09.12.2016, 11:31
#341
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Re: Коробка сломалась
Сообщение от jimmik
Это бред, на исправных кпп все втыкается. Эта быль идет еще с безсинхронизаторных коробок.
Я всю свою автомобильную жизнь активно пользуюсь торможением двигателем, и на всех своих автах первую включить при скорости больше пешеходной практически не возможно... Да и незачем... Также как и вторую при превышении определенного порога скорости... Наверно все мои авты были неисправны...
09.12.2016, 11:48
#342
Сообщение от jimmik
Рено Логан 2 шт, сандеро 1,2, Ниссан альмера, опиль астра, чери тигго, дэу нексия, лансер Х, Рено дастер. У всех, наверное, либо синхронов на 1-ую передачу нет, либо сразу из салона коробки сломанные.
09.12.2016, 12:24
#343
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Тоже на всех авто так было.
09.12.2016, 13:11
#344
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
У меня так было на 412, но после замены сцепления на лук от 2141, все стало включаться идеально. Про другие машины я даже и не говорю.
09.12.2016, 13:24
#345
Сообщение от jimmik
Брат, просвети невежду, как втыкание передач связано со сцеплением? Чтобы втыкать передачи, можно вообще не пользоваться левой педалькой, уметь тока надо... Педаль сцепления - для чайников (с) А. Каминский... Как и тормоза для трусов...
09.12.2016, 13:47
#346
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
что вы спорите на счет первой в 6ст. на дастере она же пониженная получается там момент дикий, она должна включаться либо на остановленной машине либо на очень низкой скорости меньше 1км/ч, попробуй раздатку переключи во время работы)))
09.12.2016, 14:35
#347
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 31 мин. 41 сек.
Был(а): 30 окт 2017 14:33
Автомобиль: Renault duster 1.5 dci 109hp
Смотрю тут все шевелящуюся ручку мкпп обсуждают.
У меня с первого дня эксплуатации на любой передаче при малейшем нажатии на газ, а так же при его отпускании ручка чуть шевелится. т.е. шевелится в момент появления и исчезновения давления на педаль газа.
Я даже думал, что это и фича типа закусывает, чтоб под газом не рычаг не дергали. Попробовать дёргать под газом в голову не приходило.
09.12.2016, 15:34
#348
А чего ж ей не дергаться, если все подушки двигателя и коробки резиновые. Чтоб не дергалась, нужно к кузову приваривать, тогда все сразу трястись от вибрации будет.
13.12.2016, 08:10
#349
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 31 мин. 33 сек.
Был(а): 26 фев 2018 11:01
Автомобиль: продан
в общем диагноз по 3 передаче - ездить пока втыкаться не перестанет вообще или вылетать начнет?
14.12.2016, 12:07
#350
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 14 ч. 9 мин. 25 сек.
Был(а): 30 авг 2017 13:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege
jvty, нет. Этого ждатьне следует. Потому-что втыкаться она будет всегда, но постепеннотупо шлицы сожрёт иифиги знает что еще повредится осколками...
14.12.2016, 13:02
#351
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
тоже 2 и 3-я передача стали постепенно хуже включаться (30 тыс ) ,может масло заменить,или деньги на ветер ?
20.12.2016, 16:41
#352
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 58 мин. 50 сек.
Был(а): 17 фев 2023 15:14
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.5 dci
Сообщение от Regas
Коробка сделана и откатана, по современным меркам, легко разбирается и собирается снять колокол сможет даже и не спец.
Но только для просмотра?
Есть несколько секретов которые нужно знать при съёме валов и дифа, подшипники снимаются спецсьемниками, так же нужен пресс, регулировки так же делаются спецоборудованием, инструментом и нужен мануал для допусков.
Как говорил один мастер, он делал коробки на глаз и звук, потому что небыло мануала под рукой, только его этой работы с регулировоками на глаз и звук, хватало на год полтора, а потом начиналась также болезнь.
Видимо производитель собирает и регулирует так же на глаз и звук.
Поэтому у кого рукой чувствуется, у кого на звук, на глаз, а у кого все вместе.
