20.01.2016, 12:12
#121
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Работа передних тормозов в Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от Nikolay12
А кто-нибудь пробовал отключать АБС зимой и сравнивать поведение машины с ней и без нее?
Я отписался в теме есп-аср, почитайте.
20.01.2016, 12:27
#122
Был(а): 21 дек 2023 00:04
и еще не ощущаю работу помощника, когда тапка в пол!
Вопрос не в том что "в пол", а в том что топнуть нужно очень резко. Тогда сработает помощник. Я пробовал летом, когда никого не было рядом - резко, но не сильно топнуть по тормозу и повиснуть на ремне. У меня получалось.
24.12.2016, 11:04
#123
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Запищали тормоза последние пару дней. Колодки 3000 км назад смотрели был износ 45%.
Насколько критичен этлт писк? О чем он может говорить?
24.12.2016, 12:27
#124
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 13 ч. 3 мин. 18 сек.
Был(а): 06 мая 2025 19:51
Автомобиль: Дастер дизель
Передние колодки могут пищать оттого, что потеряли подвижность, причем по-разному; внешняя легче, чем внутренняя (или наоборот). Стоит посмотреть на наличие грязи.
24.12.2016, 12:39
#125
Пищат только если не сильно притормаживаю.
В движении тихо.
Если посильнее тормоз нажать тоже тихо.
24.12.2016, 12:41
#126
Был(а): 15 дек 2020 22:53
На колодка сигнализатор износа стоит( это такая метелл.пластинка кривая) она и пищит при опр.степени износа, сообчает что пора.Не критичен,на всех колодках, водителях, машинах по разному но где то около месяца в среднем у вас есть, колодки можно запасать уже сейчас
24.12.2016, 12:45
#127
ev.sin, так вроде износ то только на половину.
С писком еще 3-4 тыщи проехать не критично? Щас пробег 47 тык на этих колодках.
24.12.2016, 12:54
#128
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Сообщение от ev.sin
Нету на наших индикатора износа.
---------- Добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее написано было в 13:46 ----------
Может говорить о том, что фрикционный материал колодок невысокого качества и содержит металлические включения как на ВАЗовских, также о том, что в нашей версии не устанавливаются противоскрипные пластины, еще о том что в механизмах набралось дофига пыли, и о том что фаски окончательно стерлись на фрикционных накладках!
Если толщина колодок нормальная, то скрип критичен только для ушей и психики водителя.
Мои тоже пищать начали где-то между 40-50 000. Почистил, смазал, напилил новые фаски - на какое-то время хватило. Потом поменял на ТРВ с керамикой - тишинааа!
24.12.2016, 12:57
#129
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 46 мин. 58 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:10
С писком еще 3-4 тыщи проехать не критично?...
Если толщины накладок достаточно, то некритично, звук, скорее, раздражающий, а не угрожающий, но, при желании, можно и залезть, проинспектировать и от грязи колодки и направляющие очистить, нужен только шестигранник на 7 для этого.
24.12.2016, 13:01
#130
Ворчун2014, ТРВ с керамикой какой каталожный номер имеют?
( GDB1789DTE такой номер нашел, оно?)
Давно к ним присматриваюсь.
Диски тормозные не менялись?
24.12.2016, 14:38
#131
Они самые. Диски рано пока, у меня пробега 62 000 всего.
24.12.2016, 17:20
#132
Ехал с работы, 3 раза тормознул порезче, до срабатывания АБС, писк пропал.
Видимо песок какой или стружка была.
В общем еще тыщ 20 проездят колодки.
24.12.2016, 17:33
#133
Особый статус
Не мыл машину уже больше месяца, иногда попискивает после стоянки.
Еще добавлю, что с передними колодками Ремза, в отличии от Саншинга, ЕСПи стало более адекватным.
24.12.2016, 20:48
#134
Если колодка заседает (в частности от грязи), сотрется мгновенно. На жигулях писк однозначно говорил о грязи. Отработанный материал собирался под колодкой и она заклинивалась между поверхностью суппорта и пальцами. И никаким торможением эту грязь было не убрать.
Надо смотреть и думать.
24.12.2016, 21:52
#135
Сообщение от shell2021
После торможений я не ощутил никакого заедания, накат остался нормальный, да и писк проявлялся только при притормаживании, следовательно ничего не заклинило, просто что то попало не соответствующее фрикционному материалу.
24.12.2016, 23:44
#136
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Modigar, Надо проверять не накат,а как бы откат. Тобишь,остановился к примеру у светофора,и машинка как бы после отпускания педали,чуток подалась назад. Это конечно не каждый раз,но когда знаешь и наблюдаешь,то уже на автомате хоп,и отметил себе,что ничего не клинит,и откатик прошёл. Ну как то так.
25.12.2016, 11:34
#137
Михалыч35, Достаточно просто контролировать качение машины на минимальном уклоне при отпускании тормоза. А если этого нет, лучше поддомкратить и посмотреть, какое именно колесо вращается туже. Ну и снять потом передние колодки (скорее всего подтормаживающее колесо будет переднее), и почистить торцы колодок - они обычно окисляются и ржой их подклинивает в суппорте. И поставить колодки строго на свои места, лучше не путать, чтобы опять не прирабатывались.
---------- Добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее написано было в 11:32 ----------
Чтобы накат уменьшился, нужно уж совсем заклинивший суппорт. Именно по качению при минимальном уклоне определяется рабочий или подклинивший суппорт.
25.12.2016, 14:07
#138
Сообщение от u313
У нас все колеса вращаются не как у велосипеда  , а с некоторым усилием.
---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее написано было в 14:04 ----------
Сообщение от u313
Или рукой по температуре на ощупь, подклинившее колесо будет теплее.
Последний раз редактировалось Strusto; 25.12.2016 в 16:11.
25.12.2016, 15:19
#139
А вы попробуйте понаблюдайте,откат происходит вобще так скажем без воздействия внешних сил. И свидетельствует об отсутствии подклинивания. А даже минимальный уклон,тянет авто,и может преодолеть легкое притормаживание,которое при откате сразу чувствуется. А домкратить и и то что вращаются с некоторым усилием это все понятно,и это уже процедура выявления непонравившегося отката. Поверьте,35 лет стажа,опытишко имеется,впрочем как и у вас,но это совет не более.
25.12.2016, 16:06
#140
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 13 ч. 42 мин. 7 сек.
Был(а): 06 мая 2025 21:14
Сообщение от Михалыч35
Михалыч35, Теперь понятно, почему у тебя ник с цифрой 35.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
