Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДИАГНОСТИКА
Старый 30.10.2015, 20:30   #1
Был(а): 22 июн 2025 13:09
По умолчанию HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Краткая инструкция как получить моментальный расход из "мозгов" авто 1.5dci дорестайл:
Берем файл: RenDusterPh2_K9K_diesel_CAN.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/-wwizB9x34tsAz
Копируем его в свой девайс в папку ecu, которая находится в папке, куда установлен Хобдрайв. У меня это папка по такому пути: /sdcard/hobdrive/ecu/
Берем файл: user.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/u9yYmSAg34tsS2
Копируем его в папку Хобдрайва, у меня так: /sdcard/hobdrive/
Запускаем Хобдрайв и лезем в настройки "Параметры автомобиля". (заранее нужно загрузить профиль дизельного Дастера)
В строке инициализации ELM указываем строку: ATSP6; ATSH7E0; ATCRA7E8; ATFCSD300000; ATFCSM1; ATST32; 10C0;
Метод расчета расхода выбираем: Датчик циклового расхода.
Объем двигателя: 1500
Число Цилиндров: 4
Коэфф. по цикловому расходу: 0,824 (у меня такой, но надо поездить посравнивать в БК, может и не всем подойти)
Нажимаем "Ок" вверху для сохранения настроек.
Выходим из приложения, и запускам заново, должно заработать.
PS: для себя сделал доп.экранчик с показаниями всего, что меня интересует, кому надо берем файл user.layout отсюда: https://yadi.sk/d/yYxKCU2m353FaG
И копируем в папку с хобом /sdcard/hobdrive/
Ну и естественно, после этого надо перезапустить прогу.
Да, совсем забыл: штатный датчик моментального расхода в Хобе обновляется раз в 5 сек, что для меня было не приемлемо, поэтому и возникла вся эта бодяга с расчетом расхода исходя из датчика часового расхода.
В моей раскладке экрана user.layout за моментальный расход (раз в 500мс), отвечает датчик с названием FuelEconomy_instant_lph.
Поэтому, если кто хочет пользоваться штатными экранами Хоба, то надо в штатных файлах Хоба *.layout найти название FuelEconomy_instant и поменять на FuelEconomy_instant_lph.
Приложил архив с файлами настроек. Ссылки на яндекс как то подводят.
Демо-версия Хобдрайв: (в которой уже все настроено, не надо никакие файлы никуда копировать и прописывать строку подключения)
Сообщение от kdika
Обновленная демо версия 1.4.26 с исправлениями и новым типом "Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN": https://drive.google.com/file/d/0Bzb...dUel9BMHM/view
Просьба установить и проверить адекватность отображаемых данных.
"Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN" находится в "Настройки" => "Параметры автомобиля" => "Тип" ( а то я искал в профилях автомобилей).
Дополнительные экраны с датчиками дизельного Дастера скачать тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=144
Архив распаковать и распакованный файл ecu-Renault.layout скопировать на девайс в папку с установленным Хобдрайвом. /stdcard/hobd/
Тип файла: zip hobdrive.zip (1.9 Кб, 1921 просмотров)
Последний раз редактировалось Modigar; 12.01.2017 в 18:36.
Старый 28.12.2016, 15:51   #121
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
По умолчанию Re: HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Сообщение от kdika Посмотреть сообщение
Ворчун2014, давайте так:
- 4-ре основных экрана трогать не будем (если захотите для себя поменять "Главный" - расскажу как сделать)
- экраны можно добавить как пятым, шестым и т.д., так и через экраны/... Куда лучше добавлять?
ИМХО отдельные добавлять. 9 показаний на экране, мои предложения по первому экрану написал. А из готовых только первыми 2-мя пользуюсь. Может голосовалку замутить? Не всем же именно такое понравится.
Старый 28.12.2016, 16:16   #122
kdika
Аватар для kdika
Онлайн: kdika вне форума
Был(а): 10 Янв 2020 21:06
Автомобиль: Megane3 K9K 836
Ворчун2014, замените файл из вложения в папке hobd.
