Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 21.12.2016, 13:37   #81
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
По умолчанию Re: Как правильно использовать Автозапуск
Сообщение от Sashok279
На калине, сначала надо было включить зажигание, а потом выжать газ и крутить стартер, а в дастере какой порядок используете?
Тоже включал зажигание. По моему на всех машинах процедура одинакова.
Сообщение от andrik
У себя сделал автозапуск с третьего раза.
Вот только не знаю продувка это получилась или просто ненужная приблуда.
Мне кажется ненужная приблуда.
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
в 1978 дело было, или раньше?
В 2006-м эта веселуха была.
Старый 21.12.2016, 13:51   #82
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Честно год не вспомню.
У меня тогда Ауди была, это 2001 - 2006 примерно.
Потом вроде как обещали повтор но не случилось
http://itsnow.ru/-189709.html
Старый 21.12.2016, 22:13   #83
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:18
да точно в 2006 был жутко холодный период я каждое утро заводил логана, и гадал заведется или нет. логану года не было - заводился с полтыка, но сцепление выжимал и фары включал перед тем как крутить - для сильных холодов надо расширить функционал сигналок, чтоб сцепление выжимали
Старый 21.12.2016, 23:06   #84
Dima N
Аватар для Dima N
Тоже думал что лотерея, но инстинкт самосохранения заставил воспользоваться А/З.
Если память не изменяет со второй попытки завелась.
Стоял Старлайн В9, ставил сам.
Дуся подвела только раз, по иронии судьбы 31 декабря 2015 в 18:00.
С запуска не завелась, позвонил в Рено, говорят заберём к дилеру, но делать после НГ будем - отказался. Где-то 3 числа поставил свечи с завода, оставил после ТО в запас, так до сих пор с ними и езжу.
---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
Машине третий год ....
Старый 22.12.2016, 06:01   #85
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Для начала необходимо переключить сигу в режим для автоматических коробок.
И установить датчик нейтрали на ручку кпп.
Ну а потом можно и веревку к кочерге на педали сцепления привязать и в форточку ее.
Старый 22.12.2016, 06:32   #86
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Чудеса прямо рассказывают люди... Машины заводил и завожу с автозапуска, единственный раз , и то ради эксперимента, было интересно что да как, Логана в году наверное 2010 заводил ручками за бортом было -36. Всё остальное время- автозапуск и всегда заводилась, бывало со второго раза, специально в шерхане выставлял малое время прокрутки стартера на зиму.
Сейчас на дусе старлайн, на сегодняшний день самая низкая для Дуси температура - 32 проблем нет, главное аккумулятор обслуживать вовремя. А ну зимой, со сменой колёс, лью 92 и масло у меня 0w30.
Старый 22.12.2016, 07:10   #87
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 30 апр 2025 18:29
Народ. Не валите в одну кучу "Автозапуск" - запуск двигателя сигналкой (или чем-то ещё) по таймеру/будильнику/температуре за бортом. И "Дистанционный" запуск кнопкой на ключе/пультом сигналки. Из-за этого путаница выходит.
ЗЫ. Сам я с кнопки в мороз один раз ради эксперимента в -27 свою нонешнюю машину заводил - завелась со второй прокрутки. Но, имхо, так делать в мороз такой не стоит - как уже писал выше при температуре ниже 20-25 градусов по любому надо заводить ключём выжимая сцепление.
Старый 22.12.2016, 07:37   #88
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
А я в минус 40 использовал автозапуск после прогрева гидроником, тк если откроешь дверь ключом (ЦЗ замерз и не открывает от сигналки ни одну дверь), то потом закрываться двери начинают после прогрева салона минут 30-40. Последние разы мотор заводился с значком акб на панели, думал уже все прикуривать надо.
Старый 22.12.2016, 09:20   #89
vir-smu15
Сообщение от andrik
это все для чего? если а/з реализован на авто с мкпп, то и так а/з возможен только на нейтрали и никакого датчика нейтрали не нужно, просто двигатель глушится при закрытых дверях, и если двери открывались после этого, то а/з не будет. Или там концевик педали сцепления как-то задействован?
Старый 22.12.2016, 10:47   #90
Dima N
Аватар для Dima N
Собственно рено ни как не ограничивает запуск со штатной кнопки по температурному диапазону или ещё как-то.
Думаю это справедливо и для запуска сторонней сигнализацией.
