Дизель 1,5 2012г. Чек и пила (кардиограмма) вместе!
Собираем информацию о "болячках" автомобиля
11.12.2016, 23:13
1
jonsonkaz
5 д. 10 ч. 58 мин. 12 сек.
Был(а): 30 мая 2021 11:28
Автомобиль: РЕНО Дастер ДИЗЕЛЬ 1,5 турбо
Парни выручайте . Проблемам такая, заправился вчера, доехал до дома, ВСЕ, нормально было с момента покупки. Заводился всегда, в любой мороз на ура! А сегодня утром еле завёл, кряхтит, пердит, чихает!!! Еле выехал, больше 3000 обороты не поднимает! Пока не прогрелся, потом нормально поехал, но ГОРИТ ЧЕК И ПИЛА. Грешу на солярку, а вот как её слить не понимаю. И что потом делать???
Вообщем выручайте!
"Не выстрелил точно промазал"
jonsonkaz
Отправить личное сообщение для jonsonkaz
Найти ещё сообщения от jonsonkaz
12.12.2016, 00:53
2
Дмитрий Сталь
Администратор
10 мес. 3 нед. 5 д. 3 ч. 10 мин. 17 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:01
Re: Дизель 1,5 2012г. Чек и пила (кардиограмма) вместе!
Была такая беда на старенькой Тойоте.
Еле доехал с работы домой. Пошёл в автомагазин. Сразу спросили - заводится и коптит или даже не заводится. Дали присадку, вот какую - убей - не вспомню. С длинным горлышком.
По-моему штатовскую. Залил в бак, подождал с полчасика и... завёл.
Потом её добавлял при каждой заправке.
Дмитрий Сталь
Отправить личное сообщение для Дмитрий Сталь
Найти ещё сообщения от Дмитрий Сталь
12.12.2016, 01:17
3
Butch_d
1 мес. 4 нед. 22 ч. 38 мин. 23 сек.
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Антигель?
а вообще тема есть специальная
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...=11110&page=51
там в последнем сообщении с грушей манипулировали.
Butch_d
Отправить личное сообщение для Butch_d
Найти ещё сообщения от Butch_d
12.12.2016, 08:26
4
jonsonkaz
И антигель залил и присадку, все та же беда. Как солярку то слить???
jonsonkaz
12.12.2016, 10:04
5
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
jonsonkaz
Бак снимать.
Может, для начала на теплую парковку на несколько часов загнать? Антигель теперь поздно лить.
12.12.2016, 17:55
6
серж 03
2 мес. 3 д. 19 ч. 39 мин. 5 сек.
Был(а): 02 мая 2025 09:32
Автомобиль: дастер дизель
jonsonkaz
И Как солярку то слить???
Была инфа у одноклубника. Не хочу искать. Смысл такой - на фильтре снимаешь шланг от бака подающий и создаешь давление в заливной горловине хоть насосом. И вперед и с песней.
серж 03
Отправить личное сообщение для серж 03
Найти ещё сообщения от серж 03
12.12.2016, 19:25
7
jonsonkaz
Сегодня пол дня решал возникшую проблему. Начал с ошибки (чека) ошибка клапана ЕГР словил Клина. Остался в открытом положении. И ни туда ни сюда. Снять его это ещё та канитель. Мало отвинтить три болта, а сорвать его с места это беда. Только молоток и какая то мать помогла. Внутри все в сажеще!!! Трубки хрен снимешь и хрен оденешь. Вообщем посношались мастера с моей машиной до усрачки.
Итог таков:
1) чистили этот этот клапан.
2) сняли ошибку (чек)
3) проверили форсунки
4) проверили топливный фильтр
5) слили столяру
В итоге:
имеем рабочую машину (с хромающим ЕГР клапаном, надо бы заменить но что-то очень дорого) или ( убрать програмно, что тоже не дёшево)
25 литров солярки в пропасть (опять жаль деньги)
И полдня потраченного времени тоже жаль.
Вывод: трактористы чистите этот ЕГР клапан с 50 тысяч. ( у меня 100 тыщ, без 200 км.)
Ну и с соляркой как то надо решать. Я заправлялся на этой заправке не один раз, не бредовая конечно, но до этого все нормально было и вот так вот!!!
Удачи всем!
---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее написано было в 21:19 ----------
Ps: но самое интересное! Жду завтрашнего утра. На сервисе машинка стояла в тепле пол дня. Может что то оттаяло а тут мороз на улице. Ведь на кануне как все это произошло, тоже все было отлично. Жду что покажет завтра...
jonsonkaz
12.12.2016, 21:46
8
Aargh68
3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Я убрал ЕГР программно. Обошлось в 2,5 раза дешевле замены клапана. В любом случае, прошивка от АДАКТа стоит не дороже 10 000 р. Вам просто не повезло. У меня два раза клинил, и оба раза в закрытом положении. Мыть его не вижу смысла, поскольку при нормальном топливе он не загрязняется, а при плохом, забивается моментально. Это мне ещё в Симферополе, 4 года назад, ребята в сервисе объясняли (там дизелей в разы больше, есть на чем статистику набрать(.
Aargh68
Отправить личное сообщение для Aargh68
Найти ещё сообщения от Aargh68
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Придумаем вместе новый способ дорожного движения
Volk
29.03.2021
03:11
Победим вместе!
Олегъ
02.12.2014
14:25
Загорелся чек и пила, гудит вентилятор
gаns
11.11.2014
18:01
Подлокотник купим вместе?
Asia
02.11.2014
16:26
Защита порогов ::: Сделаем вместе?
mbl
20.05.2014
12:27