Экраны/Test
Смотреть в ландшафте (т.к. 12параметров)
Скрины, замечания, предложения приветствуются...
Тип файла: rar ecu-Renault.rar (455 байт, 191 просмотров)
Старый 28.12.2016, 16:38   #123
Огонь! Только обороты колена не отображаются и режим предпускового прогрева нам, думаю, не нужен. Видимо это какая-то европейская опция и возможно другой модели.
Старый 28.12.2016, 16:57   #124
kdika
Аватар для kdika
Ворчун2014,
1. как назовем экран?
2. выбрасываем: режим предпускового подогрева, кол-во об.коленвала и какой еще? чтобы оставить 9 (3х3)
Старый 28.12.2016, 17:13   #125
Параметры запуска?!
Я бы буст выбросил, а цикловый расход можно на часовой в литрах/час поменять?
Старый 28.12.2016, 17:24   #126
kdika
Аватар для kdika
Ворчун2014, есть...
Тип файла: rar ecu-Renault.rar (437 байт, 186 просмотров)
Старый 28.12.2016, 20:02   #127
Маленько проверил. все показания работают! Давление кондея меняется даже при включении в режиме просушки - можно сразу сориентироваться: тупо заправить или искать неисправность в другом месте. Вопрос по свечам накала, думаю, можно закрыть: они у нас реально работают около 3-хминут на уже заведенном двигателе. На прогретом не включаются. Надеюсь, можно также будет без лишних танцев диагностировать неисправность свечей по изменению показаний. Есть еще кой-какие мысли по температуре топлива - надо проверить, знать бы еще где датчик установлен.
Старый 28.12.2016, 20:13   #128
Поставил демку, указал тип подключения(?) Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN
Подключился к машине, вроде на стандартных экранах работает, сильно не вникал в корректность показаний, хотел посмотреть интересующие меня данные по ЕГР, но пробка неожиданно поехала и я не успел попасть пальцем в датчик.
В общем вписал его в файл на логирование, поезжу, посмотрю чего он там напишет.
PS: я правильно понимаю что надо указывать такую строку:
<track sensor='Renault_01_11103.Egr_position' period='50'/>
Старый 28.12.2016, 22:26   #129
kdika
Аватар для kdika
Modigar, думаю так должно работать
<track sensor='Egr_position' period='50'/>
Ворчун2014, экран Main оставляем так? Жду список для следующих экранов.
Старый 28.12.2016, 22:45   #130
Да.
Следующий, special for Modigar! Назовем просто "ЕГР".
PR005 Установка открытия клапана рог
PR128 Первое смещение клапана рог
PR129 Последнее значение смещения клапана рог
PR136 Положение рог
PR241 Управление клапана рог
PR542 Значение потенц. при закр. клапане рог
PR1033 Напряжение питания датчика срог
PR1232 Количество оборотов коленчатого вала. - не знаю почему не работает, но обороты тут нужны.
PR160 Напряжение потенциометра рог
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее написано было в 22:36 ----------
Педаль газа и возд. заслонка
PR916 Измеряемый массовый расход воздуха
PR147 Напряжение потенц. педали тракт 1
PR148 Напряжение потенц. педали тракт 2
PR030 Положение педали акселератора
PR747 Положение заслонки впуска воздуха
PR858 Первое смещен открытой заслон впуск возд
PR859 Первое смещен закрыт заслон впуск воздух
PR860 Последн смещен закрыт заслон впуска возд
PR861 Послед смещен открыт заслон впуска возд
Старый 28.12.2016, 23:05   #131
17% свечей накала это как интерпретировать? 17% от максимума напряжения/тока на них подается? Или на 17% разогреты?
Старый 28.12.2016, 23:06   #132
kdika
Аватар для kdika
Пробуйте
лог с trace со скрином положите.
Там ед.измерения не обороты. Надо более детально разбираться с этим сенсором
Тип файла: rar ecu-Renault.rar (560 байт, 179 просмотров)
Старый 28.12.2016, 23:07   #133
Напряжение датчикофф
PR215 Напряжение no. 1 питания датчиков
PR635 Напряжение питания n°3 датчиков
PR216 Напряжение no. 2 питания датчиков
PR079 Напряжение датчика атмосф. давл.
