Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДИАГНОСТИКА
Старый 30.10.2015, 20:30   #1
По умолчанию HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Краткая инструкция как получить моментальный расход из "мозгов" авто 1.5dci дорестайл:
Берем файл: RenDusterPh2_K9K_diesel_CAN.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/-wwizB9x34tsAz
Копируем его в свой девайс в папку ecu, которая находится в папке, куда установлен Хобдрайв. У меня это папка по такому пути: /sdcard/hobdrive/ecu/
Берем файл: user.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/u9yYmSAg34tsS2
Копируем его в папку Хобдрайва, у меня так: /sdcard/hobdrive/
Запускаем Хобдрайв и лезем в настройки "Параметры автомобиля". (заранее нужно загрузить профиль дизельного Дастера)
В строке инициализации ELM указываем строку: ATSP6; ATSH7E0; ATCRA7E8; ATFCSD300000; ATFCSM1; ATST32; 10C0;
Метод расчета расхода выбираем: Датчик циклового расхода.
Объем двигателя: 1500
Число Цилиндров: 4
Коэфф. по цикловому расходу: 0,824 (у меня такой, но надо поездить посравнивать в БК, может и не всем подойти)
Нажимаем "Ок" вверху для сохранения настроек.
Выходим из приложения, и запускам заново, должно заработать.
PS: для себя сделал доп.экранчик с показаниями всего, что меня интересует, кому надо берем файл user.layout отсюда: https://yadi.sk/d/yYxKCU2m353FaG
И копируем в папку с хобом /sdcard/hobdrive/
Ну и естественно, после этого надо перезапустить прогу.
Да, совсем забыл: штатный датчик моментального расхода в Хобе обновляется раз в 5 сек, что для меня было не приемлемо, поэтому и возникла вся эта бодяга с расчетом расхода исходя из датчика часового расхода.
В моей раскладке экрана user.layout за моментальный расход (раз в 500мс), отвечает датчик с названием FuelEconomy_instant_lph.
Поэтому, если кто хочет пользоваться штатными экранами Хоба, то надо в штатных файлах Хоба *.layout найти название FuelEconomy_instant и поменять на FuelEconomy_instant_lph.
Приложил архив с файлами настроек. Ссылки на яндекс как то подводят.
Демо-версия Хобдрайв: (в которой уже все настроено, не надо никакие файлы никуда копировать и прописывать строку подключения)
Сообщение от kdika
Обновленная демо версия 1.4.26 с исправлениями и новым типом "Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN": https://drive.google.com/file/d/0Bzb...dUel9BMHM/view
Просьба установить и проверить адекватность отображаемых данных.
"Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN" находится в "Настройки" => "Параметры автомобиля" => "Тип" ( а то я искал в профилях автомобилей).
Дополнительные экраны с датчиками дизельного Дастера скачать тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=144
Архив распаковать и распакованный файл ecu-Renault.layout скопировать на девайс в папку с установленным Хобдрайвом. /stdcard/hobd/
Тип файла: zip hobdrive.zip (1.9 Кб, 1922 просмотров)
Последний раз редактировалось Modigar; 12.01.2017 в 18:36.
Старый 30.10.2015, 23:17   #2
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
По умолчанию Re: HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
надо править "Кривую коэффициента по нагрузке", а какие туда вводить значения, я как то затрудняюсь посчитать, исходя из учета реального расхода.
Может кто то уже занимался этим вопросом?
я уже писал в теме про прошивки от RSW, что задавал вопрос на эту тему Таёжнику. а он сказал, что и он и Алексей RSW плюнули на выяснение этой кривой, поскольку так и не смогли понять ее вид.
А уж кто-то должен (может) знать таблицы впрыска и алгоритмы работы ЭБУ.
Поэтому я тоже положил эту тему в сторонку и использую HobDrive (а он у меня куплен) для общего мониторинга состояния параметров машины, не очень-то обращая внимание на абсолютные показания расхода. Оцениваю только относительные его изменения.
