FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них. |
13.07.2012, 22:54
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 40 мин. 21 сек.
Был(а): 15 Янв 2020 09:03
Автомобиль: Дастердизель.Jeep cherokee Renegad 2.8crd
Расход топлива на дизельном Дастере
Проехал 600 км. Был один трассовый переход 200 туда и 200 обратно одним днем-расход по компу с кондиционером 6.4 туда, 6.3 обратно.В городе по магазинам сегодня 6.2 тоже с кондиционером.Крутил 2-2.5 тыс оборотов.Пару -тройку раз, при обгонах до 3000.
с046нн34
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:02.
20.12.2016, 17:35
#1781
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 4 мин. 27 сек.
Был(а): 01 апр 2021 16:36
Автомобиль: Duster2 1.5dCi 4x4 Luxe Privilege ESP
Re: Расход топлива на дизельном Дастере
Сообщение от Iger
У меня на ХХ на прогретом кушает 1л в час
Сегодня вынужденно ожидал открытия заведения в прогретой машине (с музякой и печкой на полную вентилятор на 2), расход на ХХ составил 0,2 л за 21 мин, соответственно около 0,55 л в час.
Всё познаётся в сравнении, главное чтобы было с чем сравнивать!
20.12.2016, 19:36
#1782
Время онлайн: 1 нед. 8 ч. 24 мин. 2 сек.
Был(а): 04 фев 2022 16:18
Автомобиль: Renault Duster ( Traktor-109 horse)
Я уже хз что делать, , я им претензию написал по этому поводу они мне ответили, что при диагностике ошибок не выявлено и если хотите обращайтесь в суд, а в суд на этих уродов подавать, боюсь деньги в пустую потратить потому, что нигде не написано сколько она должна на ХХ потреблять и вообще у всех свои условия эксплуатации.
Но это ладно, я все равно их постараюсь добить, я сегодня приехал остановился, мотор работает, сижу смотрю на хабдрайв и не верю глазам своим, расход 0,4 л/ч, но буквально через несколько секунд расход увеличился до привычных 0,9-1 л/ч, сижу смотрю понять ничего не могу, думаю как так то, и что то меня дернуло газануть, после того как обороты упали до ХХ расход опять 0,4, сижу жду какое то время опять 0,9, снова на газ вижу 0,4 и засекаю время и ровно через 40 секунд все становится как раньше, при этом в работе двигла ничего не меняется, минут через 20 такого дрочилова эффект пропал, то ли двиг остыл, то ли еще что, в общем завтра еще попробую. Ну ведь явно какой то косяк, но почему ошибок нет вот вопрос. Прошивку дилер менять не будет 100%, а дело я думаю в ней.
20.12.2016, 19:39
#1783
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 36 сек.
Был(а): 02 мая 2025 10:35
Iger, штатно Хобдрайв показывает абсолютную муйню по расходу, как то эмпирически он ее вычисляет по датчику нагрузки.
Я пообщался с поддержкой хоба, и они сделали чтение расхода из ЭБУ, т.е реальное.
Вот тема: http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=1645
20.12.2016, 19:45
#1784
Сообщение от Iger
Возможно у вас акб подсевший, идёт нагрузка на зарядку, попробуйте зарядить акб и проверить расход.
20.12.2016, 20:12
#1785
Я сбросил показания БК и включил секундомер, расход 0,1 л показал через 6 минут 8 сек, т.е чуть меньше литра в час, то же самое показывает хобдрайв, в чем муйня не пойму?.
20.12.2016, 20:15
#1786
Сообщение от Iger
В эмпирическом вычислении расхода хобдрайвом.
20.12.2016, 20:16
#1787
Сообщение от Uncle Tim
Как то не логично, почему ровно 40 секунд АКБ не берет а потом начинает потреблять, при этом когда он эти 40 секунд потребляет 0,4 я включал всю нагрузку какая только возможно, ну акромя кондишена, расход не увеличивался эти 40 секунд больше 0,5 л.
