ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
30.10.2015, 20:30
Был(а): 22 июн 2025 13:09
HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Краткая инструкция как получить моментальный расход из "мозгов" авто 1.5dci дорестайл:
Берем файл: RenDusterPh2_K9K_diesel_CAN.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/-wwizB9x34tsAz
Копируем его в свой девайс в папку ecu, которая находится в папке, куда установлен Хобдрайв. У меня это папка по такому пути: /sdcard/hobdrive/ecu/
Берем файл: user.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/u9yYmSAg34tsS2
Копируем его в папку Хобдрайва, у меня так: /sdcard/hobdrive/
Запускаем Хобдрайв и лезем в настройки "Параметры автомобиля". (заранее нужно загрузить профиль дизельного Дастера)
В строке инициализации ELM указываем строку: ATSP6; ATSH7E0; ATCRA7E8; ATFCSD300000; ATFCSM1; ATST32; 10C0;
Метод расчета расхода выбираем: Датчик циклового расхода.
Объем двигателя: 1500
Число Цилиндров: 4
Коэфф. по цикловому расходу: 0,824 (у меня такой, но надо поездить посравнивать в БК, может и не всем подойти)
Нажимаем "Ок" вверху для сохранения настроек.
Выходим из приложения, и запускам заново, должно заработать.
PS: для себя сделал доп.экранчик с показаниями всего, что меня интересует, кому надо берем файл user.layout отсюда: https://yadi.sk/d/yYxKCU2m353FaG
И копируем в папку с хобом /sdcard/hobdrive/
Ну и естественно, после этого надо перезапустить прогу.
Да, совсем забыл: штатный датчик моментального расхода в Хобе обновляется раз в 5 сек, что для меня было не приемлемо, поэтому и возникла вся эта бодяга с расчетом расхода исходя из датчика часового расхода.
В моей раскладке экрана user.layout за моментальный расход (раз в 500мс), отвечает датчик с названием FuelEconomy_instant_lph.
Поэтому, если кто хочет пользоваться штатными экранами Хоба, то надо в штатных файлах Хоба *.layout найти название FuelEconomy_instant и поменять на FuelEconomy_instant_lph.
Приложил архив с файлами настроек. Ссылки на яндекс как то подводят.
Демо-версия Хобдрайв: (в которой уже все настроено, не надо никакие файлы никуда копировать и прописывать строку подключения)
"Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN" находится в "Настройки" => "Параметры автомобиля" => "Тип" ( а то я искал в профилях автомобилей).
Дополнительные экраны с датчиками дизельного Дастера скачать тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=144
Архив распаковать и распакованный файл ecu-Renault.layout скопировать на девайс в папку с установленным Хобдрайвом. /stdcard/hobd/
Последний раз редактировалось Modigar; 12.01.2017 в 18:36.
26.12.2016, 17:08
#61
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 45 мин. 55 сек.
Re: HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Сообщение от kdika
Iger, не в гигабайтах дело
1. Log.txt создается автоматически
2. Если он становится большим, то при следующем запуске он перезитирается (обнуляется)
3. Для проверки: удалите текущий лог, запустите программу и установите связь, выйдите из программы. Найдите лог в папке с программой. Он пустой?
Ворчун2014,
если зайти в play market: мои приложения и игры/бета версии. Есть там хобд?
Есть. Хобдрайв Demo - OBDII БК. Только он тоже 23-й версии.
26.12.2016, 17:10
#62
Время онлайн: 1 нед. 8 ч. 24 мин. 2 сек.
Был(а): 04 фев 2022 16:18
Автомобиль: Renault Duster ( Traktor-109 horse)
Буду разбираться
Последний раз редактировалось Iger; 26.12.2016 в 17:44.
26.12.2016, 18:58
#63
Время онлайн: 1 нед. 5 ч. 35 мин. 40 сек.
Был(а): 10 Янв 2020 21:06
Автомобиль: Megane3 K9K 836
Синюю кнопку уже много раз нажал.
кнопка должна пропасть, замениться на "прекратить бета тестирование".
Если не получится - напишите на support@hobdrive.com запрос на версию 1.4.26
Благодаря логу от Iger, найдена ошибка. Постараемся исправить как можно быстрее.
26.12.2016, 19:30
#64
Сообщение от kdika
Разобрался. Опера не дружит с сайтом хобдрайва: при нажатии кнопки просто новое окно открывалось с той же страницей. Запустил стандартный браузер - все заработало.
