01.12.2016, 16:02
#281
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 42 мин. 38 сек.
Был(а): 14 дек 2016 05:46
Автомобиль: Дастре
Re: Сроки замены ремня ГРМ на 1.6
Сообщение от andimorgan
Главное, как я думаю, что нету отслоения зубцов. Которое может происходить из за подклинивания помпы.
А помпа разве не гладкой стороной ремня вращается?
01.12.2016, 16:33
#282
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 16 мин. 2 сек.
Был(а): 26 мар 2020 19:14
Режим не напряжный. Каждый день езжу на другой, а Дастер ездит в дальние поездки и по выходным с семьей. Обычно 5-10 тысяч накатываю за отпуск и столько же за остальные 11 месяцев. Так что в дальних поездках в основном трасса, а остальное время бывает все. И трасса и пробки и короткие поездки. Зимой езжу примерно раз в неделю. Но основной пробег летом и на дальняк.
Насчет помпы. У меня 2.0, так что помпа крутится обратной стороной. На 1.6 зубцами, но все равно, помпа не создаст усилия даже сравнимого с распредвалами, так что основная нагрузка все таки от них.
01.12.2016, 21:08
#283
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 27 мин. 13 сек.
Был(а): 09 мая 2025 11:21
пробег 57300........ 90% город.
Интересно, при такой эксплуатации сколько по моточасам получается? Может в этом проблема...
04.12.2016, 23:16
#284
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Привет! Пробег 102 тыс.км., замена уже в третий раз, впервые по регламенту в 60 тыс. км., затем в 80 тыс. км. потек сальник коленвала замена по гарантии, сейчас по причине постороннего звука после прогрева, после вскрытия, явных дефектов не обнаружено, только полностью сухой обкатной ролик, и помпа чуть подтекала видно по следам ржавчины снизу и следам антифриза, но не глобально, ощутимого люфта нет, только тепловой зазор, поэтому советую менять все сразу на комплект с помпой, рекомендую gates цена 5000р с заглушками и болтом в комплекте, кстати на машине с завода была установлена помпа GMB.
05.12.2016, 21:20
#285
Фото снятой помпы с течью и ремня, пробег у помпы 102 тыс, у ремня 23 тыс. км.
Последний раз редактировалось Logist; 06.12.2016 в 23:16.
10.12.2016, 13:59
#286
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 14 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июл 2019 00:35
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1,6 4Х2
Пост читать долго и много в инете ответ путём чет не нашёл ( хотя искал мало ) вопрос такой шкив привода вспомогательных агрегатов на ДВС 1,6 я так понял шпонок , пазов не имеет его просто надо очень сильно прикрутить к шкиву коленвала. Так?!
11.12.2016, 14:47
#287
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 20 мин. 28 сек.
Был(а): 17 фев 2018 14:39
Автомобиль: Duster 1.6 Expression
Фото ремня. Никогда не считал моточасы и количество запусков. Считаю что попал на грань статистической погрешности). Проверяйте ремни по регламенту!
Последний раз редактировалось Arkadi41; 11.12.2016 в 14:59.
11.12.2016, 17:46
#288
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 21 мин. 52 сек.
Был(а): 10 мая 2025 21:40
Да уж... На втором фото виден сигнал на замену - поперечные трещины. А как может срезать половину ширины незубчатой части ремня как на третьем фото?
11.12.2016, 19:33
#289
Да, ремень реально в го..но. Не понимаю, всего 60 тысяч. А "половина ширины не зубчатой части" осталась на другой стороне. Ремень расслоился. Мне кажется, что никакие моточасы тут не причем, это такой некачественный ремень. Учитывая, что похожие ремни при пробеге 60 тысяч у кого-то уже были, видимо, была такая вот дерьмовая партия. Может сможем сопоставить и понять хотя бы примерно по дате выпуска машины. Глядишь, кому-то поможет. Ведь их желательно даже раньше 60-ти поменять, а кто-то может ездит спокойно в свои 58, а гарантии уже может и не быть.
Может попробуем. У кого были такие ремни, напишите даты выпуска.
11.12.2016, 19:58
#290
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 17 ч. 34 мин. 36 сек.
Ребят, вопрос по контрольному осмотру осмотру ремня, т.к. катаюсь мало и, в основном, летом и далеко, поэтому через четыре года менять не хочу, да и уже пятый год пошел
Так вот, вопрос, если при осмотре ремня вывесить одно переднее колесо, включить 6-ю скорость, получится провернуть колесом двигатель, чтоб посмотреть ремень по всей длине, или муфта не даст этого сделать?
11.12.2016, 21:50
#291
За колесо получится, если Lock не включен, хотя при выключенном зажигании все равно.
11.12.2016, 22:11
#292
Сообщение от костя АСТ
За колесо получится...
Кость, сам крутил, или в теории?
Емнип, как-то при замене колес не смог прокрутить одно заднее вывешенное колесо.
11.12.2016, 23:03
#293
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Последний раз редактировалось FiL99rus; 11.12.2016 в 23:45.
11.12.2016, 23:05
#294
Сообщение от FiL99rus
гы  и если колесо провернется, то быть готовым к тому что движок заведется
При выключенном зажигании?
11.12.2016, 23:45
#295
Та чет с температурой и насморком и глаза подводят, почему прочитал в включенным ... там же написано с выключенным. сорри.
11.12.2016, 23:46
#296
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 5 мин. 13 сек.
Был(а): 14 июн 2021 11:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci
Интересно а как дизель провернуть за колесо, получиться или нет!
11.12.2016, 23:53
#297
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Arkadi41, А где еще один клапан ?? на фото 15
12.12.2016, 07:04
#298
Не ужели прежде чем порваться не было ну ни каких шуршаний, шлепков, посторонних звуков?
Гендерный узурпатор!
12.12.2016, 13:41
#299
Провернуть получится точно. Да, тяжелее чем на моноприводной машине, даже выключенная муфта имеет некий преднатяг, но получится. Разумеется, на высшей передаче. Дизель тоже получится. Но проще конечно крутить за болт шкива коленвала, там нужно только пластиковый щиток снять, это не сложно.
13.12.2016, 03:59
#300
Может и были, но в городском трафике ничего не услышал. Был кратковременный провал в тяге, типа пропуска зажигания, скорее всего ремень перескочил, через 30 сек просто двигатель заглох, без стуков, без шлепков, без запаха ремня.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