Старый 31.10.2015, 00:57   #3
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
У меня хобдрайв, наоборот, завышает показания по сравнению со штатным БК. Расход в литрах вроде и немного отличается, а вот /100 км разница довольно изрядная выходит. Раньше леченый стоял, казался точнее, в мае по скидке купил - разницы никакой, а вот расход будто хуже показывает. Бред, конечно...
Старый 31.10.2015, 20:36   #4
Ворчун2014, метод расчёта расхода какой стоит? У меня, что касается дизеля, только по датчик нагрузки работает, остальные, в т.ч и форсуночные методы вообще ничего не показывают. И к стати метод по внутреннему датчику ЭБУ тоже не работает, это значит у нас его нет или мой адаптер его не видит?
Старый 16.11.2015, 15:57   #5
Немножечко поборол датчик моментального расхода.
Поставил интервал опроса в 50 мс. (по умолчанию толи 1с толи 0.5с было) Теперь значения прыгают намного более адекватно и практически синхронно с нажатием педали газа.
Старый 16.11.2015, 18:31   #6
ilion
Аватар для ilion
а не маловато ли ?
Старый 16.11.2015, 20:33   #7
а не маловато ли ?
В смысле слишком часто? Нормально я считаю. Торк Про тоже каждые 50мс опрашивает, а некоторые датчики даже вроде чаще.
Да и повторю, с более редким опросом неадекватно нажатию газа показывает. Можно после разгона ехать 80км/ч с расходом 10-12 литров секунд 30, при реальнх 4.5-5л.
Старый 22.05.2016, 18:50   #8
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Подскажите на бензиновом двигателе, какие настройки нужно выставить, что бы хобд начал показывать мгновенный расход и общий? У Всех показания одометра отображается? Или по ЖПС идет подсчет?
Старый 25.05.2016, 07:55   #9
ilion
Аватар для ilion
напомни, где это делается
Старый 25.05.2016, 08:30   #10
ilion, в настройках датчика где-то, сейчас под рукой планшета нет - вечером гляну, если раньше не найдешь - отпишусь
Старый 25.05.2016, 09:58   #11
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Наверно если долго нажимать на какой либо "показометр",то он переходит в режим настройки.Не,не угадал?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 25.05.2016, 12:17   #12
У меня свой конфиг для экранов, все прлписано в файле:
/sdcard/hobdrive/user.layout
можно править дефолтный конфиг default.layout
Старый 25.05.2016, 12:25   #13
ilion
Аватар для ilion
там default-hobd, default-hobdrive и default-hud layout-файлы.
кинь свой user.layout
Старый 25.05.2016, 12:32   #14
Сообщение от ilion
Вот:
Тип файла: zip user.layout.zip (552 байт, 737 просмотров)
Старый 25.05.2016, 12:42   #15
ilion
Аватар для ilion
поехал на работу, буду смотреть
Старый 25.12.2016, 15:42   #16
Iger
Аватар для Iger
Онлайн: Iger вне форума
Был(а): 04 фев 2022 16:18
Автомобиль: Renault Duster ( Traktor-109 horse)
А вроде для K9K нужно выбирать метод по датчику циклического расход (турбодизель), по крайней мере мне так в техподдержке написали, но при этом он врет безбожно
Старый 25.12.2016, 16:05   #17
Сообщение от Iger Посмотреть сообщение
Обещают скоро хобдрайв под наш 1.5 dci допилить. Пока только с танцами с бубном можно настроить.
Старый 25.12.2016, 16:42   #18
Все уже допилено (по расходу). Месяц катаюсь, только поправочный коэффициент ввел 0,86 (как раз получилась плотность солярки).
Показывает теперь один в о дин с БК.
Старый 25.12.2016, 18:24   #19
Обновление-то они так и не выпустили. Ваша работа заслуживает уважения, но для таких тёмных как я это все же танцы с бубном
Старый 25.12.2016, 18:30   #20
Как нибудь систематизирую полученные знания, и сюда выложу.
программа для диагностики DDT2000 Jarosla ДИАГНОСТИКА 110 25.03.2019 20:32
HobDrive pogoon ДИАГНОСТИКА 12 06.04.2016 09:13
Программа подбора обвеса для автомобилей vov-ka Тюнинг и доработки 7 06.03.2014 19:06
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
