Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 21.12.2016, 10:47   #1441
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
По умолчанию Re: Выбор сигнализации на Дастер
Сообщение от gаns Посмотреть сообщение
В процессе пользования интернет на симкарте необходим? Без него не будет дистанционного запуска?[COLOR="Silver"]
Не хотелось бы чтобы стоящая машина ела деньги в виде инет трафика
Интернет можно отключить, тогда останется только голос.
Если не отключать, будет потребление в районе 60р/мес
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 21.12.2016, 11:22   #1442
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Сообщение от Престиж - Авто Посмотреть сообщение
В смысле голос? А смс можно управлять сигналкой? А голос как я понимаю - будет дама говорить - чтобы завести двигатель, нажмите 1?
Старый 21.12.2016, 11:28   #1443
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
СМС нет.
Голос - да, примерно так. Можете изучить инструкцию, пока выбираете.
http://manuals.alarmtrade.ru/product/pandora-dxl-3910/
+74954318183
Старый 21.12.2016, 12:16   #1444
Leonardo79
Аватар для Leonardo79
Онлайн: Leonardo79 вне форума
Был(а): 06 мар 2018 18:15
Маловероятно, что он последует. Очень сложно угадать, в чем проблема, не видя ее.
Температура взята при помощи аналоговых датчиков? Какие конкретно показатели не верны и на сколько?
Топливо - отдельная история. Может зависеть от комплектации. Если показывает 0 и только его, статуса в CAN нет.
Топливо буду подключать по аналогу, но не факт что будет работать,может сигналка вообще его не поддерживает.
Температура за бортом постоянно 0 градусов,то есть в Кане её тоже нет.
Датчик в самой сигналке вернее в блоке врёт на десятки градусов,так же как датчик выносной который на патрубке закреплён. НУ НЕ МОЖЕТ ОН ПОКАЗЫВАТЬ ПЛЮС СЕМЬ КОГДА НА УЛИЦЕ СЕЙЧАС МИНУС 45 ГРАДУСОВ. На брелке до этого температура за бортом была 87 или 78 градусов. Батарейку вытащил и поставил обратно стало ноль градусов.
Подскажите, если прошивку обновить КЛОН нужно опять делать?
DX 50 B
Старый 21.12.2016, 12:32   #1445
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от Leonardo79 Посмотреть сообщение
DX 50 B
Температуры за бортом в Дастере нет(в шине).
Температура в блоке показывает температуру блока. И да, она отличается от салонной.
Температура двигателя зависит от патрубка, на котором висит датчик. Допускаю неисправность датчика, хоть и не сталкивался с этим.
Попробуйте обновить. Если делать все правильно, CLONE делать будет не нужно.
+74954318183
Старый 21.12.2016, 22:59   #1446
Leonardo79
Всем спасибо. На другом форуме нашёл инфу по Пандоре DX 50 B. Это бюджетная сигналка которая может выполнять хорошо только основные функции. Показания топлива сигналка не поддерживает. Температуры тоже у кого как показывает и это не только на DX50B. На брелке присутствует индикация которой на самом деле в сигналке нет. Производитель не удосужился это всё почистить хотя бы программно. Скорее всего, это лично моё мнение, была сляпана для конкуренции со Старлайном. Всем удачи.
Старый 01.01.2017, 23:53   #1447
gаns
Аватар для gаns
Брелки Пандоры позволяют отключить постоянный контроль связи с машиной? Чтоб батарейка не так быстро садилась.
Какие брелки дальнобойнее? С антеннкой как на x-3010 или без как в x-3000, x-3050?
Что лучше, 848Мгц или 433?
Старый 02.01.2017, 09:20   #1448
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
лучше конечно 848МГц, этот диапазон не так пока забит.
Старый 02.01.2017, 23:12   #1449
ProFit
Аватар для ProFit
Онлайн: ProFit вне форума
Был(а): 02 Янв 2017 23:13
Автомобиль: Форд и Киа
В общем так, парни. У меня служебный фф3, и я поставил туда недавно dx50b. На личном авто у меня х-2050.
