21.12.2016, 01:40
#3181
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dima N
Чего то здорово падало
Поездки короткие стали вот и падало.А там кто его знает.
21.12.2016, 04:22
#3182
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Re: Аккумулятор
Сообщение от SergeyPershin
Измерение вольтажа АКБ брелком сигнализации приходит 12.4 В
У меня сигналка завышает напряжение на брелок. Заведешь - удивительно, но врать перестает. Загадка. Подозреваю, что это Starline сделано умышленно.
22.12.2016, 15:26
#3183
Re: Аккумулятор
Созванивался и переписывался с производителем штатного аккумулятора TUBOR. Подтвердил:
"Отвечу на Ваши вопросы: Батарея установленная на Ваш автомобиль выполнена по технологии Ca-Ca.
Сплавы Pb-Ca в производстве аккумуляторных батарей мы не используем."
Прислал инструкцию от Титана на вопрос о напряжении зарядки: Заряжать током, равным по величине 10% от номинальной емкости АКБ (например: АКБ 6СТ-55 заряжается током 5,5А; АКБ 6 СТ-66 заряжается током 6,6А и т.д.) до напряжения 14,4 В, после этого необходимо снизить зарядный ток вдвое от первоначального до полного заряда АКБ. Температура электролита не должна превышать +55 0С. В конце заряда напряжение на АКБ составляет 16…16,2 В, что будет соответствовать полному заряду АКБ (100%), при этом плотность электролита в каждой банке будет 1,28 г/см3….
…КПД зарядки составляет 0,85 (при заряде от 0 до 75%) или 0,5 (при заряде от 75 до 100%).
В принципе, что и требовалось доказать (я про напряжение 16-16,2В)
22.12.2016, 15:34
#3184
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Re: Аккумулятор
Сообщение от Scorp 3
А по поводу КТЦ производитель ничего не говорил - нужно или наоборот?
22.12.2016, 15:40
#3185
Re: Аккумулятор
Сообщение от Aleks67
Нет, но я и не спрашивал. Вообще трудно с него информацию вытянуть - "Заряжать батарею следует специальными зарядными устройствами. Современные зарядные устройства позволяют достаточно просто заряжать батарею, т.е. включил вилку в розетку, накинул клеммы, включил кнопку и устройство само зарядит акб и отключится по окончанию.
Если у Вас зарядное устройство имеет автоматический режим, то следует выбрать именно этот режим. В случае заряда батареи в полностью ручном режиме есть большая вероятность негативных последствий!
Все сертифицированные устройства для заряда акб имеют инструкцию, следуйте указаниям в инструкции."
Короче купи сертифицированное ЗУ, воткни в розетку - Там за Вас подумали...
22.12.2016, 15:44
#3186
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Re: Аккумулятор
Кем сертифицированное не сказали?
А то мы вот тоже пользуем сертифицированный Рено зарядник. И че-то я там 16.2 вольта не наблюдал. То ли умнее всех, то ли я че-то не понимаю.
22.12.2016, 15:49
#3187
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Re: Аккумулятор
Вам большое спасибо за труды.
Про зу в большинстве, практически во всех, написано следуйте инструкции к акб
22.12.2016, 16:17
#3188
Re: Аккумулятор
Сообщение от Morze701
Я как бы производителя процитировал, не мои слова
Сообщение от alex_175
Ну да
Там у них технология EFB появилась, и вчера у нас подъехал к магазину - разгружают TUBOR с Газели, чуть глаз не выпал. Сказали и такие то ли привезли, то ли привезут в ближайшее время. http://tubor.ru/help/advices/49/
Последний раз редактировалось Scorp 3; 22.12.2016 в 19:55.
22.12.2016, 16:55
#3189
Re: Аккумулятор
Я это про наш умный зарядник сказал. Не про вас.
А про 16 В в конце заряда постоянным током, это уже и на практике подтверждено лично, и во многой литературе описано. Правда эта литература часто без картинок, и потому такую теоретики от АКБ не читают.
22.12.2016, 17:42
#3190
Re: Аккумулятор
во во, друг на друга ссылаются, в итоге хрена знает как надо эксплуатировать
22.12.2016, 18:21
#3191
Re: Аккумулятор
Без проблем, я вообще не парюсь.
