19.12.2016, 15:26
#3161
Был(а): 20 июн 2025 09:14
Re: Аккумулятор
Сообщение от Борян
Да , горе электрики, делают на от..ись !!
А потом машины горят не с того, ни с сего...
19.12.2016, 16:41
#3162
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Re: Аккумулятор
Сообщение от Borysych
На 99% уверен что это сигналка Старлайн. (когда снимал этот проводок, помню, брелок пискнул - наверное типа предупреждения о разрыве в цепи)
99% это ДХО)))
"Right here, right now"
Fatboy Slim
19.12.2016, 17:55
#3163
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 22 ч. 36 мин. 16 сек.
Был(а): 07 сен 2019 17:06
Автомобиль: Привеледж 2.0, 4х4, светлый базальт
Re: Аккумулятор
Сигналка напрямую с АКБ не подключается. Попробуй сними пред. с этого провода и включи сигналку.
19.12.2016, 18:41
#3164
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 24 мин. 2 сек.
Был(а): 19 июн 2025 19:54
Re: Аккумулятор
Сообщение от Энерг
Энерг, что за бред! А куда ж подключить питание сигналки?
Во всяком случае в инструкции конкретно указано, что питание берется непосредственно с АКК.
19.12.2016, 19:00
#3165
Re: Аккумулятор
Да колодку предохранителя разъединил и увидел ,что перестало работать. Делов то. Да и удлинить не проблема.
19.12.2016, 19:20
#3166
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: Аккумулятор
Сообщение от d-r Gashe
Инструкции читаются при возникновении проблем.
При установке берётся где поближе, и это не АКБ.
19.12.2016, 19:29
#3167
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Re: Аккумулятор
Сообщение от Duk_NVRN
99% это ДХО)))
ДХО, так ДХО))) Нахрена, так проводку ОД проложил - "вот в чем вопрос!"
19.12.2016, 20:44
#3168
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Потому что с ДХО 4 провода : плюс , минус , плюс с блока предохранителей ( с правой стороны от движка ) и провод с фары , все под руками и не надо под панель лезти .
19.12.2016, 21:35
#3169
Re: Аккумулятор
владислав51, если это ДХО Филипс от дилера,там "+" и "-" с АКБ и управление с габаритов,четвертого провода нету,вернее есть но они идут уже на сами фонарики,блок ДХО стоит на щитке за АКБ рядом с "мозгами"
Fatboy Slim
19.12.2016, 22:00
#3170
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
Согласен с Михалычем,самый верный и надёжный способ.
20.12.2016, 08:00
#3171
Re: Аккумулятор
У меня ДХО Филипс от дилера, включаются сами после заводки двигателе, габариты не горят, а если их включить, ДХО гаснет. Как двигатель перестал работать, ДХО гаснет с некоторой задержкой времени. Блок действительно за перегородкой АКБ.
20.12.2016, 10:43
#3172
Re: Аккумулятор
это ДХО Филипс о
Оно и есть , выписал через интернет , модификации разные - с 3я и 4я проводками , но суть одна : завел-горят , включил свет - потухли . Удобно и светят хорошо , ночью по лесу ехал на пробу фары выключил - вполне на ДХО можно ехать , не спеша
20.12.2016, 18:10
#3173
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 06 мар 2018 18:15
Re: Аккумулятор
Что это за установщик который цепляет сигналку прямо на АКБ? Так могут угнать за 5 секунд. Подключают к проводке ближе к блоку сигнализации в салоне и всё это дело по хорошему прячется. Этот проводок от ДХО скорее всего.
20.12.2016, 19:20
#3174
Re: Аккумулятор
Сообщение от Leonardo79
Отключение питающего провода сигналки не приводит к снятию-отключению устройства. Все противоугонные функции сохраняются. При открытии капота, двери, толчке сигнал тревоги уже прошел.
Более того после снятия питания отключить сигналку еще сложнее, т.к. на брелки-сканеры-грабберы и пр. она уже не реагирует.
20.12.2016, 19:36
#3175
Re: Аккумулятор
Сообщение от Энерг
Ды для этого и провод на габариты.
Fatboy Slim
20.12.2016, 21:22
#3176
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Аккумулятор
Моему штатному АКБ пошла 4я зима.Два дня назад подзаряжал зарядным устройством. Морозно у нас сейчас,-20*С.Измерение вольтажа АКБ брелком сигнализации приходит 12.4 В.Наверно ето последняя зима АКБ?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
20.12.2016, 21:26
#3177
Re: Аккумулятор
Сообщение от SergeyPershin
Совсем не обязательно, если, конечно, банку внезапно не замкнет, а напряжение лучше мерить непосредственно на клеммах
20.12.2016, 22:59
#3178
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Re: Аккумулятор
Не знаю не знаю, по законам этой ветки аккум должен умереть.... но мой аккум 13 года как и дастер, месяц какой то летний на нем, сам авто с салона забрал в ноябре 2013, сейчас тоже 4-я зима и по логике вещей в мае будет магическая цифра 4 и 4  , как раз в майские праздники буду скидывать на очередную профилактику и дозарядку, заодно и плотность замерию до и после зарядки.
Я бы вообще не мучился этим вопросом, так как все равно тут два лагеря,
1) кто вообще за ним не смотрит а когда осыпалась банка то уже и зарядка не поможет, просто через 3-4 года идут за новым.
2) те кто хоть изредка доливают/контролируют водичку, ну и кидают на зарядку как минимум, такая профилактика все же продляет жизнь...
... 3-е отдельно, у них опыт, знание, инструмент, нужные зарядки с нужными циклами + ответственно подходят к вопросу и по полной способны продиагностировать свою акб и при необходимости и скорректировать или полностью заменить электролит.
20.12.2016, 23:04
#3179
Re: Аккумулятор
Почему вы так считаете?12.4 совсем не плохо на акб после отдыха.У мну прошлой зимой падало до 11.7,подзарядил,стало лучше,пока ходит.
21.12.2016, 00:19
#3180
Re: Аккумулятор
Сообщение от instal01
падало до 11.7
Чего то здорово падало
У меня Дуся стояла с весны и до холодов. Может пару раз заводил.
Упало, по сигналке, до 11.8. 3 дня погонял зарядником, глаз зелёный и в путь.
Сейчас 12.8 показывает.
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 1 , гостей: 9)
stepnik
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
