Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 05.12.2016, 12:56   #1361
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
По умолчанию Re: Выбор сигнализации на Дастер
Гендерный узурпатор!
Старый 05.12.2016, 13:29   #1362
Zastava
Аватар для Zastava
Онлайн: Zastava вне форума
Был(а): 05 июн 2025 09:53
Автомобиль: 4х4, 2.0, АТ, ESP, Luxe Previlege. Restyling.
andimorgan, причем тут угон Крузака удочкой и выбор сигнализации на Дастер?
Старый 08.12.2016, 22:00   #1363
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Так что лучше, старлайн или пандора? Если нужен автозапуск и GSM управление. GPS не нужен. Брелок нужен.
Старый 08.12.2016, 22:10   #1364
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Тут нет однозначного мнения, каждый хвалит что-то одно.
Старый 08.12.2016, 22:17   #1365
gаns
Аватар для gаns
Сравниваю Pandora X-3050 и StarLine A94.
К A94 надо еще gsm модуль и бесключевой обходчик F1. F1 лучше чем Pandora Clone? Меня настораживает что Clone нужен интернет.
Можно ли в данной Пандоре не задействовать метку? Она мне не нужна.
---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее написано было в 23:16 ----------
Как я понял у Пандоры так запросто симку комплектную не поменяешь на свою?
У Старлайн можно?
Старый 08.12.2016, 23:42   #1366
RFM
Аватар для RFM
Онлайн: RFM вне форума
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Симку у Пандоры поменять можно. GSM модуль есть у B94, но брелок лучше у А39. К ней можно докупить модуль, который ставится на плату.
Старый 09.12.2016, 20:23   #1367
gаns
Аватар для gаns
Сообщение от Престиж - Авто Посмотреть сообщение
Конкурентов на рынке у Пандоры особо нет. Есть Автолис, но многие даже не слышали о нем. Есть Призрак с вечными проблемами. Есть древний Экселлент и еще пара систем. Но конкурентов нет)
StarLine, Сталкер
Обе диалоговые
В Пандоре меня смущает Clone с выходом в интернет)))
Потом на Митино диски продаваться будут, с кодами иммобилайзеров машин))
Старый 09.12.2016, 20:50   #1368
Zastava
Аватар для Zastava
Сообщение от gаns Посмотреть сообщение
Метку можно отключать-включать в режиме программирования.
Симку тоже можно поменять при желании.
Старый 09.12.2016, 20:56   #1369
gаns
Аватар для gаns
А эта сигнализация сделана в моноблоке на стекло? Больше никаких блоков нет?
Старый 09.12.2016, 21:01   #1370
Zastava
Аватар для Zastava
Это вопрос ко мне? Если да , то да моноблок, только не на стекло, он прячется в авто.
https://www.youtube.com/watch?v=mCRQbicK9QU
Старый 09.12.2016, 22:04   #1371
gаns
Аватар для gаns
Прячется. Как же тогда сигнал проходит от брелка и обратно?
Не каждую тонировку на стекле сигнал пробивал
Старый 09.12.2016, 22:20   #1372
Zastava
Аватар для Zastava
все пробивает, обычно прячут под торпедой..
Старый 09.12.2016, 22:58   #1373
gаns
Аватар для gаns
А у Старлайн тоже бесключевой обходчик есть. И не только отдельный F-1, но и в некоторых сигналках есть встроенный.
УМНЫЙ БЕСКЛЮЧЕВОЙ ОБХОД
StarLine iKey позволяет реализовать бесключевой обход штатного иммобилайзера и запуск двигателя по цифровым шинам CAN или LIN*
*Список автомобилей, поддерживающих данную функцию, смотрите на can.starline.ru
Дастер 2 поддерживатся
---------- Добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее написано было в 23:40 ----------
Короче F-1 это для первого Дастера.
А сигналки с iKey как раз для Дастер 2 по CAN
Старый 10.12.2016, 00:05   #1374
gаns
Аватар для gаns
Так кто-нибудь объяснит, зачем Пандоре с Clone интернет?
Старый 10.12.2016, 00:58   #1375
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
гпс треккинг.. не? или управление с приложений для гейфонов...
Старый 10.12.2016, 02:17   #1376
Dima N
Аватар для Dima N
del
Последний раз редактировалось Dima N; 12.12.2016 в 10:26.
Старый 10.12.2016, 09:10   #1377
gаns
Аватар для gаns
Не, я про момент самого процесса клонирования.
---------- Добавлено в 10:00 ---------- Предыдущее написано было в 09:58 ----------
Чтоб технологию "клонирования" не стырили, процесс происходит на удалённом сервере.
Подключенный блок собирает данные, потом получает готовое решение.
Сбор - отправка - обработка - получение - клон.
Не вариант. Технологию не знает только ленивый. Например у Старлайн обходчик бесключевой F-1 и безо всякого интернета
---------- Добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее написано было в 10:00 ----------
Никакой интернет там не нужен
В процессе программирования модуль StarLine F1 автоматически распознает модель автомобиля, на котором он установлен и, после первого запуска штатным ключом, проходит процедуру «обучения». В случае успешного завершения «обучения» модуль StarLine F1 запоминает уникальный код штатного транспондера. При дистанционном или автоматическом запуске двигателя StarLine F1 генерирует передачу данного кода в цифровую шину штатного иммобилайзера. Иммобилайзер распознает код и разрешает выполнение запуска.
Для дальнейшей работы модуля StarLine F1 запасной ключ с транспондером не требуется.
Старый 10.12.2016, 10:08   #1378
gаns
Аватар для gаns
Из отзывов:
"Добрый день. Сигнализация Pandect X-3050, с наступлением минусовой температуры начались ложные срабатывания тревоги по датчикам наклона и движения (чаще датчика наклона). Чувствительность датчиков понизил уже до 10 на пульте управления, это получается 20% по уровню регулировки с сайта. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Автомобиль стоит под окном на ровном месте, рядом с авто никого нет. Начинает пищать в основном по ночам, скорее всего по мере остывания салона. Возможно ли что датчики так чувствительны к перепаду температуры? Или может из-за остывания салона датчики реагируют на треск панели авто? Спасибо!"
Последний раз редактировалось WolfAlex; 12.12.2016 в 00:38. Причина: Нужно не в кавычки, а тег цитирования применять :)
Старый 10.12.2016, 18:13   #1379
Zastava
Аватар для Zastava
Зачем вы сюда скопировали чужую проблему от своего лица, может у него китайский пандект, может установка кривая, может еще что-то? За него ответите?
У меня вот точно такой Пандект, никаких ложных сработок в мороз нет и чтО?
Последний раз редактировалось Zastava; 10.12.2016 в 18:30.
Старый 10.12.2016, 20:10   #1380
gаns
Аватар для gаns
Сообщение от Zastava Посмотреть сообщение
В кавычки взял. Где от своего лица-то?))
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее написано было в 21:09 ----------
Такая же фигня и на Старлайн была, E серия.
Не умеют китайцы делать датчики
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
