23.12.2016, 11:38
#3201
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 22 ч. 36 мин. 16 сек.
Был(а): 07 сен 2019 17:06
Автомобиль: Привеледж 2.0, 4х4, светлый базальт
Re: Аккумулятор
Сообщение от Scorp 3
"Заряжать батарею следует специальными зарядными устройствами. Современные зарядные устройства позволяют достаточно просто заряжать батарею, т.е. включил вилку в розетку, накинул клеммы, включил кнопку и устройство само зарядит акб и отключится по окончанию... Короче купи сертифицированное ЗУ, воткни в розетку - Там за Вас подумали...
Помниться несколько страниц ранее вы утверждали обратное, что заряжать нужно малым током и не хотели меня даже слушать, а у вас самодельное ЗУ и оно чуть ли не лучше чем автомат, который проверяли осциллографом. А вот только сейчас (через 20 лет), созвонившись со специалистом, подтверждаете мои доводы которые давно всем известны. Вообще если стоимость ЗУ 30 тыс.руб. и выше то надо полагать, что это не подделка, кстати смотрел алгоритмы такого ЗУ и там токи даже доходят до 10 А, а не как десятые доли, на которых вы настаивали. Как то очень легко вы меняете своё мнение...
23.12.2016, 12:24
#3202
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Re: Аккумулятор
Сообщение от Энерг
я опять что то пропустил?
человек звонил/списывался с производителем аккумуляторов, это он ему сказал про 1/10 емкости. причем тут цена 30к руб? Вы как бы немного хоть отделяйте каклетки ))) от мух .
23.12.2016, 13:28
#3203
Re: Аккумулятор
Сообщение от alex_175
Видимо пропустили и сразу оскорбляете.
Ниже вырезки по этому поводу:
Дома зарядное двадцать лет, макс выходной ток - 1 А, ...Вот эти 20 лет как прижмет таскаю и заряжаю дома. Долго-да! Но и плотность растет и заряжается.
Походу вы путаете горячее с соленым. Если очень захотеть, ну прям очень, наш аккумулятор можно зарядить током 0,2А регулируемым источником напряжения. Весь вопрос в затраченном времени.
Кстати недавно читал, если здесь, то извините. У кого-то сосед купил интеллектуальное зарядное из тех, подключил и забыл. В паспорте графики - в процессе заряда последовательно штук 7-8 алгоритмов заряда. И название какое-то автомобильное, то ли Honda, то ли... Не суть.
Автор забрал у соседа, подключили осциллограф, стали ждать. Зарядное включилось, зарядило постоянным током и отключилось по достижению порога по напряжению. Никаких алгоритмов!
23.12.2016, 13:29
#3204
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Аккумулятор
Сообщение от Энерг
Слушай Энерг, не передергивай ради бога... Просто несешь бред. И еще, если с первого раза не доходит прочитанное, то я стараюсь ставить знаки препинания русского языка - "" и : которые отделяют цитирование.
Нет. Это цитата из инструкции к Титану, но что, что мне было нужно - это конечное напряжение 16..16,2В. И важно было это услышать именно от производителя на фоне слухов, что Варта сняла свои рекомендации по 16В.
23.12.2016, 14:20
#3205
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Аккумулятор
У АКОМа такая рекомендация уже 100 лет в обед на оф сайте.
2 Подготовка АКБ к эксплуатации (выполняется торгующей организацией)
2.1 Проверить АКБ внешним осмотром на отсутствие механических повреждений, трещин, сколов, негерметичности на корпусе и на полюсных выводах.
2.2 Проверить напряжение на полюсных выводах. При напряжении менее 12,6 В АКБ необходимо зарядить. Заряд АКБ необходимо проводить при температуре электролита более 0ºС. Перед началом зарядки необходимо выкрутить заливные пробки (при их наличии) и оставить их в по-садочных гнездах крышки. По окончании заряда, прежде чем завернуть пробки, необходимо извлечь их из заливных отверстий для выхода скопившихся газов и выдержать в таком состоя-нии батарею не менее 20 минут. Во время заряда периодически проверяйте температуру элек-тролита и следите за тем, чтобы она не поднималась выше 45ºС. Начинать заряд рекомендуется током не более 5% от номинальной емкости в течении двух часов, с последующим повышени-ем тока зарядки до 10% от номинальной емкости (например для АКБ номинальной емкостью 55 А•ч ток зарядки равен 5,5 А). Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Cа зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,0 В, для малосурьмянистых и гибридных батарей - 15,2В. Критерием окончания заряда является дости-жение плотности 1.27 г/см3, при невозможности контроля плотности, окончанием заряда мож-но считать падение зарядного тока до 0,5-1А и его стабилизация в течении 2-х часов.
пруф
Последний раз редактировалось Morze701; 23.12.2016 в 14:33.
23.12.2016, 14:36
#3206
Время онлайн: 1 г. 5 д. 7 ч. 38 мин.
Был(а): 05 мая 2025 20:31
Re: Аккумулятор
Вот и меня настигла беда,не выдержал 50 градусных морозов мой АБК, 4 года и 8 месяцев ,это при интенсивном использование гидроника всю зиму,вот ищу что нибудть под замену,кто скажет про такой http://tyumen.abv-akb.ru/akk/auto/tyumen-premium-77ah ,позвонил сегодня в магазин при здаче старого аккумулятора получаешь скидку в 500 рублей и по цене получается 5100 у нас,стоит брать.