Самое удивительное как я понял это может быть на новом автомобиле только приобретённым в салоне.
По поводу перемещения ручки переключения, как я заметил по теме у всех по разному ощущается у кого рукой, а у кого на глаз видно и т. д. , да и вой у кого есть, у кого нет!
Хочу спросить. Как убедить ОД, в том, что при таких симптомах (движение ручки переключения передач на 4-й и 6-й передачах и затрудненном включении 2-й и 3-й), что это гарантийный случаи и нужно решать проблему.
Я уже ездил к ОД, но, результата нет:
Ручка - "у всех так"
Затрудненное включение передач - "не чувствую" и "виноват коврик".
Я пытаюсь привыкнуть к затрудненному включению 2-й передачи, но это очень сложно.
Проявляется это - когда двигатель полностью прогрет.
Люфт ручки у меня - большой, особенно на 4-й. Я понимаю, что он никак не связан с подушками двигателя и коробки, поскольку он есть только на двух передачах.
20.12.2016, 17:08
#353
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
это скорее регулировка кулисы. или повреждение пыльников тросов кулисы
21.12.2016, 11:13
#354
Сообщение от niki.73
Думаю, что кулиса и тросики тут не причем.
Рычаг двигается только на определенных передачах (на 4-й и на 6-й).
Двигается он не от вибрации кузова или двигателя, а при нажатии на газ и при отпускании газа.
Сила исходит из коробки. Думаю, что шестерни, которые на 4-й и на 6-й находятся в зацеплении - двигают вилку(и) при увеличении и при ослаблении нагрузки (щестерни, скорее всего, косозубые). Вилка плохо фиксируется.
21.12.2016, 12:10
#355
Сообщение от Vechinus
Да при чем шестерни?! В момент трогания или подачи газа крутящий момент не только на привода действует, ему пофиг че вокруг чего крутить: колёса на приводах или дрыгатель с коробкой вокруг приводов. Просто двигатель с коробкой закреплены на кузове и их провернуть тяжелее чем колёса. В любом случае, когда трогаетесь двигатель назад коробку с двигателем назад закидывает, в сторону салона, насколько подушки крепления к кузову позволяют. Рычагу-то как в покое оставаться? Все Вам правильно дилер сказал.
21.12.2016, 15:22
#356
Коробка не связана жестко с ручкой переключения передач.
Кроме того, почему ручка двигается именно на 4-й и 6-й передачах, а на остальных стоит как вкопанная.
21.12.2016, 17:13
#357
Крайние положения рычага и механизма переключения. На остальных трос меньше натянут - вибрация меньше передаётся, как вариант.трос, да ещё и в оплетке, не такая уж и мягкая хрень. На Логана, например, вместо троса стоит металлическая труба, как следствие ручка дергается сильнее, трос часть колебаний гасит за счёт большей эластичности. Все логично.
21.12.2016, 17:28
#358
На 3-й , на 5-й, на 2-й тоже крайнее положение рычага но никакого хода нет.
У меня был Логан до Дастера. Там тяга. Проехал на нем 110000.
Кулиса была разболтана - рычаг гулял как хотел, но такого смещения как на Дастере не было. Переключалось все четко.
У меня ход очень значительный - его видно. Милиметра 4 - это очень много.
Шестерни в коробке - косозубые - при нагрузках - стремятся выйти из зацепления двигаясь вдоль оси вращения. Их удерживают вилки.
22.12.2016, 18:32
#359
Vechinus, это фича дорестайла. На моём доресте тоже самое было. Даже не ломайте голову. Принажатии на газ трансмиссия "напрягается"... так же как и немного отклоняется мачта парусника во время порыва ветра. А именно определённые передачи из-за особенностей конструктива коробки.
Лучше подумайте почему 2 и 3 вкл с трудом. Если бы из-за коврика, то все бы... Опять же насколько с трудом и в каких случаях? Может вы двигателем пытаетесь тормозить с огромных оборотов...
22.12.2016, 18:43
#360
Vechinus,
З. Ы.: вы прямо кэп Очевидность..  прямозубые наверно только на уазах остались))) косозубы на всехсовременныз ино. Они заметно тише...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