26.12.2016, 21:48
#65
Сообщение от kdika
Исправления для версии 1.4.26.
файл заменить в hobdrive(hobd)/ecu
Iger, проверьте пожалуйста правдивость отображаемых данных в экраны/renault
Upd. исправления будут в версии 1.4.27
Последний раз редактировалось kdika; 26.12.2016 в 22:57.
26.12.2016, 21:51
#66
это сайт гуглмаркета, а не хобрайва
26.12.2016, 23:10
#67
Сообщение от kdika
А где файл?
После установки демо-тесто-версии такие же показания как и у Iger - температура 246 град, впуск - 61 и т.д.
Пока пользуюсь профилем, созданным по инструкции Modigar.
27.12.2016, 00:04
#68
А где файл?
Удалил. Одного файла не достаточно. Будет исправление в версии 1.4.27. Также появится еще один "тип" - Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN
27.12.2016, 01:26
#69
Сообщение от kdika
Это для 110-сильного будет? Нам дорестайлам не пойдет?
Не подскажете, какой профиль для логана 1.6 8 клапанов 2007г евро 2 выбирать лучше, тот который просто "Логан 2007" ?
Здорово все же, что к нам разработчики Хобдрайва пожаловали!
27.12.2016, 04:30
#70
Ворчун2014, это как раз для дорестайла - у нас ЭБУ Дэлфи DCM 3.4.
27.12.2016, 10:28
#71
Сообщение от HID
Но двигатель-то 884-й. Или это для 84-хкобыльного?
27.12.2016, 12:04
#72
Про готовые профили почитайте тут: http://hobdrive.userecho.com/topics/...i-avtomobilej/
Сейчас логаны читаются только по ОБД2. Если хотите поэкспериментировать с доработкой заводского протокола, то лучше создайте тему в этом разделе (нужна регистрация): http://hobdrive.com/forum/viewforum.php?f=20
Я не совсем разработчик, но имею выход не него)
Обновленная демо версия 1.4.26 с исправлениями и новым типом "Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN": https://drive.google.com/file/d/0Bzb...ew?usp=sharing
Просьба установить и проверить адекватность отображаемых данных.
27.12.2016, 12:21
#73
Сообщение от kdika
Все равно хорошо! Сколь вопросов сразу решаться начали, 4 года на месте топтались.
27.12.2016, 12:26
#74
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 03 дек 2024 16:45
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 серая платина
kdika, подскажите. Дастер 2012 года 1.6 передний привод(механическая педаль газа, наверное есть ньюансы в ЭБУ с полноприводными) Какие данные можно получать с помощью Вашей программы, будет ли корректно отображаться уровень топлива? можно-ли самостоятельно конфигурировать содержание окон?
27.12.2016, 12:29
#75
Уровень топлива точно не будет. Расход топлива тоже кривой буит. Остальное все как у всех.
27.12.2016, 12:57
#76
Сообщение от Johny
Для дастеров в Clip-е заявлено около 17 ЭБУ. Если знать какой именно установлен согласно его классификации, то можно добавить практически все датчики.
Сообщение от Johny
В ЭБУ его нет. Будет, если вести постоянный учет.
Сообщение от Johny
Да. Но не средствами самой программы.
http://hobdrive.userecho.com/topics/...nie-datchikov/
http://hobdrive.userecho.com/topics/...mmyi-hobdrive/
http://hobdrive.userecho.com/topics/...amme-hobdrive/
По цикловому наполнения расчет расхода достаточно точный.
27.12.2016, 13:19
#77
kdika, интересует получение данных параметра открытия ЕГР в реальном времени. На обоих типах дизельных ЭБУ 3.4&3.5
Это возможно?
27.12.2016, 13:28
#78
Modigar, Есть несколько сенсоров по EGR. Перевод немного корявый, там, где в названии есть "РОГ" следует читать как EGR
Смотреть на экраны/renault (на версии,которую выложил выше).
27.12.2016, 13:50
#79
Сообщение от kdika
Температура ОЖ, температура на впуске, вольтметр - все корректно. Остальное - нули (обороты пихла, пихла, расход, вообще все).
27.12.2016, 13:59
#80
Ворчун2014, вы включали датчики на экране "renault"?
Снимите лог с уровнем trace (экраны/настройки/системные настройки - trace). Установите связь с авто.
Зайдите на экран "renault"
Нажмите (включает - выключает отображение) на нескольких сенсорах.
Положите log.txt из папки hobd
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
