Старый 30.10.2015, 20:30   #1
Был(а): 22 июн 2025 13:09
По умолчанию HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Краткая инструкция как получить моментальный расход из "мозгов" авто 1.5dci дорестайл:
Берем файл: RenDusterPh2_K9K_diesel_CAN.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/-wwizB9x34tsAz
Копируем его в свой девайс в папку ecu, которая находится в папке, куда установлен Хобдрайв. У меня это папка по такому пути: /sdcard/hobdrive/ecu/
Берем файл: user.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/u9yYmSAg34tsS2
Копируем его в папку Хобдрайва, у меня так: /sdcard/hobdrive/
Запускаем Хобдрайв и лезем в настройки "Параметры автомобиля". (заранее нужно загрузить профиль дизельного Дастера)
В строке инициализации ELM указываем строку: ATSP6; ATSH7E0; ATCRA7E8; ATFCSD300000; ATFCSM1; ATST32; 10C0;
Метод расчета расхода выбираем: Датчик циклового расхода.
Объем двигателя: 1500
Число Цилиндров: 4
Коэфф. по цикловому расходу: 0,824 (у меня такой, но надо поездить посравнивать в БК, может и не всем подойти)
Нажимаем "Ок" вверху для сохранения настроек.
Выходим из приложения, и запускам заново, должно заработать.
PS: для себя сделал доп.экранчик с показаниями всего, что меня интересует, кому надо берем файл user.layout отсюда: https://yadi.sk/d/yYxKCU2m353FaG
И копируем в папку с хобом /sdcard/hobdrive/
Ну и естественно, после этого надо перезапустить прогу.
Да, совсем забыл: штатный датчик моментального расхода в Хобе обновляется раз в 5 сек, что для меня было не приемлемо, поэтому и возникла вся эта бодяга с расчетом расхода исходя из датчика часового расхода.
В моей раскладке экрана user.layout за моментальный расход (раз в 500мс), отвечает датчик с названием FuelEconomy_instant_lph.
Поэтому, если кто хочет пользоваться штатными экранами Хоба, то надо в штатных файлах Хоба *.layout найти название FuelEconomy_instant и поменять на FuelEconomy_instant_lph.
Приложил архив с файлами настроек. Ссылки на яндекс как то подводят.
Демо-версия Хобдрайв: (в которой уже все настроено, не надо никакие файлы никуда копировать и прописывать строку подключения)
Сообщение от kdika
Обновленная демо версия 1.4.26 с исправлениями и новым типом "Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN": https://drive.google.com/file/d/0Bzb...dUel9BMHM/view
Просьба установить и проверить адекватность отображаемых данных.
"Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN" находится в "Настройки" => "Параметры автомобиля" => "Тип" ( а то я искал в профилях автомобилей).
Дополнительные экраны с датчиками дизельного Дастера скачать тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=144
Архив распаковать и распакованный файл ecu-Renault.layout скопировать на девайс в папку с установленным Хобдрайвом. /stdcard/hobd/
Тип файла: zip hobdrive.zip (1.9 Кб, 1921 просмотров)
Последний раз редактировалось Modigar; 12.01.2017 в 18:36.
Старый 25.12.2016, 19:43   #21
Iger
Аватар для Iger
Онлайн: Iger вне форума
Был(а): 04 фев 2022 16:18
Автомобиль: Renault Duster ( Traktor-109 horse)
По умолчанию Re: HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Как нибудь систематизирую полученные знания, и сюда выложу.
А ход ваших мыслей мне нравится, ну акромя как нибудь ))
Старый 25.12.2016, 20:46   #22
Сообщение от Iger
В первое сообщение выложил.
Если будет чего не понятно, буду дополнять.
Старый 25.12.2016, 21:10   #23
Iger
Аватар для Iger
(заранее нужно загрузить профиль дизельного Дастера).
Из готовых шаблонов или где?
