Старый 19.12.2016, 07:37   #3141
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
По умолчанию Re: Аккумулятор
Аккумулятору 3 года уже. Вот думаю можно ли ему продлить жизнь скажем снять, слить электролит, купить новый залить и зарядить? Или лучше снять отогреть, и просто его зарядить?) Электролит может как то деградировать со временем?
Старый 19.12.2016, 07:42   #3142
Сообщение от hyperion Посмотреть сообщение
ИМХО не трогай его
Старый 19.12.2016, 07:51   #3143
Онлайн: Strusto на форуме
Не стоит без острой нужды менять электролит, и переворачивать аккумулятор не полезно. С электролитом ничего не происходит, деградируют пластины аккумулятора
Старый 19.12.2016, 09:14   #3144
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Аккумулятору 3 года уже. Вот думаю можно ли ему продлить жизнь скажем снять, слить электролит, купить новый залить и зарядить? ...
Если хочется убить аккум, то можно ! У меня 5-й год аккуму и 5-я зима, с аккумом ничего не делал, только ежедневные поездки по 50 км, 25 утром и 25 вечером и примерно раз в квартал поездки на 300-400 км в один конец, с аккумом всё впорядке пока !
Старый 19.12.2016, 09:22   #3145
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Мой родной АКБ прожил четыре года и семь месяцев и умер
Попытка реанимировать, не принесла результата.
Плотность в этой банке так и не появилась.
Купил за 3800 такой
Нормально влез, без танцев с бубном?
Я тоже к такому присматриваюсь, также еще тюменский с медведем, он типа кальциевый, но подороже (у коллеги в шниве подобный третий год живет, ничего с ним не делал, но уже идет по дороге к смерти )
Старый 19.12.2016, 09:27   #3146
Сообщение от Sashok279 Посмотреть сообщение
Нормально.
Меня только бесит плюсовая клемма на Дастере.
Но это от АКБ не зависит.
Старый 19.12.2016, 09:34   #3147
Sashok279
Нормально.
А трубку газоотводящую без дела оставили?
П.С. У нас сейчас минус 43 градуса, пришлось брать с собой старый акб с форда супруги, если что проводами можно прикурить будет .
П.С.С. В субботу у нас было около 34 градусов мороза, с балкона наблюдал, как сосед шниву заводить пытался. Ни черта эти "помогайки" маленькие переносные не работают - не завелась шнива.
Старый 19.12.2016, 09:41   #3148
Трубку поставил. Место для неё есть. Встала штатно.
Старый 19.12.2016, 09:46   #3149
hyperion
Аватар для hyperion
спасибо за советы. Вообщем как я понял лучше того что снять, отогреть и для профилактики дозарядить в тепле для того чтобы не катать на полузаряженном АКБ ничего не придумать?)
Старый 19.12.2016, 09:48   #3150
заряжай только без фанатизма, а то у меня именно после зарядки банка конкретно в КЗ ушла.
Старый 19.12.2016, 09:51   #3151
hyperion
Аватар для hyperion
ты заряжал до того как там лед обнаружил? Или после этого?
Старый 19.12.2016, 10:03   #3152
После.
Там история такая.
В субботу с утра не завелась.
Я АКБ снял, в нем в одной банке лед.
Напряжение при этом было 12,2В.
Поставил в тазик с горячей водой.
После отогрева поставил на зарядку часов на десять при напряжении 14,4В.
В той банке в которой был лед, на зарядке не было не одного пузырька, остальные булькали потихоньку.
Ареометра под рукой не было. По этому про плотность ничего не скажу.
В воскресенье поставил на Дастер и неделю отъездил.
В следующую субботу поставил новый АКБ.
А старый поставил на зарядку при напряжении 16В.
В той банке к которой был лед так пузырьков и не дождался.