20.12.2016, 20:19
#1788
Iger, посмотрите хобом все параметры двигателя: давление в рампе, давление на впуске, напряжение в сети, температуру.
Желательно залогировать и построить графики.
20.12.2016, 20:32
#1789
Немного потеплеет, обесточу минут на надцать, может поможет
---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее написано было в 20:26 ----------
Ок, спасибо
21.12.2016, 10:31
#1790
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Вчера где-то час на морозе в районе -15 простоял в пробке, расход значительно увеличился, нужно ли укрывать движок авто-одеялом, чтоб расход уменьшился или поставить картонку между радиатором и радиаторной решеткой (после индикации 4 палок на хорошо прогретой машине на скорости, всё падает до 2-х палок в пробке и палки потухают полностью при стоянке на месте). Это нормально???
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
21.12.2016, 10:52
#1791
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от pavxp
Вчера где-то час на морозе в районе -15 простоял в пробке, посмотрел расход и офигел. Это нормально для дизеля???
У меня расход по пробкам со средней 10-13 км/ч до 13 литров на сотню, за бортом -20-28... На трассе при -30 в прошлую пятницу был 6,5 литров. Вот такая разница при разных режимах движения...
---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее написано было в 11:38 ----------
Сообщение от pavxp
Хорошо прогретая машина в нашем случае это 80 градусов... Четыре палки появляются при 70-72 градусах.
В пробках картонка не поможет сильно, одеяло нужно. У меня "Автотепло" лежит. Остывает медленнее.
Mark Twain ©
21.12.2016, 11:11
#1792
Сообщение от pavxp
Моей и одеяло и заткнутая наглухо морда не помогает, расход какой был такой и остался я так понимаю на расход сильно влияет зимняя соляра и холодный воздух на впуске, единственный плюс то этого, это тише мотор работает))
21.12.2016, 11:28
#1793
Сообщение от Iger
Холодный воздух нам только на благо, а вот плотность топлива... Это сильно на расход влияет. У зимнего плотность порядка 810 а у летнего 860.
Mark Twain ©
21.12.2016, 11:51
#1794
Сообщение от Vladslav68
На счет холодного воздуха у меня есть сомнения, ведь смесь при этом обогащается и к тому же холодный воздух в смеси не улучшает его воспламенение, хотя у дизеля все через Ж.
21.12.2016, 11:56
#1795
Сообщение от Iger
У дизеля не через Ж... У него просто ПО ДРУГОМУ... Чем холоднее воздух, тем он плотнее и его больше "входит" в рабочий объем. Моща растет, расход падает. Интеркуллер у нас стоит не просто так, а по поводу... Охлаждает воздух после турбины перед нагнетанием его в цилиндры.
Mark Twain ©
21.12.2016, 12:13
#1796
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Сообщение от pavxp
Паша, я не укрываю и всё норм. У нас такие морозы не часто и не долго, так что не вижу смысла
22.12.2016, 11:07
#1797
Официалы говорят что если ест 1л/час значит так и должно быть и это индивидуально и нормально. Народ огромная просьба если кому не жаль 10 минут своего времени и 100 грамм саляры сделайте доброе дело, сбросьте на ХХ показания счетчика расходомера топлива и засеките секундомером время до момента появления на экране 0,1 л. Буду очень благодарен.
22.12.2016, 11:25
#1798
Время онлайн: 1 мес. 1 ч. 2 мин. 50 сек.
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Сообщение от Iger
Это очень неточно - плюс-минус лапоть.
22.12.2016, 11:57
#1799
Сообщение от Михалы4
Может быть, но если у меня 100 грамм ест за 6 минут а у другого за 12 минут какой же это лапоть?)
22.12.2016, 14:25
#1800
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
сам бк не точно показывает у себя не засекал но минут 20
Часовой пояс GMT +3, время: 17:33.