PR847 Напряж. датчика темп. поступающ. Воздуха
PR082 Напряжение датчика темп. Топлива
PR224 Напряжение датчика давл. Наддува
PR084 Напряжение датчика темп. Воды
PR080 Напряж. датчика давления в топл. коллект.
PR668_FF Напряжение датчика темп. на входе турбины
Тут 10 штук, думаю какой-то не буит работать, просто выбросим.
Система впуска:
PR146 Подача забираемого воздуха-->
PR180 Установка подачи воздуха-->
PR018 Оценочн. расход воздуха-->
PR312 Давление в коллекторе-->
PR774_FF Напряж. датч. полож. засл. впуска возд
PR1023_FF Напр пит. датчика заслонки впуска воздуха
PR672_FF Заданное полож. заслонки впуска воздуха-->
PR1017_FF Относ. положение заслонки впуска воздуха-->
PR1021_FF Абс. положение заслонки впуска воздуха-->
PR279_FF Команда впускной заслонки-->
PR1229 Расход после системы впрыска-->
PR1245 Фазировка после впрыска-->
Ну тут тоже че-то выбрасывать придется. Тут бы диагностам помочь: этот экран и экран педали газа с возд заслонкой лучше им составлять.
Старый 28.12.2016, 23:08   #134
Мне бы хватило показаний просто величины открытия в % от максимума.
Остальные параметры, а че то даже не знаю что обозначают.
PS: а вот всяческие параметры АБС, подушек, муфты, хотя бы для сброса ошибок, желательно бы выудить из ЭБУ,
Старый 28.12.2016, 23:22   #135
В списке нету Думаю, там все через свои блоки идет.
Мысль в том, чтоб скомпоновать, скажем так, близкие по назначению датчики, работающие в одной системе для поиска косяка. Напряжение на датчиках для лайт-диагностики исправности датчиков.
---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее написано было в 23:13 ----------
Сам не знаю, я ж с электричеством не дружу. Но при включении зажигания становится 17%, потом после нагрева - 0. Как минимум может служить индикатором включения свечей.
К сожалению, успеваю только проверить работают показания или нет. Далеко не все просмотрел и запомнил. Пока наощупь все.
Старый 28.12.2016, 23:26   #136
kdika
Аватар для kdika
Есть
Правильно думаете.
ага.
ЗЫ. давайте разберемся с ЭБУ ДВС. А потом, если будут желающие экспериментировать перейдем к АБС, коробке...
Тип файла: rar ecu-Renault.rar (646 байт, 192 просмотров)
Старый 28.12.2016, 23:30   #137
kdika
Аватар для kdika
Система впуска:
постараюсь завтра добавить.
Старый 29.12.2016, 00:13   #138
Лог с экрана ЕГР.
https://yadi.sk/i/idNz4rY-35cgLz
---------- Добавлено в 29.12.2016 00:13 ---------- Предыдущее написано было в 28.12.2016 23:59 ----------
Такая программулина превзошла бы по крутости всех крутейших!
И вплотную приблизилась бы к царь-сканеру - CanClip!
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 29.12.2016 в 06:25.
Старый 29.12.2016, 08:42   #139
А вот и лог pedal/dump: https://yadi.sk/i/JzXVju2U35feV8
Старый 29.12.2016, 12:52   #140
kdika
Аватар для kdika
ЭБУ отдает постоянно 0. Заменил на RPM.
Сообщение от kdika
Пробуйте
Тип файла: rar ecu-Renault.rar (881 байт, 186 просмотров)
программа для диагностики DDT2000 Jarosla ДИАГНОСТИКА 110 25.03.2019 20:32
HobDrive pogoon ДИАГНОСТИКА 12 06.04.2016 09:13
Программа подбора обвеса для автомобилей vov-ka Тюнинг и доработки 7 06.03.2014 19:06
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
