30.10.2015, 20:30
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 12 сек.
HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Краткая инструкция как получить моментальный расход из "мозгов" авто 1.5dci дорестайл:
Берем файл: RenDusterPh2_K9K_diesel_CAN.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/-wwizB9x34tsAz
Копируем его в свой девайс в папку ecu, которая находится в папке, куда установлен Хобдрайв. У меня это папка по такому пути: /sdcard/hobdrive/ecu/
Берем файл: user.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/u9yYmSAg34tsS2
Копируем его в папку Хобдрайва, у меня так: /sdcard/hobdrive/
Запускаем Хобдрайв и лезем в настройки "Параметры автомобиля". (заранее нужно загрузить профиль дизельного Дастера)
В строке инициализации ELM указываем строку: ATSP6; ATSH7E0; ATCRA7E8; ATFCSD300000; ATFCSM1; ATST32; 10C0;
Метод расчета расхода выбираем: Датчик циклового расхода.
Объем двигателя: 1500
Число Цилиндров: 4
Коэфф. по цикловому расходу: 0,824 (у меня такой, но надо поездить посравнивать в БК, может и не всем подойти)
Нажимаем "Ок" вверху для сохранения настроек.
Выходим из приложения, и запускам заново, должно заработать.
PS: для себя сделал доп.экранчик с показаниями всего, что меня интересует, кому надо берем файл user.layout отсюда: https://yadi.sk/d/yYxKCU2m353FaG
И копируем в папку с хобом /sdcard/hobdrive/
Ну и естественно, после этого надо перезапустить прогу.
Да, совсем забыл: штатный датчик моментального расхода в Хобе обновляется раз в 5 сек, что для меня было не приемлемо, поэтому и возникла вся эта бодяга с расчетом расхода исходя из датчика часового расхода.
В моей раскладке экрана user.layout за моментальный расход (раз в 500мс), отвечает датчик с названием FuelEconomy_instant_lph.
Поэтому, если кто хочет пользоваться штатными экранами Хоба, то надо в штатных файлах Хоба *.layout найти название FuelEconomy_instant и поменять на FuelEconomy_instant_lph.
Приложил архив с файлами настроек. Ссылки на яндекс как то подводят.
Демо-версия Хобдрайв: (в которой уже все настроено, не надо никакие файлы никуда копировать и прописывать строку подключения)
"Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN" находится в "Настройки" => "Параметры автомобиля" => "Тип" ( а то я искал в профилях автомобилей).
Дополнительные экраны с датчиками дизельного Дастера скачать тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=144
Архив распаковать и распакованный файл ecu-Renault.layout скопировать на девайс в папку с установленным Хобдрайвом. /stdcard/hobd/
Последний раз редактировалось Modigar; 12.01.2017 в 18:36.
05.01.2017, 15:01
#181
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 36 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:28
Re: HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
По датчику воды - мне датчик при проведении ТО 60 000 летом сломали, некоторое время без него ездил. По остальным - даже не знаю, никакой сигнализации не было. 1-2 раза за зиму у меня пила выскакивает при трогании после ночной стоянки и полный привод вырубает, но это к делу, думаю, не относится. Мож аккуму трындец?
---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее написано было в 15:00 ----------
Сообщение от Morze701
Вот это что такое? Где это искать?
---------- Добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее написано было в 14:54 ----------
Ворчун2014, посмотрел фотки щитка приборов. У вас дорестайл?  Если да, то забейте на напряжение датчиков.
Он самый. 2014 март.
Вспомнил! Ещё аккум по осени высаживался! Машина стояла долго. Была бы дата, можно было бы уточнить.
05.01.2017, 16:17
#182
Время онлайн: 1 нед. 5 ч. 35 мин. 40 сек.
Был(а): 10 Янв 2020 21:06
Автомобиль: Megane3 K9K 836
Зачем его искать, если у вас есть клип. Это запрос к ЭБУ с помощью елм.
Вполне может быть, что при попытке запустить ДВС набросало ошибок.
05.01.2017, 16:20
#183
Это теперь у нас Хобдрайв и запомненные ошибки читать буит?
А по полному приводу пока не читает?
05.01.2017, 17:27
#184
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от kdika
Да я вот решил файлы конфигурации клипа поковырять. Ищу соответствия.
05.01.2017, 17:40
#185
Morze701, для поиска соответствий лучше воспользоваться файлом Renault_01_11103_7E0_7E8.ecuxml
05.01.2017, 20:18
#186
Завтра возможно доберусь до рестайлового дизеля( ну хоть завести попрошу), может снять чего-нить нужно?
05.01.2017, 20:40
#187
Для дорестайла напряжений не получить теперь?
А клип их как и откуда получает?
05.01.2017, 21:07
#188
Да у меня в голове рестайл крутился, вот я и ляпнул про напруги. На SID306 в рестайле они адекватны. А на дорестайле с DCM3.4 там да, херня какая-то, не соответствующая действительности, и в клипе тоже. Этот вопрос уже был давно. Просто на эти значения не обращать внимание. В этой системе, они, выходят, не юзабельны.
05.01.2017, 21:26
#189
Раз так, то может к другим системам перейти?
ps: сегодня дорога полное г... была, не удалось побаловаться, хотел залогировать показания егр оборотов и температуры. с понедельника займусь вопросом.
05.01.2017, 22:47
#190
Возьмите elm327chat версии 1.16.
Файл из вложения положите в папку elm327chat.
Включите зажиг. или заведите авто.
Установите связь с адаптером.
Нажмите "Send a list of commands"
Лог из папки elm327chat положите сюда.
06.01.2017, 00:09
#191
Сообщение от kdika
А, например, 1.17.1 не пойдёт?
06.01.2017, 00:28
#192
Ворчун2014, подойдет.
06.01.2017, 00:46
#193
ELM chat 1.16.
Чет, чувствую, не на все мой китайский обд-друг ответить смог...
https://yadi.sk/i/kP0HCwXy37Cuvw
06.01.2017, 00:56
#194
Ворчун2014, такой вариант попробуйте
06.01.2017, 01:10
#195
Сообщение от kdika
Готово. https://yadi.sk/i/X6aen4OV37D6un
Это все на незаведенной. Только зажигание.
06.01.2017, 02:06
#196
Ворчун2014, есть не активные ошибки.
Два сканера дают разную расшифровку. Но одна ошибка и там и там одинаковая:
DF015 Цепь сигнальной лампы режима 4WD, обрыв цепи или замыкание на массу
06.01.2017, 07:58
#197
Вот эт я и подозревал: как выше писал каждую зиму 1-2 раза ловлю пилу по полному приводу, условия всегда одни и те же: утро, первое трогание с места, сырая погода, либо мороз после отепели. Подозреваю конденсат в разъёме, теперь на 99,5 % уверен.
11.01.2017, 18:01
#198
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
торк работает норм, а хобдрайв постянно конектится и сразу же дисконектится мол ошибка обд2 или ошибка no data, с торком никаких проблем, но он не столь информативен как хобдрайв, че делать господа как лечиться это?
2013-2015 MMC Pajero Sport 2013 2.5 TD AT
2015-2017 Renault Duster 2015 2.0 MT
11.01.2017, 18:12
#199
Сообщение от Blitz
положите файлы:
log.txt с уровнем trace
user.vehicles
config.xml
11.01.2017, 18:23
#200
Сообщение от kdika
положите файлы:
user.vehicles
config.xml
правильно ли я понимаю что мне надо скачать эти файлы со смартфона и залить их куда-нибудь и дать вам ссылочку на них?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
