
Re: Коробка сломалась
Сообщение от andrew87
У меня ощущается рукой на 3 передаче. незнаю что делать?
Можно выдыхать.  Есть такая особенность на наших коробках. Я по началу не обращал внимания, а потом прочитал на форуме пару лет назад, проверил. Да, рычаг туда-сюда бегает на разных режимах работы двигателя.
З.Ы. коробка Дастера - промежуточное звено эволюции перед ДСГ  . Ручка сама ходит, но пока сама не переключает  .
07.12.2016, 16:16
#322
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 31 мин. 33 сек.
Был(а): 26 фев 2018 11:01
Автомобиль: продан
о похоже моя тема, Дастер рестайл 2,0 4вд, с салона нарадоваться не мог, какая тихая, какая мощная, как передачи одним пальцем втыкаются. 15 тыс и что имеем-
проблемы с гуром, кондеем, движкой и коробкой. ладно лирика. А про коробку вопрос тот же что и в теме, стала с трудом втыкаться 3 передача (как закусывает слегка), пару раз с хрустом, но если все делать медленно или с перегазовкой вроде ниче, 4 также стала запинаться. И рев двигателя при оборотах свыше 2 тысяч , какой то булькающий, как будто на тазике глушитель подсекает, грешил на движок, так как там своя заморочка (на холодном или только заведенном движке машина на нажатие педали газа реагирует прямо противоположно, сек 3-5 обороты падают почти до 0 машина останавливается, потом прыгает вперед и ловит всех кто впереди). Так вот про рев, сначала был периодически, сейчас постоянно, чем ниже передача, тем громче рев, в городе на 2-3-4 стартовать и ездить не возможно, а на дальняке на 6 передаче и 3 тысячах его неслышно. Но вот если допустим разогнаться на 3 - 4 передачи и выжать сцепление а газ держать вплоть до 5-6к то то булькающий рев пропадает, остается просто звук двигателя слышно, так вот может рев все же не от ДВС а от коробки? И я так и не нашел что с 3 и 4 передачей в итоге, так у всех или ремонт, чем дальше черьевато. машина снизу в броне по кругу, но масла нигде невидно с мкп, раздатки, валов. Подскажите кто что может, желетельно из практики.
спасибо.
07.12.2016, 18:07
#323
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Закусывало третью передачу, долил масло - прошло, 300 мл не хватало...сальники сухие, недолив на заводе...
07.12.2016, 19:29
#324
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 ч. 14 мин. 18 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:44
У меня на старой машине тоже мотор ревел в салоне.Когда поменял подшипники в коробке звук двигателя стал слышен как-будто из подземелья(тоесть стало тихо).Может у тебя тоже какой-нибудь подшипник в коробке накрылся?
07.12.2016, 19:31
#325
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 39 мин. 47 сек.
Был(а): 05 Янв 2023 08:25
Автомобиль: рено
А у меня коробка свистит на 2 и 3 передачах. На 3 свистит в зоне скорости 30...40 км/ч. Причем свист на 3-ей был сновья, а потом перешел на 2-ю. Может кто подскажет, опасно это или стоит забить?
---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее написано было в 20:30 ----------
Коробка 5-ти ступка
07.12.2016, 19:33
#326
Да,в угловом редукторе и заднем редукторе с новья масла нехватало ,примерно половину от требуемого.Сам слил и заправил как положено по уровню.
07.12.2016, 19:49
#327
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от jvty
спасибо.
Проверьте впускной тракт на предмет отвалившихся патрубков и отсутствия воздушного фильтра. Если не горит чек, но на всякий случай проверьте ДАД Мап сенсор, правда только заменой на исправный.
07.12.2016, 20:31
#328
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2018 20:38
jvty, а ОД что говорит?
08.12.2016, 00:07
#329
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Ужос, лучше форумы не читать совсем, меньше знаешь - спокойнее ездишь, сейчас у мну начнется паранойя, буду прислушиваться к звукам из движка и коробки!