Я вот это периодически смотрю, только с током не разобрался на графике, для какой емкости. Да оно и не надо, главное график и напряжение на нем.
http://www.jgdarden.com/batteryfaq/c...htm#algorithms
График Wet "Maintenance Free" (Ca/Ca)
Я почему связался с производителем - хотел быть на 100% уверенным, что на Рено он выпускает Ca/Ca, возможны были варианты. Сразу сказал, инфу размещу на форуме где много пользователей именно этого аккумулятора, правда в конце концов отвечал человек, который заведует направлением Renault-Nissan, ему передали письмо.
... Из производимых нами батарей наилучшим образом для Renault Duster подходят:
TITAN ARCTIC 6СТ-75.0 VL
TITAN EUROSILVER 6СТ-76.0 VL
TUBOR OEM 6СТ-75.0 VL
TUBOR STANDART 6СТ-75.0 VL
TUBOR SYNERGY 6СТ-75.0 VL
Последний раз редактировалось Scorp 3; 22.12.2016 в 19:14.
22.12.2016, 19:38
#3192
Re: Аккумулятор
Как бы усе понятно.
N - сурмянистые батареи, с пробками
L - гибридные батареи Ca\Pb, с пробками
VL - кальциевые, Ca\Ca, без пробок.
22.12.2016, 19:55
#3193
Re: Аккумулятор
Меня очень смущает этот рисунок. Это очень похоже на то, что имеет место на новом дастере 1.6, на флюенсах, новых логанах и т.п. Как бы наводит на мысли, что данный уровень зарядки предназначен для комплектации старт-стоп и спец АКБ, но отсутствует на нашем рынке.
Я прошу вас обратиться с вопросом к ТУБОРу. Может быть они прокомментируют данный график.
22.12.2016, 23:40
#3194
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Re: Аккумулятор
Реагируют мгновенно... Впарить!.. Сорняк за офтоп...
23.12.2016, 04:20
#3195
Re: Аккумулятор
Я то обращусь... Вот ответят ли они??? Скорее всего 13,6В на графике это напряжение простоя, только часть графика надо перевернуть.
Сообщение от bubba
Нет, немного не так. Они выпускают аккумулятор Renault-Nissan - OEM, только на конвейер. Инфы/паспорта на него нет, как нет и информации на оф. сайте по нему. Предположил, что наверняка ими выпускается аналог в линейке под другим именем, другим цветом и формой корпуса. Что бы вытащить из них хоть что-то я задал один из вопросов: "Какой аккумулятор Вашего производства, аналогичный изготавливаемому для Renault-Nissan? Для замены." Но они ответили не про аналог, а то, что можно поставить из их продукции на Duster.
Точно так же на просьбу прислать инструкцию по зарядке конкретно на аккумулятор Renault-Nissan, прислал паспорт от Титана и сказал при зарядке следовать ей. Интересующее место из нее выложил, остальное как у всех.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 23.12.2016 в 05:27.
23.12.2016, 04:44
#3196
Re: Аккумулятор
Так, а что не так с новой дусей 1,6?, Хотя я осциллограф не подключал и специально не следил, но напряжение бортовой сети действительно не очень стабильно. Может и кажется , надо понаблюдать. Кстати с месяц назад снял штатный аккумулятор, на то, и поставил резервный, медведь помойму Ca/Ca , аккумулятору больше года , пятый день температура выше 25 не поднимается пробеги 20 км в день грею минут по 15 , пока жив, выдает после отстоя в 8 часов порядка12,6v. Оригинал заряжен стоит на балконе выдает на хх 12,8v.
23.12.2016, 05:24
#3197
Re: Аккумулятор
Страницы три назад он писал http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3110 и немного выше.
---------- Добавлено в 08:24 ---------- Предыдущее написано было в 07:54 ----------
Что-то не могу вкурить? Если L в марке аккумулятора TUBOR 12V- L3 70Ah говорит, что это Ca\ Pb, с пробками, то в даном случае, он с пробками, но Ca/ Ca. Несрастухи.
23.12.2016, 07:18
#3198
Re: Аккумулятор
таак у меня L3 с пробками, хотя пофиг, все работает заряжал 16,0-16,2 и буду заряжать ))), главное есть что открутить ( пробки), чтоб можно было померить ( плотность) и долить ( воду) ))))
23.12.2016, 07:19
#3199
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: Аккумулятор
TUBOR 12V-L3 70Ah говорит,
В данном случае маркировка L или R говорит об обратной или прямой полярности.
23.12.2016, 10:09
#3200
Re: Аккумулятор
Там все просто.
Вот это:
6СТ-75.0 VL
маркировка по госту
А вот это:
12V-L3 70Ah
какая-то внутренняя маркировка производителя
я же выдержку из госта привел.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