Шрек
23.12.2016, 14:56
#3208
Re: Аккумулятор
Еще немного официальных документов. Это и ГОСТа.
23.12.2016, 15:06
#3209
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 5 д. 17 ч. 54 мин. 45 сек.
Был(а): 05 мая 2025 23:34
Re: Аккумулятор
анатолий тихонов ну у вас и барыги в Тюмени со скидкой 3900
23.12.2016, 16:00
#3210
Re: Аккумулятор
Morze701, Написал, ответа нет. Контрольным сейчас прозвонил. Все трудно там у них, но попросил подождать, возможно и будет ответ (если это не будет пересекаться с коммерческой и технологической тайной  ). Даже по Renault-Nissan сказал инфа принадлежит концерну Renault-Nissan и они будут думать не нарушают ли чего либо отвечая нам... Занавес.
23.12.2016, 19:35
#3211
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от анатолий тихонов
Такой недавно кто-то ставил, поищите. По 62а/ч могу сказать, что нормальный, купил недавно второй такой же на форд фьюжн жены.
23.12.2016, 20:46
#3212
Re: Аккумулятор
Я такой поставил.
Купил за 3800.
24.12.2016, 06:35
#3213
Re: Аккумулятор
По ходу с покупкой нового АБК надо повременить,с утра у нас потеплело до -25 ,после -50 градусов так вобще ташкент ,решился пойти снять аккумулятор,ну с пульта открылись двери ,дай думаю попробую завести и что,произошло чудо машина с пол пинка завелась,и индикатор на АБК светится зеленым..  теперь думаю может поживёт ещё.
Шрек
Последний раз редактировалось анатолий тихонов; 24.12.2016 в 06:48.
24.12.2016, 09:28
#3214
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dima N
В данном случае маркировка L или R говорит об обратной или прямой полярности.
Нет, L3 говорит о форм-факторе аккумулятора.
24.12.2016, 19:18
#3215
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 6 д. 1 ч. 41 мин. 10 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:34
Re: Аккумулятор
Уважаемые владельцы Дастер(ов)! Не хотелось вмешиваться с пустяками в вашу научную беседу, но всё же подскажите, если сталкивались с подобной ситуацией.
К нам временно пришла зимняя погода и температура опустилась ниже -30 С. Моему любимцу летом будет 3 года и пробег приближается к 67 000, и как вы понимаете, я решил слегка подстраховаться и снять АКБ на ночь и дома отогреть, т.к. завтра уже обещают повышение до - 18 С. В общем, при - 30 С начинают "тупить" дверные замки при открытии/закрытии в ручную, а не с кнопки ключа. Сигналки нет. Сняв АКБ, я столкнулся с проблемой закрытия двери водителя. Её решил, путем обратной установки АКБ и закрытия ЦЗ (центральный замок) с кнопки ключа, предварительно обработав замки средством от замерзания. Волею судеб, и своей малоопытностью, мне понадобилось обратно попасть в салон своего любимца.... В общем, ключом открыть передние двери без АКБ под капотом у меня не вышло. Из ситуации вышел, вернее "зашёл", через багажник. Никто не сталкивался зимой с подобной ситуацией? Если у кого есть подобный опыт или дельный совет - буду премного благодарен!
P.S. В передней двери со стороны пассажира "шторка" личинки замка уже полгода как "спряталась" (запала) куда-то и поощряет доступ пыли, влаги и грязи в сердцевину замка.
24.12.2016, 19:22
#3216
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Аккумулятор
OlegKrasn24, За замками рекомендую следить всегда,хоть и закрываете к кнопки.
24.12.2016, 19:30
#3217
Re: Аккумулятор
Михалыч35, а как за ними следить? WD-40 особо не помогает, при -30 складывается впечатление, что механизм ручного открытия "перемерзает" и очень тяжело начинает работать, смазка размораживателями замков только слегка облегчает ситуацию и позволяет закрыть двери, но проблемы в целом не решает. Видимо летом придётся снимать дверную обшивку и смотреть в чём дело и пробовать решить эту задачку.
24.12.2016, 19:36
#3218
Re: Аккумулятор
OlegKrasn24, Я имел ввиду с первого дня эксплуатации. Я периодически прыскаю ВДэшкой,силиконом,проворачиваю ключ во всех дверях. Два три раза за год это не обременительно. Зато я открою и открывал все свои машины,в любое время,хотя повседневно с ключа. Ах да,особенно после моек,продуть и пропшикать.
24.12.2016, 19:45
#3219
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:31
Re: Аккумулятор
Сообщение от OlegKrasn24
Сняв АКБ, я столкнулся с проблемой закрытия двери водителя. Её решил, путем обратной установки АКБ и закрытия ЦЗ (центральный замок) с кнопки ключа, .
Сам регулярно закрываю машину со снятой клеммой, делаю это изнутри, последней захлопываю заднюю дверь с уже нажатой кнопкой. А замки да, надо смазывать и разрабатывать, вращая ключом, все три двери, по крайней мере , осенью, перед первыми морозами.
24.12.2016, 19:49
#3220
Re: Аккумулятор
Михалыч35, я больше времени езжу на машине один, и обычно пользуюсь не дистанционным открытием с кнопки, а именно в ручную. Но замки с первого дня эксплуатации работали как то не чётко, но это уже субъективное мнение. У меня сегодня сложилось впечатление, что при закрытии дистанционно ЦЗ и снятии клемм с АКБ - ЦЗ блокирует открытие в ручную ключом.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