Огромное спасибо за хорошую вещь и за оперативность))
И похоже у меня ELM урезанный и хз как его проверить
Старый 25.12.2016, 21:12   #24
Сообщение от Iger
Да из них. Хотя, наверное не обязательно в рамках вопроса о расходе.
PS: у меня полная версия, в демке пути к проге отличаются.
Старый 25.12.2016, 21:21   #25
Iger
Аватар для Iger
Усе, пасиб)) завтра запробую
Старый 25.12.2016, 21:42   #26
Modigar, у Вас какой стандартный профиль выбран: Duster 2012 1.5 dCi или Duster 2013 1.5 dCi?
Старый 25.12.2016, 21:44   #27
Duster 2013 1.5 dCi
Этот.
Только я не понимаю чем они различаются.
Старый 25.12.2016, 21:47   #28
Этот.
Обновил профили, 2013 исчез! Теперь выбор невелик
Старый 25.12.2016, 22:15   #29
У меня наоборот он появился, когда обновлял пару месяцев назад.
---------- Добавлено в 26.12.2016 00:15 ---------- Предыдущее написано было в 25.12.2016 23:48 ----------
Iger, чуть обновил первый пост.
Старый 25.12.2016, 22:43   #30
Iger
Аватар для Iger
Евгений только я ваш экран в экранах не вижу, все 3 файла закинул как написано
Старый 25.12.2016, 22:45   #31
Последним должен быть "Параметры двигателя" называется.
Старый 25.12.2016, 22:48   #32
На тестовом пробеге в 10 км все отлично работает и с профилем 2012! Расхождение по одометру чуть менее 100м и по расходу практически полное совпадение. (100 грамм на бк машины) чуть раньше меняется, видимо из-за разницы в одометрах. Но это уже здорово!
Пы.сы: экранчик тоже не увидел.
Пы.пы.сы: вот ещё уровень топлива научить его показывать... Но по ЭБУ у нас вроде нельзя считать.
Старый 25.12.2016, 23:05   #33
Iger
Аватар для Iger
Нет экрана(((
Старый 26.12.2016, 08:31   #34
Iger
Аватар для Iger
Температура - 246, расход 0,1 в час, в общем шняга)
Старый 26.12.2016, 08:45   #35
У хобдрайва для 109-тикобыльного, вроде, нет профиля. Хотя, у Вас CAN-шина полноценная, должен ещё лучше читаться.
Старый 26.12.2016, 08:53   #36
Явно косяк в изначальных настройках. Мои настройки к температуре отношения не имеют.
Еще вариант в глючном адаптере.
Старый 26.12.2016, 09:25   #37
Iger
Аватар для Iger
Тыкс стою на асфальте я в лыжи обутый, по порядку, все закинул по папкам, захожу в профиль автомобиля, нажимаю загрузить из шаблона выбираю производитель Renault, модель Duster 2013 1.5 dci.- обновить профиль-ОК-далее ?ТИП и он похоже лезет не в ECU потому как вашего файла там нет в выборе, в смысле RenDusterPh2..... а есть Renault Duster K9K Diesei CAN
Старый 26.12.2016, 09:28   #38
ecu к выбору профиля не относится.
Он потом его подгружает при запуске по пользовательским настройкам.
Старый 26.12.2016, 09:36   #39
Iger
Аватар для Iger
А что у вас в типе и в шаблоне строки инициализации ELM прописано
---------- Добавлено в 09:36 ---------- Предыдущее написано было в 09:33 ----------
Странно у меня не подгружает или я не вижу
Старый 26.12.2016, 09:40   #40
Строку инициализации вбивать только в интерфейсе.
И кстати у меня есть подозрение, что для рестайла может быть совсем другая строка, тут надо в поддержку хоба стучаться.
программа для диагностики DDT2000 Jarosla ДИАГНОСТИКА 110 25.03.2019 20:32
HobDrive pogoon ДИАГНОСТИКА 12 06.04.2016 09:13
Программа подбора обвеса для автомобилей vov-ka Тюнинг и доработки 7 06.03.2014 19:06
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