Так вот, датчик температуры двигателя врет в алгебраической прогрессии. Если при реальном на улке 0 на брелоке показывается +1, то при -18 с показывает -11 с. Остаток топлива в баке показывает точно. Эта информация есть в кан шине форда третьего. Датчик салона врет на +7 постоянно. А вот данные показания внешней температуры воздуха всегда показывает 107. Я выяснял- инфа есть в кан шине, но сигналка эта работать с ней не будет- просто не доделали. Причем, на некоторых машинах показания температуры обновляются при включении зажигания. +79217334216 если есть вопросы.
Старый 03.01.2017, 11:10   #1450
gаns
Аватар для gаns
А по прочности какие брелОки лучше? С антеннкой или без
Старый 03.01.2017, 11:14   #1451
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
С антеннкой крепче, как мне кажется. На них никогда корпуса не заказывали.
+74954318183
Старый 03.01.2017, 12:55   #1452
gаns
Аватар для gаns
Они же и по дальности лучше?
X-3000 - это на 433 мгц, а x-3010 и x-3050 - это на 848мгц, правильно?
X-3010 интересует. Показывает она температуру салона и двигателя? Напряжение, уровеь бензобака?
Что к ней докупать надо,если сирену надо? Какой модуль подкапотный? Блокировки там какие -то подкапотные еще?
Старый 03.01.2017, 12:58   #1453
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Температура двигателя и уровень топлива есть.
Салонная температура = температура блока системы.
Если рассматривается защита от угона, потребуется как минимум, реле блокировки RR-102 и сирена. В идеале, комплекс с замком капота. Все очень сильно зависит от бюджета.
+74954318183
Старый 03.01.2017, 13:22   #1454
gаns
Аватар для gаns
А RMD-3 который в комплекте, он нужен только если автозапуск по аналогу подключаешь? А по can не нужен?
Старый 03.01.2017, 13:23   #1455
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Автозапуска по CAN у Дастера нет, никогда не было и маловероятно, что будет.
+74954318183
Старый 03.01.2017, 13:33   #1456
gаns
Аватар для gаns
То есть этот модуль будет использован по-любому?
А RHM-06,03 не нужны тогда если только блокировка по RR-102 нужна? Сирену куда подключать?
---------- Добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее написано было в 14:31 ----------
И RR-100 зачем?
---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее написано было в 14:32 ----------
Кабель термодатчика L3000 не нужен? Я про Pandect X-3010 всё спрашиваю
Старый 03.01.2017, 13:34   #1457
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
И RR-100 зачем?
RHM06(03) это подкапотные модули, совмещающие в себе реле блокировки двигателя и модуля управления замком капота.
RR102 - реле блокировки для PRO систем
RR100 - реле блокировки для "старых систем"
Сирена в салон проводом, либо через RHM
+74954318183
Старый 05.01.2017, 21:29   #1458
gаns
Аватар для gаns
Так я не понял если я хочу x-3010, и автозапуск, провода какие-то из салона под капот надо тянуть?
Rmd-3 по проводам подключается? Для чего он вообще, для автозапуска?
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:27 ----------
И еще. После установки пандоры, если вор вдруг считает сигнал со ШТАТНОГО ключа с кнопками от Дастера, он сможет открыть двери граббером?
Старый 05.01.2017, 22:08   #1459
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Rmd-3 по проводам подключается? Для чего он вообще, для автозапуска?[COLOR="Silver"]
[SIZE=1 еще. После установки пандоры, если вор вдруг считает сигнал со ШТАТНОГО ключа с кнопками от Дастера, он сможет открыть двери граббером?
Думаю, что все во многом зависит не от самой сигналки , а от способа ее подключения. И чем больше комфорта при открывании, тем ниже охранные свойства.
И если сига полностью привязана к центральному замку, то достаточно и свертком открыть водительскую дверь , а центральный замок сам разблокирует сигу и машина даже не пикет при открывании любой двери.
У себя сделал привязку к центральному замку только на закрывание.
Старый 05.01.2017, 22:20   #1460
Был(а): 19 июн 2025 11:28
Сообщение от andrik
Так-то оно, конечно, так. Никак либо что, ничто либо как, но как только коснись, ну так вот оно тебе и пожалуйста .
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