После снятия с зарядке на АКБ было напряжение 10,9В
Старый 19.12.2016, 10:50   #3153
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
При эксплуатации акк активная масса осыпается вниз и спокойно лежит в конверте .Перевернув акк вы вывалите отработанную активную массу в электролит что ему на пользу явно не пойдет.Нужно было после оттаивания зарядить эту банку отдельно , не надсаживая остальные банки , а вот когда плотность в ней начнет повышаться - тогда можно прицепить весь акк , и уже ЗАРЯДКОЙ !!! выводить плотность . С эл-литом ничегл не случилось , просто кислота ушла в кристаллы сульфата а вода осталась вот и замерзло . При зарядке ( достаточно долгой )они преобразуются обратно в кислоту ( если не стали слишком крупными ), ну и КТЦ , КТЦ ... Вообще кальциевые акк очень не любят глубокий разряд , даже при напруге ниже 9В на клеммах уже может произойти переполюсовка некоторых пластин а обратный процесс для акк очень неприятен . Одно время на работе не было плюсовых пластин и приходилось банки ( ремонтные ) собирать из одних минусовых ( ремонтные пластины шли не сухозаряженные ) . 5-8 КТЦ и губчатый свинец переходил в двуокись свинца ( на условно плюсовых пластинах ) , но долго эти пластины не ходили и емкость держали плохо . А куда деваться ? Технику надо на линию выпихивать да и механик наседает - скорей скорей ...
Старый 19.12.2016, 11:39   #3154
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Нет, в машине никакие провода, шланги не должны быть внатяг, все должно иметь некоторую свободу для перемещений от вибраций, попробуйте этот провод проложить иначе.
Сообщение от Борян
Фото бы посмотреть !
Вот фото. В пластиковой полупрозрачной трубке ходит пружина и провод вытягивается туда и обратно , но в определенных пределах. Но даже в вытянутом состоянии почему-то остается внатяг. Красная крышечка так вообще толком не закрывается..
ID:	104328   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104329   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.12.2016, 11:51   #3155
Если неохота удлинять провод и его нельзя иначе проложить за перегородкой, то я бы немного развернул клемму этого тонкого провода против часовой стрелки градусов на 10...15 и провод опустил в выемку в перегородке, обмотав провод в этом месте изолентой.
Старый 19.12.2016, 11:54   #3156
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Это не штатный предохранитель,если от сиги то либо замок капота либо автономная сирена.У вас кроме сиги еще что то из допов стоит?
Да в принципе не важно,или нарастите или переложите как вам удобно.
Старый 19.12.2016, 13:11   #3157
Энерг
Аватар для Энерг
Онлайн: Энерг вне форума
Был(а): 07 сен 2019 17:06
Автомобиль: Привеледж 2.0, 4х4, светлый базальт
У меня точно такой провод с предохранителем идёт на ДХО, но провод длиннее и лежит свободно. Рассоедени разъём предохранителя, вытащи пред., открути от клеммы этот короткий провод, отпаяй наконечник и замени провод на более длинный.
Старый 19.12.2016, 13:27   #3158
владислав51
Точно так же подходят 2 проводка от модуЛя ДХО , только у меня он стоит повыше , на штатном болтике , и проводки идут с провисом . А клемму вместе с пласмаской я снял и саму клемму развёл и расширил напильником . Смазал тех вазелином и затянул , села плотно ( ей пласмаска не дает полностью садиться ) .И минусовую тоже ...
Старый 19.12.2016, 14:00   #3159
Борян
Аватар для Борян
Да , горе электрики, делают на от..ись !! Так конечно оставлять опасно, перетрётся и на корпус замкнёт !
Старый 19.12.2016, 14:16   #3160
Borysych
Аватар для Borysych
Спасибо всем за советы . После фотографирования, еще по разному посгибал проводок - вроде уложил более-менее свободно, наверное угадал место . До этого же как-то 3 года проездил ))). Но все равно согласен что это ненормально... Наверное еще воспользуюсь советом Strusto, про изоленту, когда потеплеет. На 99% уверен что это сигналка Старлайн. (когда снимал этот проводок, помню, брелок пискнул - наверное типа предупреждения о разрыве в цепи)
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
Дастик
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