08.12.2016, 08:21
#330
Автомобиль: продан
Сообщение от Vladimir_snz
на старой машине - это какой? и какие подшипники? (их там много)
---------- Добавлено в 08:14 ---------- Предыдущее написано было в 08:04 ----------
Сообщение от jimmik
впускной весь перебрал, думал может прокладка дроссельной заслонки мозг выносит, а нет... ДАД Мап сенсор - как на коленке проверить?
---------- Добавлено в 08:21 ---------- Предыдущее написано было в 08:14 ----------
Сообщение от Aluksander
а ничего не говорит, они в субботу - воскресенье не работают, а живу я за 200 км. и просто так брать день пилить 400 км чтоб услышать, с коробкой все нормально, а ревет - значит работает. Я как то по началу к ним с кондеем приезжал - загнали с солнца в прохладный бокс, через 15 пришел инженер, включил - сказал - прохладный воздух идет, все работает, перепад температуры должен быть 5 градусов, проверка хладагента за твой счет, 2.5 тыс и часа времени. Ну какой помощи можно добиться от таких дегенератов. если машина ездит и они не видят глазами поломки - что то добиться нереально.. ну у нас так.
08.12.2016, 09:24
#331
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от jvty
Так у всех дилеров России и не только реношных.
08.12.2016, 09:35
#332
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от maks878
Cальники сухие, это когда масла совсем нету
08.12.2016, 19:33
#333
Ну значит у меня коробка без масла уже четыре года катается...нанотехнологии ёба!...
09.12.2016, 00:08
#334
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 14 ч. 9 мин. 25 сек.
Был(а): 30 авг 2017 13:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege
jvty, у Вас всё просто. Самому буквально 2 недели отдали с ремонта. Точно такие же были симптомы - включение с хрустом, уравниваешь обороты - без хруста. Всё просто - гарантия - замена синхрона и шестерни 3-ей передачи, + подшипник (по-свойскии заодно) направляющаяя вилка... Причина поломки как я понял - недостаток масла, возможно косяк при сборке.. а Вы любитель погонять.. мне на 30 тыщ хватило коробаса
---------- Добавлено в 00:08 ---------- Предыдущее написано было в 00:05 ----------
Если начнут ортачиться, то тут у Вас два путя: попробовать подкинуть косарик-другой, либо прямо пугать, мол я прямо сейчас буду звонить в поддержку рено...
09.12.2016, 07:07
#335
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Сообщение от Ruslan62
Хруст при включении 3 передачи видимо болезнь коробки, у многих так, и у меня тоже, если поспешишь воткнуть быстро, просто помню и включаю не спеша.
09.12.2016, 08:08
#336
Автомобиль: продан
Сообщение от Предвестник
ну это же не пазик с пробегом под лям, это новая машина с пробегом 15к, и я еще должен угадывать когда коробка соизволит разрешить воткнуть передачу? бреддд. такая хрень у меня была, только со второй передачей, на прульке с пробегом в 350 к под таксой и еще не известно сколько на ней скручено было. но там все было понятно и просто, ресурс, условия работы, контрактную за 10к, день работы и попер дальше. а тут машина за лям.. будем ждать тепла. сколько гарантия на коробку?
09.12.2016, 10:42
#337
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Не только 3-ю, но и 1-ю на торможение не воткнёшь. Кстати 3-я это и есть 2-я на шестиступке.
09.12.2016, 10:55
#338
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Сообщение от jvty
да,были времена, и были праворульки у меня с лохматыми пробегами,цивик-шатл на палке например,пробег за 200-коробка как новая,ни воя ,ни стука ,ни бряка, переключения идеальные в любую погоду.
На этом же( 30 тыс) уже вой стоит,переключения тоже ухудшаются,а гарантия весной закончится,предчувствие по коробке плохое,рейка тоже постукивает,если скинуть дуст,то ещё 500 р добавлять надо на что-нибудь,либо ремонтировать по конским ценам.,чешу репу пока-чта....
09.12.2016, 11:12
#339
Сообщение от oleg_sv
Так практически у всех иномарок: 1-ая нормально только при практически полной остановке включается или с перегазовкой.
09.12.2016, 11:24
#340
Особый статус
Это бред, на исправных кпп все втыкается. Эта быль идет еще с безсинхронизаторных коробок.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