Старый 22.12.2016, 12:30   #91
andrik
passerby
Аватар для andrik
Датчик нейтрали необходим если нужнно будет в дальнейшем реализовать функцию автоматического отпускания сцепления после автозапуска.
(Вечером на выключенно машине нажимаешь сцепление и оно фиксируется в нажатом положении.А утром после заводки автоматически поднимается.
Пока это кается сказкой,но если нужно то думаю можно реализовать.
Старый 22.12.2016, 13:03   #92
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
Чем то напоминает ножной ручник на некоторых машинах.
В принципе не обязательно сцепление разблокировать во время автозапуска,сели в машину нажали кнопку,педаль вышла и поехали.
Старый 22.12.2016, 14:10   #93
vir-smu15
instal01, говорят выжимной сильно изнашивается при длительном выжиме сцепления, да еще на морозе. А так да, палку в распор между сцеплением и сиденьем и никаких датчиков не надо
Старый 22.12.2016, 18:30   #94
minfo
Аватар для minfo
Онлайн: minfo вне форума
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Смех Re: Как правильно использовать Автозапуск
Т.е., при сильном морозе если убивать, так все и сразу? Выжимной, а заодно и заклинить колодки с помощью ручника.
Ждем следующих рац. предложений типа "как расклинивать на морозе барабаны".
Старый 22.12.2016, 19:17   #95
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от minfo Посмотреть сообщение
Думаю, что все без исключения заводят замороженый двигатель при выжатом сцеплении.И сразу после запуска сцепление отпускают.
Или вы исключение и заводите машину как то по другому.
Старый 22.12.2016, 19:18   #96
Aluksander
Аватар для Aluksander
Онлайн: Aluksander вне форума
Был(а): 27 мар 2018 20:38
andrik, а как автозапуск на Матизе? Тоже с герконом или новая система Кстати веревку в окно вытянуть "шубка" мешать будет
Старый 22.12.2016, 19:32   #97
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от Aluksander Посмотреть сообщение
Матизы все разобрали , когда узнали что это самая безопасная машина.
А матиза надо было осенью брать. И начиная с первым снегом можно было накатать себе дорогу на работу по лесной дороге.
А теперь уже поздно. Одним колесом буду постоянно ездить по целине.
А в шубке у меня будет дверца на замочке для двери.
Старый 08.02.2017, 08:55   #98
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 01:53
Может ли двигатель не запускаться с автозапуска с мороз с первого раза, если аккумулятору уже больше трех лет и ток холодной прокрутки уже низкий? Установлено время прокрутки 2 секунды и этого не хватает, после чего идет повторная попытка только уже 2+0.2 секунд, но и этого бывает не хватает. Запускается обычного с третьей попытки. С ключа с выжимом сцепления запускается с первого раза. Сегодня выставлю максимальное время прокрутки - 6 секунд и посмотрю завтра утром, что поменялось.
Старый 08.02.2017, 09:17   #99
alex_175
Аватар для alex_175
Я бы оставил ,как есть. В сильные морозы что происходит, как я думаю, имхо , первая прокрутка "возбуждение" аккумулятора ( некоторые включают дальний на несколько сек) прокрутка поршней, смазка маслом ("разнос "масла по узлам авто), вторая прокрутка , выход в штатный режим. Когда то давно, мне сказал один завгар, заводка именно на холодную, очень холодную машину, когда в ручном режиме, именно специально первое это прокрутка двигателя несколько оборотов, потом через некоторое время завод до победного или еще один цикл.имхо
Старый 08.02.2017, 10:48   #100
Dima N
Аватар для Dima N
Сергей159, должно помочь, после изменения проверь, что стартер не перекручивает (останавливается после запуска ДВС), сразу сделай пробный запуск.
Сообщение от alex_175
Сигнализации не учитывают этого метода, для возбуждения есть пауза после включения зажигания перед стартом.
Давным давно были машины с карбюратором, раньше и передачи втыкались только с двойным выжимом сцепления.
Как правильно купить гараж? nikolavniipp БЕСЕДКА 33 03.01.2019 00:19
Выбираем правильно авто! Как выбирать автомобиль??? Moder ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 11 21.06.2018 08:27
Кто как покупает? Dimm ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 226 18.03.2017 11:41
Как правильно тормозить :-) JoB FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 99 19.03.2014 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
