Старый 08.12.2016, 09:49   #11701
Capri73
Аватар для Capri73
Онлайн: Capri73 вне форума
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
В общем спускался по ледяной горке, про которую писал вчера. -10, гололед еще тот...
на 1 передаче и в одном месте чуть нажал на тормоз, АБС на малой скорости не сработала естественно, колеса чуть юзом пошли, отпустил тормоз и продолжил на первой передаче спуск.... НО!!! загорелась лампа ABS на приборке.... считал через elm327 ошибки - ничего. Кто что скажет?
Под горку со льдом можно вспомнить как ездят на переднем приводе в таком случае - это "ручник", там АБС нет. Немного оттормаживаешь ручником с нажатой кнопкой, чтоб задок не заносило.
Старый 08.12.2016, 09:49   #11702
Torque Pro считывал.
торк без специальных PIDов видит только ошибки по двигателю.
Старый 08.12.2016, 10:17   #11703
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
HID, Может подскажите готовый набор PIDов для дизельного рестайла для TORQUE?
Старый 08.12.2016, 10:25   #11704
у меня и для дорестайла своего нет не вижу необходимости.
вроде как в сети не видел таких готовых - быстрее и проще сделать их самому через скрипт pyren.
Старый 08.12.2016, 10:54   #11705
want_to_be_jeep
HID, еще бы знать как это сделать
Старый 08.12.2016, 10:56   #11706
гугл - великая вещь! (хотя яндекс нравится мне больше ) https://www.drive2.ru/l/9214434/
Старый 08.12.2016, 21:12   #11707
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Purovi Посмотреть сообщение
У меня получается Douai, Франция)
география поставок включает в себя всю Европу:
• Румыния – комплектующие;
• Испания и Франция – готовые двигатели;
• Тольятти (АвтоВАЗ) – двигатели K4M;
• Бор – все стёкла;
• И т.д.
• Renault контролирует заводы в Дуэ и Мобёже (Нор), Клеоне и Сандувиле (Приморская Сена), Флен-сюр-Сене (Ивелин), Ле-Мане (Сарта), Батийи (Мёрт и Мозель). Франция
http://carfrance.ru/rossijskij-varia...ti-ego-sborki/
http://uincar.ru/news/events/21119-r...ie-zavody.html
Старый 10.12.2016, 13:49   #11708
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
кто в курсе, есть ли у нас в баке, сеточка на подающем топливопроводе? И насколько выше в баке, расположена трубка обратки, по сравнению с забирающей трубкой.
Старый 10.12.2016, 14:12   #11709
уони
Аватар для уони
Онлайн: уони вне форума
Был(а): 16 июн 2020 05:52
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dci
Сообщение от спринтер Посмотреть сообщение
Думаю что есть
Активирую БК.
Старый 10.12.2016, 22:18   #11710
Дастеровожатый
Аватар для Дастеровожатый
Онлайн: Дастеровожатый вне форума
Был(а): 10 дек 2016 22:26
Автомобиль: Daster 1.5dci
Ни когда не глушу -Россия
---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее написано было в 23:11 ----------
pier, нет такого то.делал то-1и замена косточки по гарантии ноу проблем.100процентный развод ОД
Старый 11.12.2016, 10:07   #11711
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Вот вытаскивал когда устанавливал ППП.
Как-то так, мне нравится.
Старый 11.12.2016, 10:50   #11712
Purovi
Аватар для Purovi
Онлайн: Purovi вне форума
Был(а): 15 фев 2022 13:58
Автомобиль: Renault Duster New 1,5 dCi
У вас стоит вебасто?? Так чего вы мучаетесь то с прогревом двигателя?
Старый 11.12.2016, 10:57   #11713
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Не подскажите как он вытаскивается ?
Пробовал у себя вытащить, не получилось, побоялся сломать.
Старый 11.12.2016, 14:17   #11714
pav55
Аватар для pav55
Онлайн: pav55 вне форума
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
Кто подскажет - где можно взять актуальные эл. схемы на Дастер ф. 2?
Старый 11.12.2016, 14:27   #11715
спринтер
Аватар для спринтер
dimaxa, а противоположная сторона стакана тоже с бортиком, т.е стакан под обе трубочки получается? насчет сеточки -не рассмотреть?
Старый 11.12.2016, 14:35   #11716
dimaxa
Аватар для dimaxa
На данный момент у Бинара вылезла детская болячка с датчиками температуры, этот вопрос сейчас решается. Поэтому пользоваться им не могу.
---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее написано было в 15:28 ----------
Откручиваете гайку которая его прикручивает к баку, во время откручивания прижимайте заборник, так как он подпружинен может выстрелить, когда резьба кончится. Вытаскивается вверх пока не упрётся, потом надо его повернуть под угол чтоб поплавок со штангой ушёл вниз и всё вытаскивается. Бак должен быть полупустым. а то вся соляра из стакана выльется на бак и в салон.
---------- Добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее написано было в 15:33 ----------
Про сеточку не помню, могу только скзать что в днище есть отливка из которой происходит забор топлива. так же есть клапан в днище, через него топливо вливается, назад не выходит. поэтому если бак полупустой можно не боятся хапнуть воздуха при резком входе в поворот.
Старый 12.12.2016, 12:47   #11717
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
n_dum, пробег почти 100 тыс. заправка роснефть никогда ничего промывающего не заливал расход зима 6,1 , считаю что ваше утверждение о необходимости промывки системы и экономической выгоде не факт . важнее стиль вождения.
Старый 12.12.2016, 15:55   #11718
Uncle Tim
Аватар для Uncle Tim
Онлайн: Uncle Tim вне форума
Был(а): 01 апр 2021 16:36
Автомобиль: Duster2 1.5dCi 4x4 Luxe Privilege ESP
Средняя скорость 47
Название: 2016-12-12 17.21.30.jpg
ID:	104053   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-12-12 17.21.43.jpg
ID:	104054   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-12-12 17.21.53.jpg
Всё познаётся в сравнении, главное чтобы было с чем сравнивать!
Старый 12.12.2016, 16:58   #11719
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
позавчера был+ а вчера-сегодня минус у нас каша (по щиколотку) расход до 8.8. а позавчера были места где каша растаяла и расход мигом упал до 6.5. на дизеле просто забыл на сколько тяжело машинке по каше юзать.
Старый 13.12.2016, 18:53   #11720
Makc
Аватар для Makc
Онлайн: Makc вне форума
Был(а): 17 мар 2019 08:55
Нету там сеточки, есть только очень маленький заборник топлива, который мне расширили путём сверления. вода, точнее лёд только у самом стакане был, но до фильтра вроде не доходило, хотя я его первым делом менял, так как небыло сьёмника, чтобы открутить крышку.
Здесь присутствуют: 451 (пользователей: 1 , гостей: 450)
rruss
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
