07.01.2017, 18:36
#11921
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Алекс Гро
ТНВД хватит сил качать запарафининую салярку (гель) по топливопроводу, затыка на фильтре - перед ним нужно ставить подогрев!
А потом этот гель с парафиновыми хлопьями топтать под 200 бар в рампу и пытаться гнать через форсы да?
07.01.2017, 18:38
#11922
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 28 мин. 41 сек.
Был(а): 17 июн 2025 21:14
Так есть же в рестайле подогрев внутри фильта. Тут где то ссылки выкладывали на драйв.
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее написано было в 20:37 ----------
Сообщение от White_Alex
Это только на холостых, а так и до 2000 если резко топнуть
07.01.2017, 18:43
#11923
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 18 ч. 9 мин. 1 сек.
Был(а): 22 мая 2025 12:53
Сообщение от Сергей Захаров
а мордочку утеплить не догадался? такие температуры и бензики не менее тяжко переносят
Это вот к чему фраза?
В дороге может помочь при низких температурах сэкономить немного топлива. Может чуть теплее в салоне будет.
Ночь на стоянке при -35 закрытая морда никак не поможет...
07.01.2017, 18:44
#11924
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 19 ч. 21 мин. 13 сек.
Был(а): 01 ноя 2021 19:54
Автомобиль: Дастер DCi люкс-прив.2016
Дружище, Вы понимаете, что это уже будет не гель?
Это будет подогретая саляра, прошедшая еще и какой-никакой (пусть даже фиговый) но подогрев фильтра, и попадать в форсы она будет уже как летом - абсолютно жидкая!
07.01.2017, 18:48
#11925
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 4 мин. 51 сек.
Был(а): 20 фев 2023 12:11
Автомобиль: Сейчас НИВА Урбан
Алекс Гро Недавно на Роснефти взял дизель в канистру для трактора. Сказали зима - все без проблем. Стал заливать в бак при -19 - по виду как молоко. Вот и бренд. В ближайшей округе других нормальных заправок нет. Трактору то по-фиг, там простая топливная, да и обогревы топлива я приладил.
Р.С. До Дастера был дизельный пикап Ниссан с обычным ТНВД. Сам ставил Дефу в блок, обогрев фильтра. Вот такой комплект спокойно переваривал нашу соляру. Когда покупал Дастер то даже не думал о дизеле (хотя до этого все джипы у меня были дизельными) - только бензин.
07.01.2017, 18:52
#11926
"Дружище" (с) Парой десяток постов выше не Вы ли пытались упоминать про какой-то, к Вашему сожалению отсутствующий, обход фильтра в топливной магистрали? :-)) а вообще Вам уже сказали, что подогрев в фильтре у рестайла есть, просто видимо тупо лед с парафином и ему не под силу оказался в Вашем случае, се ля ви :-)
07.01.2017, 18:57
#11927
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Алекс Гро, Вас подвела жадность АЗС прежде всего, которые не были готовы к похолоданию и впаривали вместо ДТ-З какое-то, как Вы выражаетесь, Г-НО. Потому что описанные синдромы прямо говорят о летнем топливе или о наличии в нем воды. Просто не повезло, соболезную.
07.01.2017, 18:58
#11928
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Сообщение от HID
Вебаста не поможет прогреть соляру в баке точно так же как и автозапуск. Более то того, если ДТ запарафинится - вебаста точно так же не запустится как и движок дастера, даже еще раньше, потому как насос топливный у нее слабее на порядок и топливопровод чуть ли не каппилярный.
На моей машине подогреватель стоит справа и своим глушителем греет топливный фильтр. Но если он не запустится по причине запарафинивания топлива, то как Вы верно заметили чуда не произойдет.
Давно известно, что кроилово ведет к попадалову. И всякий раз думая на чем выкроить надо быть готовым к кратному наказанию.
Это касается не только дешевого топлива, но и слепого потребительского подхода к машине, действительно с таким подходом лучше брать бензинку, но и там, судя по многочисленным постам про не запуск на холодную, производитель/покупатель сэкономили.
_________________________________________________
07.01.2017, 19:00
#11929
White_Alex, боюсь мы разговариваем на разных языках, Вы правы - се ля ви.
07.01.2017, 19:06
#11930
Время онлайн: 1 мес. 4 ч. 50 мин. 34 сек.
