ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
30.10.2015, 20:30
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 18 июн 2025 19:57
HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Краткая инструкция как получить моментальный расход из "мозгов" авто 1.5dci дорестайл:
Берем файл: RenDusterPh2_K9K_diesel_CAN.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/-wwizB9x34tsAz
Копируем его в свой девайс в папку ecu, которая находится в папке, куда установлен Хобдрайв. У меня это папка по такому пути: /sdcard/hobdrive/ecu/
Берем файл: user.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/u9yYmSAg34tsS2
Копируем его в папку Хобдрайва, у меня так: /sdcard/hobdrive/
Запускаем Хобдрайв и лезем в настройки "Параметры автомобиля". (заранее нужно загрузить профиль дизельного Дастера)
В строке инициализации ELM указываем строку: ATSP6; ATSH7E0; ATCRA7E8; ATFCSD300000; ATFCSM1; ATST32; 10C0;
Метод расчета расхода выбираем: Датчик циклового расхода.
Объем двигателя: 1500
Число Цилиндров: 4
Коэфф. по цикловому расходу: 0,824 (у меня такой, но надо поездить посравнивать в БК, может и не всем подойти)
Нажимаем "Ок" вверху для сохранения настроек.
Выходим из приложения, и запускам заново, должно заработать.
PS: для себя сделал доп.экранчик с показаниями всего, что меня интересует, кому надо берем файл user.layout отсюда: https://yadi.sk/d/yYxKCU2m353FaG
И копируем в папку с хобом /sdcard/hobdrive/
Ну и естественно, после этого надо перезапустить прогу.
Да, совсем забыл: штатный датчик моментального расхода в Хобе обновляется раз в 5 сек, что для меня было не приемлемо, поэтому и возникла вся эта бодяга с расчетом расхода исходя из датчика часового расхода.
В моей раскладке экрана user.layout за моментальный расход (раз в 500мс), отвечает датчик с названием FuelEconomy_instant_lph.
Поэтому, если кто хочет пользоваться штатными экранами Хоба, то надо в штатных файлах Хоба *.layout найти название FuelEconomy_instant и поменять на FuelEconomy_instant_lph.
Приложил архив с файлами настроек. Ссылки на яндекс как то подводят.
Демо-версия Хобдрайв: (в которой уже все настроено, не надо никакие файлы никуда копировать и прописывать строку подключения)
"Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN" находится в "Настройки" => "Параметры автомобиля" => "Тип" ( а то я искал в профилях автомобилей).
Дополнительные экраны с датчиками дизельного Дастера скачать тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=144
Архив распаковать и распакованный файл ecu-Renault.layout скопировать на девайс в папку с установленным Хобдрайвом. /stdcard/hobd/
Последний раз редактировалось Modigar; 12.01.2017 в 18:36.
29.12.2016, 17:48
#141
Re: HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Ну почти все работает. Теперь придётся думать куда лишние датчики давать... Логи пока не снимал - скачу как олень.
29.12.2016, 17:59
#142
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Ворчун2014, достойный набор.
Питалово датчиков (№№ 1\2\3) либо не правильно пересчитано, либо косяк по питанию. Но при косяке по питанию будут проблемы, ошибки и т.п. Поэтому первая версия.
29.12.2016, 18:08
#143
Сообщение от Morze701
Вас-то я и ждал! Присоединяйтесь. Я сейчас предложения по компоновке датчиков чисто по наитию даю, не соображаю в них ничего. Реальная ведь возможность появилась неплохую программку сделать.
В файлике по ссылке есть перечень всех датчиков, которые может считать свисток, мы их может скомпоновать как угодно. Главное отделить полезное от бестолкового. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=107
29.12.2016, 18:11
#144
Время онлайн: 1 нед. 5 ч. 35 мин. 40 сек.
Был(а): 10 Янв 2020 21:06
Автомобиль: Megane3 K9K 836
подправил 12-й сенсор на экране напряжения
29.12.2016, 18:22
#145
какие показания считаются нормальными для этих сенсоров?
29.12.2016, 19:17
#146
Лог с напряжением датчиков. Датчик перед сажевым фильтром у меня проверить не получится, т.к. на дорестайле сажевого фильтра нет. Удивительно, что он вообще что-то показывает.
https://yadi.sk/i/szuvhrm535nJmV
29.12.2016, 19:34
#147
Сообщение от kdika
Ровно 5В. В CLIP они ровны почти точно 5.000В. У этих блоков три канала питания датчиков. Не факт, что там внутри три стабилизатора (я, честно, не знаю сколько их там), но контролируется три выхода. Очень ценный параметр при диагностике.
29.12.2016, 19:44
#148
Лог по впуску intake. Видимо тоже не все сенсоры работают. Как минимум 3-штуки в средней строке по подозрением. https://yadi.sk/i/CqIfzT9U35ndBx
29.12.2016, 21:07
#149
ТоркПро даже с аддонами реновскими уже позади остался.
29.12.2016, 21:09
#150
Я ж и говорю: давайте пилить, пока нам помогают. Ну или помогать, пока нам делают.
29.12.2016, 21:34
#151
На любом режиме: при вкл.зажигании, на ХХ, на оборотах?
Сделал бы еще кто-то скрин с этого экрана...
29.12.2016, 21:42
#152
Сообщение от kdika
Duster:Voltage экран?
Завтра к вечеру постараюсь заскринить.
29.12.2016, 21:44
#153
Ага, он самый.
29.12.2016, 22:02
#154
Сообщение от kdika
Господа, подходите к вопросу с понимаем. Это ПИТАНИЕ датчика. Не сигнал. У вас телевизор дома всегда от 220В питается ведь, в не зависимости от того, что показывает.
29.12.2016, 22:38
#155
заявляют от 220, а на практике от 200 до 250.
Может и тут идет просадка напряжения... Подожду еще скрин от Modigar
30.12.2016, 00:37
#156
Сообщение от kdika
Исключено. Иначе работа системы нарушится. Без проявлений неисправности такого не бывает. Это 100% неверный пересчет.
30.12.2016, 18:23
#157
Вот такие напряжения у меня.
30.12.2016, 19:01
#158
А в CLIP они 4.99В на всех трех выходах.
01.01.2017, 15:36
#159
Завтра собираюсь машину брать, могу заскринить чего либо.
02.01.2017, 00:47
#160
Допишите в конце строки инициализации елм: 2180; 2181;
Положите лог с trace
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