Был(а): 24 апр 2019 11:50
Сообщение от RuslanVa
Очень даже помогает мне, а именно закрытая морда и одеяло. Сейчас у нас -33, автозапуск стоит на -22 градуса, интервал между запусками при такой температуре около 4-х часов составляет, а без утепления каждый час бы заводился.
Вообще тенденция сейчас такова что инженеров Рено и не только зажимают в жёсткие экологические и экономические нормы, при этом мощность и крутящий момент надо повышать а кубатуру движка уменьшать. Дизеля с объёмом 1,5-1,6 л не греют даже сами себя, это надо понимать, и соответственно тепло это надо всячески сохранять. Привожу пример из своей практики: вчера выключил вентилятор печки и соответственно тены на Дастере, во время работы автозапуска (20 минут) температура движка поднималась всего на 6 градусов! Меня это сильно насторожило и я включил вентилятор обратно на 2 положение и о чудо, движок за эти же 20 минут нагрелся на 25 градусов, а всего лишь добавилась нагрузка от тенов!
07.01.2017, 19:50
#11931
Спустился в машину, посмотрел напругу на магнитоле. Кажет 12.3В.
Есть шанс через 1.5 суток завести? Вроде как -24-26С потепление обещают.
07.01.2017, 20:30
#11932
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 18 ч. 2 мин. 7 сек.
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
Сообщение от Andrey_74
никакого чуда здесь нет, как в песне. растет нагрузка растет расход топлива и температура. у меня сейчас -40. запускаю автозапуском каждые 4-5 часов. проблемка образуется в другом. при открывании дверей ,концевики примерзают и не дают поставить на авто запуск пока найдешь замерзший из 3 дверей , вычисляя зажиганием лампы осевещения в салоне и прогревом резинки голой ладонью, бывает все три двери резинки дубеют на концевиках и их по очереди. а так все нормально.
---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее написано было в 20:28 ----------
Сообщение от VILLI
у себя ставллю вентилятор на 3_ку
07.01.2017, 21:02
#11933
У меня уже давно после простоя кажет 11,3-11,5 на прикуривателе - завожусь ( правда после прогрева вебастой от того же акб...
07.01.2017, 21:27
#11934
Сообщение от HID
Хм, судя по таблицам которых в интернете полно, это заряд в минус 20%.
11.7С это 100% разряд АКБ.
Или это под нагрузкой свечами накала?
07.01.2017, 22:37
#11935
Был(а): 04 фев 2025 17:30
После 3 дней простоя пришлось заводить машину.(на работу вызывают завтра.)
АКБ ни к чёрту. Покрутила 3 раза и умерла. Напомню на улице у меня было 38 со знаком минус. Благо знакомые в соседнем магазине авто работают, дали подменный АКБ. Поставил и завёл на 5 секунде мощной прокрутки. Прогрел 20 минут и поставил своего раненого страдальца, он как летом закружил движок. вот теперь хожу каждые 4 часа прогреваюсь.В 00-30 пойду подышу свежим воздухом, в машине тепло музыка играет -романтика, на градуснике уже -39. Но всё проходит. И эта морозная аномалия впервые за 5 лет.
07.01.2017, 22:50
#11936
Вы там держитесь, у нас уже после тридцатников оттеплело до - 5С (а обещают вообще плюсы на следующей неделе). Если первый запуск неудачный, то второй не сразу, а минут через 3-5.
07.01.2017, 23:09
#11937
шанс что у тебя акум замерз есть. ты брат лучше сними его и погрей я так на старой машинке так акум угробил . лег в ольничку думаю потом, потом, а потом хрен с котом. пришел в гараж а он как шарик, пизец ему короче,
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее написано было в 23:06 ----------
Сообщение от Aleks67
вот спасибо тебе брат с южного берега северного моря, успокоил, впереди еще крещенские,
07.01.2017, 23:10
#11938
Сообщение от VILLI
Да ладно пугать то. Если б замерз, то напруги бы не было, и магнитола б не заработала.
По таблицам заряжена на ~65%, температура замерзания -32-35С. У нас таких температур еще не было.
07.01.2017, 23:25
#11939
Сообщение от Дачник МО
и какие ты там обогревы к трактору приладил?
07.01.2017, 23:38
#11940
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от VILLI
Max51: Аккуратней в полемике. На первый раз просто почистил мат.
Здесь присутствуют: 444 (пользователей: 1 , гостей: 443)
rruss
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
